当前位置 > 首页 > 技术文章 > 机械拉伸调控类器官生物学行为研究
机械拉伸调控类器官生物学行为研究
浏览次数:1073 发布日期:2026-10-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:类器官,机械拉伸,力学微环境
摘要:类器官研究多聚焦生长因子、基质胶等生化条件,但体内组织持续处于周期性拉伸、挤压的力学环境中。静态培养缺失动态力学信号,是限制类器官成熟、病理模拟及药物临床转化的核心短板。动态机械拉伸,是构建高保真类器官模型的关键手段。
类器官依托干细胞自组装形成三维迷你组织,广泛应用于发育研究、疾病建模、新药筛选及再生医学领域。但多数科研人员存在普遍困扰:标准化生化培养条件下,类器官结构简单、分化不成熟、病理表型微弱,药物筛选结果与临床差异显著。
造成这一现象的重要原因,常常被我们忽略:体内组织不只有生化分子信号,还有源源不断的物理力学刺激。
心脏搏动、呼吸扩张、肠道蠕动、血管脉动等生理活动,让机体组织始终处于动态拉伸-回缩的力学环境中。这类机械信号与生化因子同等重要,直接调控干细胞增殖、分化、迁移及组织重塑,深刻影响器官发育与疾病进程。
一、静态类器官的先天缺陷:丢掉了 “力” 的微环境
传统静态三维类器官培养,仅依靠基质胶与培养基提供生化环境,缺失体内核心动态力学载荷,导致模型存在明显缺陷:
1. 细胞通路激活模式与体内脱节
体内周期性拉伸可激活Piezo1、整合素‑FAK‑YAP/TAZ、MAPK/ERK等核心机械转导通路。静态培养会导致通路激活异常,引发干细胞谱系偏移,造成类器官成熟度不足。
2. 组织形态构建受限
肠道隐窝、肺泡扩张、肌肉分层、骨类器官矿化均依赖张力驱动成型。缺乏动态拉伸时,类器官多为简单球状,无法复刻组织精细结构。
3. 病理表型难以充分复现
纤维化、高血压血管损伤、肺机械通气损伤、正畸骨改建、肿瘤侵袭等病理过程,本身就是 “力学紊乱驱动疾病”。静态培养很难重现力学过载带来的病理表型,造成造模效率低,药物筛选假阳性升高。
各类细胞的力学响应区间具有明确规律:生理拉伸形变多为5‑15%,病理状态下形变常超15%,最高可达20%以上。不同器官的力学参数差异显著,需依托精准可控的体外系统模拟。
二、机械拉伸如何调控不同类器官的生物学行为
大量研究证实,不同参数的周期性机械拉伸,可直接调控各类类器官的生长、分化与病理表型,决定迷你组织的发育命运。
��肠道类器官
肠道蠕动产生的周期性张力,可通过8‑10%、0.2Hz循环拉伸激活Piezo1通道,调控Wnt/Notch通路,促进肠道干细胞分化与隐窝发育;力学缺失会导致结构发育缺陷,高幅度拉伸则可模拟肠道屏障损伤与炎症病变。
��肺 / 肺泡类器官
呼吸节律带来的肺泡反复伸缩,适度拉伸可促进肺泡Ⅱ型细胞成熟;超生理大应变拉伸可模拟机械通气肺损伤,诱导上皮损伤与巨噬细胞极化,构建呼吸机相关肺损伤体外模型。
图三:模拟胎儿呼吸运动的周期性机械拉伸促进人多能干细胞来源远端肺类器官的 Ⅱ 型肺泡上皮细胞(AEC2)分化
��骨、软骨类器官
适宜的周期性拉伸可促进干细胞成骨分化与类器官矿化,参数异常则可模拟骨质疏松、关节炎病理。不同拉伸梯度可调控miR‑138‑5p、BMP‑2通路,为骨科疾病靶点筛选提供模型支撑。
��肌肉类器官
生理性力学加载可促进成肌细胞融合成熟,超生理过度拉伸会诱发内质网应激与细胞凋亡,模拟肌营养不良病理特征,适用于相关基因治疗效果评估。
��肿瘤类器官
机械拉伸对肿瘤细胞存在双向调控:适度拉伸可诱导肿瘤细胞凋亡,特定参数拉伸可激活Rap1通路,促进肿瘤细胞集群侵袭,精准复刻肿瘤力学微环境,支撑抗肿瘤转移药物筛选。
三、鲁墨LOLMO 细胞牵引力培养系统
原理简介
①在弹性基底膜底部,利用泵抽真空产生负压,使膜发生形变,进而膜上的贴壁细胞随膜的形变发生伸长,实现细胞的拉伸加载的力学刺激;
②膜的形变量可通过设备的软件控制系统进行调节,形变量与负压的大小成正相关。
图3.鲁墨细胞牵引力培养系统拉伸原理示意图
产品优势
针对传统静态培养、简易力学设备的建模缺陷,专用细胞牵引力培养系统聚焦类器官三维力学研究,精准适配生理、病理力学模拟,可满足各类机制研究、疾病建模及药物筛选需求:
  • 可提供66.4cm2或9.6cm2的2种规格培养盘,适用于不同细胞样本量的拉伸或压缩培养。
2. 设有6个培养单元,6通道可独立控制拉伸或压缩的波形、形变率、频率等,实现多组平行对照实验。
3. 可集成活细胞荧光显微成像系统,实时观测细胞形态与生长状态并可连续拍摄生成视频。
4. 基底膜最大形变量24%,0-24%范围内可连续调节。
5. 支持正弦波、矩形波、心率波、三角波形等多种波形的拉伸或压缩,并可保持静态拉伸或者静态压缩状态达10天以上。
6. 基于空气动力使基底膜形变,避免电场、磁场、震动等对细胞实验的影响。
7. 平台可拓展性与模块化:同一套控制系统可兼容单轴拉伸的培养模块(区别于多轴拉伸)。
四、未来方向:把力学微环境纳入类器官标准化流程
当前类器官生化培养已实现标准化,但力学调控尚未纳入常规实验体系,是实验重复性差、模型保真度低的重要原因。未来力学生物学的核心发展方向如下:
1. 器官特异性力学参数库构建:针对肠道、肺、骨、肌肉、肿瘤类器官,确定对应生理 / 病理的拉伸、压缩参数,建立标准化加载方案;
2. 力学‑生化耦合建模:把周期性拉伸和基质刚度、细胞因子、药物处理结合,更真实复刻疾病微环境;
3. 力学靶点药物筛选:针对 Piezo1、YAP、FAK 等机械转导分子,利用动态力学类器官模型开展小分子药物体外药效评估;
4. 再生材料评价:在动态拉伸条件下评估水凝胶支架与类器官的互作,服务组织工程研究。
五、泽汇类器官整体解决方案
形态学、生化指标和功能表征这三类分析方法,共同构成了类器官从结构到功能、从静态到动态、从群体到单细胞的完整验证体系:
 形态学回答 “包含哪些细胞、组织架构长什么样”,直观观察类器官三维结构、细胞排布与组织形态;
生化指标回答 “这些细胞在分子层面是什么身份、处于怎样的分化状态”,从基因、蛋白水平解析细胞谱系与分子表型;
功能表征回答 “细胞是否具备对应组织特有的生理活性,能否行使相应生物学功能”,评估屏障、分泌、代谢、信号响应等组织特异性能力。
只有完成这三方面的系统验证,才能保障类器官模型的可重复性、可靠性及转化应用性,为其在疾病建模、药物筛选和再生医学中的应用奠定坚实基础。
类器官整体解决方案,覆盖样本前处理、动态力学仿生培养、标准化类器官建模、多模态验证分析全链条。
发布者:北京泽汇商贸有限公司
联系电话:010-83668894
E-mail:15002483112@163.com
