当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超景深显微镜在生物微组装质检中的应用边界
浏览次数:77 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:生物微组装,超景深显微镜,景深合成
在生物微组装、生物芯片封装、精密生物微流控连接器与生物样本质检环节,很多实验与研发工程师常会遇到同一个共性难题:样品结构高低错落,生物微结构、水凝胶支架、微通道、生物探针、微球靶点不在同一焦平面,想要同步看清多个区域的微观细节,传统光学显微镜往往很难实现。不少研究者纠结是继续沿用普通体视显微镜,还是直接采购成本高昂的激光共聚焦显微镜,其实超景深显微镜是一个性价比突出的中间方案,本次推荐的几款机型,目前已经在不少生物微组装实验室、组织工程、生物工艺研发工位长期落地使用。
先理清它的成像原理,它和共聚焦显微镜不属于同一类设备。超景深依靠 Z 轴序列图像采集搭配软件算法融合,把不同焦层的清晰信息合并,生成大景深合成图像;激光共聚焦依靠激光逐点扫描成像,信噪比更高,但是扫描速率偏慢、购置成本高,对操作人员的样本制备、参数调试能力要求更高。如果仅用于生物样本外观形态观测、二维观测 + 简易高度测量、实验组对照验证,超景深的效率优势十分明显,短短数分钟即可完成一组样本拍摄,非常适合研发阶段大批量平行试样对比、样本异常复盘。
它的倍率覆盖区间广,连续变倍镜头支持从低倍率全景定位,平滑切换至高倍率观察微细结构。低倍率下快速定位样本目标区域,锁定观测位置后提升倍率,观察微流控通道裂纹、微球表面团聚、生物探针结合状态、水凝胶支架表面孔隙与缺损。在 0.3mm 及以下间距的生物芯片、微阵列、CSP 型生物封装器件外观复检场景适配性很好,尤其样本边缘、微结构和基底衔接处,这类位置落差大,是最容易出现局部失焦的位置。
图像拼接与批量存档功能,对生物实验溯源、组间对照帮助很大。开展对照实验时,同一批次多组生物样本,或是同一块芯片上多个微结构区域,拍摄后可以统一命名、分组归档。当样本出现异常时,实验人员可以调取历史图像,对比不同孵育条件、不同基质配方、不同包埋耗材方案下,微结构成型、界面结合状态的差异,以此迭代生物微加工与样本制备工艺参数。很多课题组过去直接用手机对着目镜拍照,图片模糊、缺少标尺,无法支撑正式实验报告与学术交流,该设备自带标尺叠加功能,输出图像可直接用于实验记录、论文附图与组内技术研讨。
很多从业者会关注它的测量精度。超景深可完成高度、距离、角度、面积测量,适合生物实验内趋势对比与半定量分析,但要清晰界定它的应用边界:如果是计量级超高精度标定,依旧需要共聚焦显微镜或是白光干涉仪;如果是实验复核、实验组对照、样本定性观察 + 辅助定量,它完全可以满足需求,并且上手门槛低,不需要专门培养专职显微操作人员,生物实验工程师、课题组成员经过简单培训就可以独立操作。
实际使用过程里有几个高频踩坑点。
第一,高反光样本,比如镀金生物基底、荧光微球,光源直射容易形成反光光斑,遮蔽细微结构,建议搭配环形斜射光源,调整入射角度抑制反光;
第二,透明基质样本,比如琼脂糖、PDMS 微流控芯片,容易产生折射伪影干扰观测,观测时需要微调曝光与增益参数;
第三,环境震动干扰,设备对地震动比较敏感,如果放置在离心机、空压机附近,图像容易出现拖影,降低成像分辨率。
还有一个高频应用场景:样本异常解析与跨团队技术沟通。遇到合作方、送检样本形态异常反馈,需要提供直观清晰的微观证据,普通目镜实拍图说服力有限,超景深合成后的高清图像层次丰富、细节完整,可以直接用于技术交流、样本情况说明,减少反复送样复测、来回沟通的成本。
客观来说,它并非全能型高端显微设备,存在自身技术边界,但优势在于综合性能均衡、成像速度快、投入成本可控。对于绝大多数生物制造、生物微组装研发实验室,在荧光共聚焦、电镜之外,增补一台超景深显微镜,用于样本外观复检、平行实验对照、异常样本解析,是性价比很高的配置思路,也是当下不少生物前沿实验室、平台共享实验室的常规搭配方案。
发布者:宁波中电集创科技有限公司
联系电话:19121515146
E-mail:lwnj2011@foxmail.com
