当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超景深合成显微镜用于PCB微观缺陷检测
超景深合成显微镜用于PCB微观缺陷检测
浏览次数:72 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:生物基板,超景深合成,微观缺陷
生物芯片载板、微流控基板作为生物实验与微组装组件的载体,微通道、锚定焊盘、导流微孔的微小瑕疵,往往会埋下长期实验失效隐患。通道划痕、锚定点位针孔、微孔内壁堵塞、镀膜毛刺、层间对位偏移,这些缺陷尺寸大多只有几微米,普通显微镜受景深限制,高低结构无法同时清晰成像,很容易在耗材入仓检验、样本制备前筛查环节被漏掉。很多研发平台、实验室耗材组一直苦于缺少稳定的微观观测工具,宁波中电集创的超景深合成显微镜,就是针对生物基板来料、微流控制程抽检开发的观测复核方案。
生物基板本身结构复杂,表层微线路、反应焊盘、疏水镀膜层、微孔内壁存在明显高度差,尤其是厚基底、厚镀膜生物载板、异形开槽微流控板,不同观测面落差更大。传统显微镜一次只能聚焦一个平面,看清表层微通道,微孔内部就模糊;想看孔壁结构,又要反复调整焦距,不仅效率低,还很容易漏掉孔壁细微裂纹、基质残渣残留。超景深合成技术,就是解决这个痛点的核心,通过连续分层对焦拍摄,算法融合所有清晰区域,最终得到一张全深度清晰的合成图像,一块生物基板样品上高低错落的结构,在同一张画面里完整呈现。
除了定性排查缺陷,它的定量测量能力,在生物基板质控、耗材验收里也十分实用。设备自带测量工具,可以直接在合成图像上测量微通道宽度、通道间距、反应点位直径、阵列间距、台阶高度、坡面角度。很多定制化生物基板图纸公差本身就很严格,车载类生物传感载板、高通量阵列板线宽公差甚至控制在 ±0.02mm 以内,依靠卡尺、千分尺根本测不到微米级微结构。这套设备的测量数据可以直接导出,自动保存到检测文档,来料验收时对照加工图纸公差判定是否合格,形成标准化检验记录,方便耗材品质台账归档、课题组实验溯源。
观测角度也足够灵活,不局限于垂直俯视。可以调整倾斜观测角度,斜向观察反应点位边缘镀膜铺展状态、微孔内壁镀膜均匀性,很多垂直视角看不到的侧面瑕疵,倾斜之后就能直观显现。在柔性生物薄膜、柔性微流控基板检测场景里优势更加明显,软质基底容易弯折起伏,普通对焦很难稳定成像,景深合成之后,弯折区域的微通道、补强膜边缘都可以清晰呈现。
这里也要客观说明,它的定位是实验室抽检、耗材 IQC 复核,不是替代自动化光学筛查设备做全检。大批量基板耗材入库,依旧依靠在线 AOI 快速初筛,超景深显微镜负责对 AOI 报警样品、首件样板、异常批次做深度复核。两者搭配,才能兼顾筛查效率和微观缺陷判定精度。
很多实验室选型的时候,容易把普通数码显微镜和超景深设备混为一谈。普通数码显微镜只是拍照放大,景深依旧很浅,高低结构无法同时清晰;超景深的核心是多焦面合成,这是本质区别。日常使用时,环境震动、浮尘都会影响成像精度,设备尽量搭配减震台,远离离心机、空压机这类震动源,定期做标尺校准,保证测量结果稳定可靠。
对于制备高可靠生物传感基板、高通量微阵列板、车载生物检测载板的耗材厂商与研发实验室来说,来料品质把控是第一道关口。用好超景深合成显微镜,把微观缺陷拦截在实验、封装投产之前,避免不合格基板流入后续样本包埋、探针点样工序,浪费试剂、生物样本,等到实验阶段才发现基底本身不良,造成更高的样本、耗材与工时损失。
发布者:宁波中电集创科技有限公司
联系电话:19121515146
E-mail:lwnj2011@foxmail.com
