关键词:水蜜桃爆珠,复配胶体,钙浴成型
本方案和前面所有配方路线区分开,主打水蜜桃容易褐变、香气易挥发这个痛点,采用高甲氧基果胶 + 海藻酸钠复配体系,搭配双段钙控工艺,不是单一钙浴、也不是整果包裹、不用黄原胶 / 魔芋粉,核心是锁住蜜桃清香、延缓果肉浆氧化发黄,适合奶茶、酸奶、烘焙夹心使用。全部为食品级原料,投产前务必小样测试,符合 GB2760 要求。
一、本配方差异化说明
1. 复配胶体选用高甲氧基果胶 + 海藻酸钠,高甲氧基果胶在弱酸环境下辅助成膜,膜的触感软糯,没有硬脆感,适配蜜桃柔和口感;
2. 采用预钙分散浴 + 定型浴两段工艺,钙离子缓慢释放,避免表面瞬间结厚皮,减少爆珠外壳发僵;
3. 添加食品级 D - 异抗坏血酸钠作为护色护香剂,专门抑制水蜜桃浆氧化褐变,解决蜜桃爆珠放久发黑发暗通病;
4. 基底使用水蜜桃浓缩清浆,保留蜜桃果香,不追求极致通透,是温润奶雾感的淡粉珠体。
二、主料胶液配方(基准 500g)
表格
| 原料 | 用量 | 占比 | 作用 |
| 过滤水蜜桃清浆(去皮去核,滤掉粗纤维) | 200g | 40% | 主体果香、淡粉色来源 |
| 去离子纯净水 | 260g | - | 溶剂,调节整体粘度 |
| 高 G 海藻酸钠 | 4.5g | 0.9% | 基础成膜骨架,保证不破囊 |
| 高甲氧基果胶 | 3g | 0.6% | 协同成膜,软化外壳、提升软糯口感 |
| 柠檬酸钠 | 2.5g | 0.5% | 螯合离子,延缓交联,膜面顺滑无颗粒 |
| D - 异抗坏血酸钠 | 1.2g | 0.24% | 护色,抑制蜜桃多酚氧化褐变 |
| 结晶果糖 | 24g | 4.8% | 调甜,甜度柔和不抢果香 |
| 柠檬酸 | 0.35g | - | 微调 pH,适配高甲氧基果胶成胶条件,分次少量添加 |
操作要点:海藻酸钠、高甲氧基果胶、果糖提前干粉混匀,再缓慢撒入液体中,防止抱团结块;D - 异抗坏血酸钠在胶液水化完成、降温到 35℃以下再加,高温会损耗护色效果。
三、两段钙浴配方(各 1000g)
第一段:预分散缓钙浴(低浓度,预定型)
表格
| 原料 | 用量 | 占比 | |
| 去离子水 | 1000g | 基底 | |
| 乳酸钙 | 6g | 0.6% | 低浓度,缓慢在表层形成极薄初级膜 |
第二段:强化定型浴(中浓度,锁膜成型)
表格
| 原料 | 用量 | 占比 | |
| 乳酸钙 | 14g | 1.4% | 补充钙离子,加固囊壁,控制壳厚 |
两个浴液分别搅拌溶解,80 目滤网过滤,去除未溶解钙盐颗粒,备用。
四、完整制作流程
1. 蜜桃浆预处理:成熟白凤 / 阳山蜜桃打浆,100 目筛过滤 2 次,去除果肉纤维、细小果皮,滤液密封低温暂存,减少接触空气氧化。
2. 干粉预混:海藻酸钠 4.5g + 高甲氧基果胶 3g + 结晶果糖 24g,干燥容器充分拌匀。
3. 水化溶胶:去离子水加入柠檬酸钠,低速搅拌,缓慢撒入混合干粉,持续搅拌 6–8 分钟至胶体完全溶胀,无肉眼可见胶团;全程水温控制 40℃以内,高温会降解胶体。
4. 调酸护色:胶液冷却至 35℃以下,加入 D - 异抗坏血酸钠搅匀;少量多次加入柠檬酸,测试 pH 控制在 3.8–4.2 区间(这个区间果胶协同成膜效果最好,同时护色稳定);最后轻柔混入水蜜桃清浆,低速翻拌,禁止高速打入大量气泡。
5. 静置脱气:密封后冷藏静置 4.5–5 小时,气泡充分上浮消除,气泡会造成珠面坑洼、白点。
6. 滴制成型(双浴法)
7. 漂洗:成型爆珠捞出,流动常温清水漂洗 2 遍,冲掉表面游离钙盐,降低苦涩感;
8. 储存:可浸泡在 0.3% 果糖淡保护水中冷藏密封,建议 48 小时内使用,延长货架期需要合规添加复配防腐剂并做微生物检测。
五、口感档位调节表
表格
| 成品风格 | 海藻酸钠 | 高甲氧基果胶 | 双浴总停留时长 | 成品特点 |
| 软糯爆浆款(推荐) | 0.9% | 0.6% | 35s+45s | 皮薄软糯,一咬爆浆,蜜桃香气突出 |
| 均衡耐泡款 | 1.0% | 0.7% | 35s+60s | 囊壁韧性更好,长时间泡在奶茶不易破 |
| 厚壳耐加工款 | 1.1% | 0.8% | 35s+70s | 适合烘焙撒料、高温短时间搭配使用 |
六、蜜桃专属问题排查
表格
| 现象 | 诱因 | 调整方案 |
| 珠子放几小时颜色发暗、发黄褐变 | 护色剂不足、浆料长时间敞口接触氧气、pH 偏高 | 补 D - 异抗坏血酸钠,全程密闭操作,下调 pH 至 3.8~4.2 |
| 外壳发硬,咬着不软糯 | 果胶比例偏低、第二段钙浴时间太长 | 提高果胶占比,缩短定型浴时间 |
| 滴珠粘连、拉丝不成圆珠 | 胶液粘度不合适、滴速过快、液滴落点太近 | 脱气后调整加水量降稠度,降低滴速,拉大滴落间距 |
| 珠面雾蒙蒙有白点 | 钙浴未过滤、胶液气泡没脱干净 | 钙浴必须过筛,延长冷藏脱气时间 |
| 蜜桃香气很淡 | 浆体加热温度过高、护香措施不足 | 胶体水化温度不要超过 40℃,蜜桃浆最后低温加入 |
七、配方小结
这套蜜桃爆珠核心工艺:500g 基底配比 4.5g 海藻酸钠 + 3g 高甲氧基果胶,搭配 D - 异抗坏血酸钠护色,采用 0.6% 乳酸钙预浴 + 1.4% 乳酸钙定型浴两段控钙成型,弱酸环境锁香防褐变,打造软糯淡粉流心蜜桃爆珠。和之前瓶装保存液配方、魔芋增弹配方、整果包衣配方体系完全不同。
