当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥林巴斯CKX53倒置显微镜物镜、相机与荧光模块选型清单
浏览次数:24 发布日期:2026-11-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室新买倒置显微镜怎么配:奥林巴斯CKX53物镜、相机与荧光模块选型清单
——按实验目标倒推配置,避免盲目堆料或配置不足
确定买倒置显微镜之后,下一步就是配置:物镜选几倍、要不要接相机、装不装荧光模块。配置直接决定设备能做哪些实验,也决定投入高低。本文以奥林巴斯CKX53为例,按「先想清楚要做什么实验,再倒推选配件」的思路,给出一份实用的选型清单。
一、先明确实验目标
配置不是越多越好,而是要和实验目标匹配。在下单前先回答三个问题:日常观察的是贴壁细胞还是悬浮细胞?要不要拍照和录像做记录或论文配图?未来半年到一年会不会做荧光实验?答案不同,配置差别很大。
实验目标 推荐配置重点
日常细胞培养观察 明场+相差物镜,10×/20×为主
需要拍照记录 加装数码相机,配图像采集软件
做荧光标记实验 加装对应通道的LED荧光模块
多孔板批量观察 大行程载物台、合适倍率物镜
图16 CKX53的物镜选择
二、物镜配置怎么选
2.1 倍率覆盖
常规细胞培养,10×用于看整体密度和分布,20×用于看细胞形态,40×用于看较细致的结构。4×适合快速浏览整皿细胞。一套10×、20×加一支40×,基本能覆盖大多数日常观察需求。
2.2 相差物镜
如果以活细胞观察为主,物镜应选择相差版本。相差环的存在让透明细胞轮廓清晰可见,这是细胞房观察的关键。
2.3 长工作距离
因为要透过培养皿底部观察,倒置物镜需要足够的工作距离,CKX53配套的长工作距离物镜正是为此设计,不必额外担心皿底厚度问题。
图17 不同倍率下的细胞观察视野
三、相机与图像采集
什么时候需要相机?如果实验结果需要留档、计数、发论文或在线共享,就应该配相机。相机通过C接口接在显微镜三目口上,配合采集软件完成拍照、录像和测量。
  • 明场相差记录:普通彩色相机即可
  • 荧光弱信号:建议选择高灵敏度相机
  • 细胞计数、面积测量:配合图像分析软件
相机不必一步到位买最高端,先满足当前记录需求,后续可随课题升级。
图18 连接相机后的图像采集
四、荧光模块的选择
当需要荧光观察时,荧光模块按激发光颜色选择。常见配置包括紫外通道(适配DAPI等蓝光激发的核染料)、蓝色通道(适配GFP/FITC绿色荧光)、绿色通道(适配TRITC/Rhodamine等红色荧光)。根据实际使用的荧光标记选择对应通道即可,不必一次配齐所有通道。
荧光通道 典型适配标记 用途
UV紫外 DAPI、Hoechst 细胞核染色
B蓝色 GFP、FITC 绿色荧光蛋白、免疫荧光
G绿色 TRITC、Rhodamine 红色荧光标记
 LED荧光模块相比传统汞灯有明显优势:即开即用、寿命长、发热量低、能耗小,适合实验室长期使用。奥林巴斯CKX53的机身结构支持这类模块加装。
图19 LED荧光模块外观
五、一份常见预算配置示例
以常规细胞培养实验室为例:明场相差主机配10×/20×/40×相差物镜;加一支入门相机满足日常拍照;暂不装荧光模块,待确有荧光实验需求时再加装。这是最常见、也最稳妥的起步配置,既不浪费,又给后续升级留了空间。
  • 起步型:明场+相差主机,三支常用物镜
  • 记录型:起步型 + 数码相机
  • 荧光型:记录型 + 对应通道LED荧光模块
图20 配置完成的完整观察系统
六、配置时容易踩的几个坑
6.1 盲目追求高倍
有新手认为物镜倍率越高越好,一上来就配60×、100×油镜。实际上细胞培养观察大部分在10×到20×完成,40×已经够用;高倍物镜工作距离短、对培养皿底厚和对焦要求苛刻,日常使用反而不方便。
6.2 忽略相差版本
如果实验室以活细胞观察为主,物镜却选了普通明场版本,相差效果会大打折扣。下单时要确认物镜带有相差环,并与机身聚光镜的相差环档位匹配。
6.3 相机一步到位买高端
相机的灵敏度要和实验需求匹配。日常明场拍照用普通彩色相机就够;只有做弱荧光、需要长曝光时,才需要高灵敏度制冷相机。过早投入高端相机,多数功能用不上。
6.4 荧光通道一次配齐
常见误区是把紫外、蓝、绿、红通道一次全部装上。实际实验中常用的荧光标记往往只有一两种,按当前课题需要的通道加装,后续再扩展,投入更合理。
配置的本质是让设备能力跟着实验需求走,而不是反过来让需求迁就设备。奥林巴斯CKX53的模块化设计给了这种灵活余地:先配齐当下最常用的部分,把预算花在真正用得上的地方。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
