当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室真空换膜过滤器应用及核心选型要点
实验室真空换膜过滤器应用及核心选型要点
浏览次数:223 发布日期:2026-9-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室换膜过滤器是化学、生物实验室的常备精密过滤装置,核心用途是通过更换不同材质、孔径的微孔滤膜,实现液体/气体的精密纯化、杂质截留与目标物分离,适配多种实验场景的过滤需求。
1、分析仪器配套预处理
色谱分析流动相净化‌:过滤HPLC/UPLC的流动相,截留微米级尘埃、沉淀物,防止色谱柱堵塞、仪器管路损坏,同时在负压抽滤过程中同步脱除溶剂中的溶解气体,避免气泡干扰检测,显著提升分析数据精度,延长色谱柱使用寿命。
微量分析样品前处理‌:针对少量实验样品完成真空过滤,截留液体中的颗粒杂质、生物污染物,满足重量分析、胶体分离等微量分析对样品高纯度的要求。
2、微生物检测与除菌过滤
无菌检查与微生物限度检测‌:适配制药、食品、环境监测领域的无菌试验,通过0.22μm等特定孔径滤膜截留细菌、真菌等微生物,完成饮用水、药液、食品样品中的杂菌计数,符合药典GMP认证检测标准。
3、细胞房培养基除菌‌:搭配PES等低吸附材质滤膜,对细胞培养液、缓冲液、血清等试剂进行除菌过滤,彻底去除微生物,避免污染细胞培养体系,保障细胞正常生长。
4、特殊样品适配过滤
高粘度液体处理‌:通过适配对应滤膜与错流过滤模式,降低滤饼层堆积,实现高粘度样品的稳定过滤,解决普通过滤器易堵塞的问题。
腐蚀性/特殊溶剂纯化‌:更换PTFE、PVDF等耐有机溶剂、强酸碱的滤膜,完成各类有机试剂、腐蚀性液体的除杂提纯,适配不同化学性质的样品过滤需求。
5大体积样品批量处理
大容量换膜过滤器可一次性处理数升至数十升的大体积溶液,完成大体积HPLC流动相、环境大体积水样的悬浮物与微生物富集过滤,减少频繁换膜的操作步骤,提升批量样品处理效率。
那么实验室真空过滤装置选型核心要匹配你的样品特性、实验场景和使用需求,从5个核心维度就能快速锁定适配型号:
1、先确定核心规格参数
容量选择‌:微量珍贵样品选250ml及以下规格,常规液相流动相过滤选1000ml标准款,大批量样品处理选2L~5L大容量款。
过滤精度匹配‌:0.22μm用于除菌、微生物检测;0.45μm用于常规流动相除杂;MF系列漏斗和LF系列漏斗适配大颗粒快速过滤,SF系列不锈钢漏斗超细孔用于精密除微粒。
滤膜尺寸‌:常规实验选47mm滤膜适配款,大流量高固含量样品选90mm规格,微量样品选25mm小尺寸款。
 洛科/Rocker300-LF30
2、按样品特性选材质
常规水溶液/有机溶液‌:选高硼硅玻璃砂芯装置,耐酸碱、可高温高压灭菌,性价比最高。
强腐蚀性有机溶剂/强酸碱样品‌:选PP材质全塑料装置,避免玻璃被腐蚀开裂。
生物无菌/细胞培养场景‌:选316不锈钢或PES材质过滤瓶组,无析出、可反复灭菌,满足无菌要求。
高粘度样品‌:优先选大抽速无油隔膜真空泵(如洛科品牌的Rocker900系列)搭配大直径滤杯,避免流速过慢。
3、真空泵适配选型
日常基础抽滤‌:选无油隔膜真空泵,免维护、低噪音,适配常规1L~5L装置。
多联同时过滤/大流量场景‌:选大流量的真空泵,抽速大、负压稳定,适合批量样品处理,如Rocker品牌的Rocker900c等。
流动相前置抽滤‌:搭配你之前关注的洛科Rocker 300C无油镀膜耐腐蚀真空泵,无油污染,PTFE涂层,完全适配HPLC前处理需求。
有机溶剂过滤装置Rocker300C-VF12
4、按实验场景选结构
单样品常规过滤‌:选标单联过滤装置,如旋卡式、磁性式过滤漏斗的,拆装方便。
微生物检测多联操作‌:选3联/6联多联过滤装置,可同时处理多个样品,提升检测效率。
需要直接对接试剂瓶‌:选GL45螺纹连接款,密封性更好,无需额外转接口。如洛科品牌VF12高硼硅玻璃砂芯装
5、避坑关键细节
避免选无防倒吸设计的低价款,防止液体倒吸进真空泵损坏设备。
确认装置各部件可高温灭菌,满足无菌实验的合规要求。
优先选配件通用的主流型号,后续更换滤膜、砂芯板等耗材更容易采购。
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
