当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大型真空泵和微型真空泵的区别
大型真空泵和微型真空泵的区别
浏览次数:10527 发布日期:2008-12-9  来源:http://www.weichengkj.com
 “大型真空泵和微型真空泵的区别?”
现在有很多微型真空泵,微型气泵,微型气体采样泵,微型气体循环泵,微型抽气泵,微型吸气泵,微型打气泵,微型充气泵,微型高压气泵。它们比大型真空泵各有哪些特点呢?
 大型真空泵的特点,简单的说:功率大,极限真空高(负压极高),有的甚至可以做到10负几次方Pa,非常接近理论真空了。抽气速率大,通常以“L/S”作为单位。工业上有非常广泛的应用。
 缺点:价格高昂、体积大、重量大、噪音高、能耗高、需要定期维护,不易移动等。有的大型真空泵必须使用真空泵油或润滑油,工作中会产生油雾,对工作介质有污染……
 以上缺点在某些场合特别明显,如大型真空泵虽然真空度高,但在低真空场合反而浪费,像实验室,只是需要泵对少量气体进行气体采样、气体分析、气体循环、真空吸附、气体转移、增压、间接吸水、排水等时,用大型真空泵反而暴露出它的很多缺点。
这个时候用微型真空泵,粗真空(真空度较低)就可以满足,而且体积小巧、噪音低、功耗小、易于操作、便于携带、免维护、可24小时连续运转,还允许介质富含水汽。最重要的是,因为是干式、无油的,不需要真空泵油或润滑油,所以不会污染工作介质,不会干扰对介质的分析等等。而且价格相对便宜得多。
现在,随着微型真空泵在各个领域的广泛应用以及真空技术的提高,微型真空泵的性能也不断提升,比如有一款高负压微型真空泵VCH1028(www.weichengkj.com/VCH.htm)的极限真空度甚至可以达到0.01MPa(10 KPa),即负压约-0.09Mpa;抽气速率最大可达:28L/Min;
还有能同时抽气、打气两用的微型真空泵PCF5015N(www.wcjx.net/PCF.htm) ,负压(-50KPa),最大输出正压(相对大气压)100KPa(约1公斤)。
发布者:成都新为诚科技有限公司
联系电话:028-61678198,61331850
E-mail:xwc66711583@163.com
