当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微生物样品检测中批量水样过滤的时效性和设备选择
浏览次数:294 发布日期:2026-9-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在食品饮料、生物制药、化妆品、环境监测等行业内,菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群等指标测量的是活体微生物,所以与其他理化指标有明显不同,样品采集后其内部群落便持续变化,储存、运输和前处理中的增殖或死亡都会直接改变检测结果。因此,相关标准对微生物样品的检测时限有严格规定,而过滤这一前处理环节,往往成为决定整批样品能否按时完成的关键。
一、过滤时效性为何重要——标准依据与失真风险
微生物样品的检测时限由检验方法标准明确规定。比如,在《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》(HJ 347.1—2018)第 8.2 条规定:样品采集后应在 2 h 内检测,否则应在 10 ℃以下冷藏且不超过 6 h;实验室接样后不能立即检测的,应在 4 ℃以下冷藏并于 2 h 内检测。这就是常说的"六小时约束"。《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》(GB/T 5750.2—2023)则规定细菌类样品 0~4 ℃冷藏、避光,保存时间为 8 h,并要求采集后尽快测定;《污水监测技术规范》(HJ 91.1—2019)同样要求样品在规定保存期限内完成测试。
时限规定的根源在于水样是动态的微生态系统。脱离原环境后,容器内温度、溶解氧和营养条件改变,部分菌群可能利用残留营养继续增殖,使结果偏高;部分敏感菌群则因营养耗尽、代谢物积累或捕食而死亡,使结果偏低。冷藏只能减缓而不能阻止这一过程。样品一旦超过方法规定的保存期限,即不再具备检测条件,数据不具合规性,往往需重新采样。因此,时效性既是技术问题,也是质量控制问题。
二、传统过滤方式的时效缺陷
滤膜法检测中,每张滤膜需依次完成装膜、润湿、注样、抽滤、冲洗、取膜、贴膜等步骤。批量样品集中送达时,过滤能力与时限要求之间的矛盾便会凸显。
单联装置受限于串行处理。 其同一时间只能处理一个样品,总耗时近似等于单样耗时乘以样品数量;使用可重复灭菌滤杯时,样品间还需清洗灭菌,周期进一步拉长。而采样多在相近时段完成、集中送样,接样时往往已消耗部分时限,排在后面的样品即面临超时风险。
而直排式多联装置提升了并行能力,但仍有损耗。 其一,工位直线排列,处理两端或内侧工位时需侧身、伸臂,精细操作耗时增加;其二,整体占地较长,在生物安全柜内限制了联数扩展,操作动线交叉;其三,共用废液瓶容量有限,处理大体积水样时需中途停机倾倒,打断过滤节奏。因此实际产出未必随联数同比增长。
三、转盘式十二联过滤系统的时效提升
通常,提升过滤效率的方法还是已增加单次过滤时,能够同时过滤的样品组数,为较为切实可行的方案。但传统的直排式的多联,如前所述,如果继续增加联数,会使得过滤装置变得越来越长,占用更多的超净工作台或生物安全柜内宝贵的台面空间。同时,由于微检需要避免污染影响检测结果,过滤座需要提前灭菌,太长的过滤座,也难以找到适合的灭菌锅。所以采用圆形结构、可旋转的过滤座应运而生。以ROCKER 洛科的 SolarVac 1201-MB 系列为例,其将十二个工位环形布置在可旋转盘面上,占用的台面空间反而小于传统直联式结构产品,再配合独立阀门与两种废液方案,从三方面压缩前处理时间。
1.十二工位并行。 一台设备可同时过滤十二个水样,同等时间内处理量较单联装置大幅提升,数十个样品亦可在数小时时限内完成,"排队等过滤"的瓶颈显著缓解。
2,.旋转盘面缩短操作路径。 检验人员在固定操作位转动盘面,即可依次将任意工位转至面前注样、取膜,无需来回移动;盘面 1~12 编号便于样品与工位一一对应,降低混淆风险。各工位独立控制阀可单独通断,先完成的先取膜贴膜,使过滤与贴膜流水化衔接。
3.废液方案支撑连续作业。 SolarVac 1201-MB-A 配套 Alligator 200 免集液瓶气液两用的隔膜真空泵,废液直排水槽、免废液瓶,消除瓶满停机的等待。此外,液体接触部分采用 SS316 不锈钢与硅胶,可耐受 121 ℃高压灭菌,配不锈钢滤杯时可逐杯火焰灭菌,效率提升不以牺牲检测质量为代价。
综上诉述,微生物样品的时效性是由标准界定、以数据真实性与合规性为担保的刚性约束。单联装置难以应对批量时限压力,直排式多联装置则在操作动线与废液处理上存在固有损耗。转盘式十二联过滤系统的环形布位、旋转操作特点,在提升并行能力的同时压缩了操作与等待时间,为批量水样的时效管理提供了系统解决路径。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
标签: 过滤 微生物
