当前位置 > 首页 > 技术文章 > 紫外荧光法测定总硫的原理与参数分析
紫外荧光法测定总硫的原理与参数分析
浏览次数:71 发布日期:2026-11-25
关键词:总硫,紫外荧光法,SH/T 0689
硫含量是石化、化工、电力等行业样品质量评价与污染物管控的重要指标。SH/T 0689-2000 是国内油品及轻质烃类总硫测定的常用标准,对应方法体系与 ASTM D5453 一致,采用紫外荧光法开展检测。相比传统电量法,该方法减少了滴定池相关操作带来的不稳定因素,抗杂质干扰能力更强,在实验室总硫检测中应用广泛。本文结合 ST-1545C 紫外荧光硫测定仪,对紫外荧光定硫的检测原理、系统构成与技术参数进行客观解读。
一、紫外荧光定硫基本原理
样品经进样装置送入高温裂解炉,在富氧条件下氧化燃烧,样品内各类含硫化合物转化为二氧化硫。燃烧后的气体经过干燥处理,去除水汽,避免水分对荧光信号产生干扰。干燥后的二氧化硫进入检测腔,在特定波长紫外光照射下被激发;激发态二氧化硫分子回到基态时释放特征荧光,荧光信号强度与样品中总硫含量呈线性关系。光电倍增管将光信号转换为电信号,设备依托预先建立的标准曲线,计算得到样品总硫结果。
该方法无需滴定池体系,规避了电解液配制、电极性能变化、滴定平衡漂移等问题。整套检测流程由计算机完成信号采集、结果计算、数据存储与打印输出,降低人工读数引入的误差。
二、仪器系统构成与功能特征
仪器的光学、气路及信号采集单元直接影响检测可靠性。紫外灯、滤光片、膜式干燥器、数据采集卡、光电倍增管为核心信号器件。设备配备 24 位数据采集模块,采用 USB 通信方式,可识别小于 1 微伏的微弱信号,满足低含量硫的检测需求。
气路流量分为两种控制形式:浮子流量控制、质量流量控制。质量流量控制模式下,气体流量由程序设定、电子器件闭环调控,无需人工调节,可减小流量波动带来的重复性偏差,可根据检测需求选配。
配套软件支持标准曲线与测试结果自动保存;显示界面支持全中文或全英文切换。仪器可提供计量科学研究院出具的计量证书,满足检测数据计量溯源的要求。
三、关键技术参数解读
1. 检测范围与重复性指标
测量范围覆盖硫含量 0.1~10000 mg/L,上限可延伸至百分含量级别,检测下限为 0.1 mg/L,可同时覆盖痕量、中高浓度硫样品测试。 从重复性数据来看,检测结果相对标准偏差随硫含量升高逐步改善:0.1 mg/L 浓度、进样量 20 μL 时 RSD 为 20%;5 mg/L 浓度、进样量 10~20 μL 时 RSD 为 10%;50 mg/L、100 mg/L、5000 mg/L 浓度区间,进样量 10~20 μL 时 RSD 分别为 5%、3%、3%。低浓度条件下信噪比偏低,是痕量检测数据波动的主要原因。
2. 样品类型与进样参数
方法可测定液体、固体、气体样品,气体与固体样品需搭配对应的专用进样器。进样量有明确区间:固体样品 1~20 mg,液体样品 5~20 μL,气体样品 1~5 mL。进样量需要结合预估硫含量合理设置,进样量过大易造成燃烧不充分,进样量过小会降低信噪比。
3. 裂解、气源与运行条件
裂解炉控温范围为室温~1300 ℃,控温精度 ±1 ℃,保证不同基质样品充分氧化,保障硫化物向二氧化硫的转化效率。气源要求高纯氩气、高纯氧气,纯度均不低于 99.99%,气源杂质会抬高基线,干扰低硫样品测定。
设备工作环境要求:环境温度 5 ℃~45 ℃,相对湿度 10%~80% RH;供电 220V±10%、50Hz,整机功率≤2500 W。超出环境条件范围,会影响光学元件、气路系统的稳定运行。
四、适用范围与方法注意事项
本检测方法符合 SH/T 0689-2000、ASTM D5453,适用于电力、石油、化工、商检、高校及科研机构,可用于油品、固体原料、气体物料中总硫的检测。
该检测方式存在相应的维护要点:高盐分、难燃基质样品容易在裂解管内积碳,需要定期清理;水汽是主要干扰项,膜式干燥单元需要按周期检查维护;气路密封性、气源纯度、进样一致性,是控制检测偏差的重点。
结语
基于 SH/T 0689 的紫外荧光定硫技术,依靠高温氧化-荧光激发的原理,简化了传统测硫方法的操作环节,具备较好的灵敏度与适用性。仪器参数兼顾痕量到高含量区间的检测需求,适配多种形态样品。在实际检测中,应依据样品硫水平选择合适进样量,做好气源、气路、干燥及光学部件的日常维护,严格遵循标准操作流程,保障检测结果稳定、可溯源。
发布者:北京旭鑫仪器设备有限公司
联系电话:13552163429
E-mail:zhangq@bj-xuxin.com
