当前位置 > 首页 > 技术文章 > 裙带菜岩藻多糖超滤浓缩脱盐工艺研究
裙带菜岩藻多糖超滤浓缩脱盐工艺研究
浏览次数:15 发布日期:2026-11-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:岩藻多糖,超滤脱盐,电导率
有机膜分离实验机搭配超滤膜,实现裙带菜岩藻多糖提取液的浓缩脱盐,为获得实验研究用岩藻多糖组分提供支撑。
摘要
裙带菜粗糖液经MgCl₂(终浓度0.25 mol/L)除杂、离心后,使用有机膜分离实验机搭载超滤膜超滤,截留液浓缩至原体积1/10,透过液电导率≤300 μS/cm;所得粗糖经4倍体积95%乙醇醇沉、DEAE-纤维素柱梯度洗脱得到6个组分(产率25.5%、18.8%、5.0%、32.5%、14.2%、1.69%),各组分洗脱液均再次经该超滤膜脱盐。
岩藻多糖原料应用前景与提取纯化工艺难点全解析
裙带菜岩藻多糖(Fucoidan)作为功能食品、特医食品与化妆品领域的关键原料,应用需求明确。但现有提取工艺面临显著瓶颈:提取液成分复杂,无机盐、色素及小分子杂质含量高;传统透析脱盐耗时长、难以规模化放大,且乙醇沉淀阶段若盐分控制不当,易导致杂质共沉淀,直接制约产物纯度与下游层析分离效率。
典型痛点:
• 提取液盐分高:海藻原料本身含有大量无机盐,水提液中盐与多糖共存,醇沉选择性差;
• 透析效率低:实验室透析袋处理量小、周期长,百克级以上生产不可行;
• 层析组分脱盐繁琐:离子交换柱梯度洗脱引入高浓度 NaCl,每个组分都需快速脱盐浓缩;
• 活性保留要求高:岩藻多糖的硫酸基结构对强酸强碱敏感,需温和的分离条件。
浙江工业大学2020年药学硕士学位论文《裙带菜中岩藻多糖的制备工艺及其降血糖活性研究》中,作者建立了一条百克级岩藻多糖制备路线。该路线以裙带菜为原料,依次经热水/钙盐提取、粗糖液除杂、膜分离浓缩与脱盐、乙醇沉淀及DEAE-纤维素柱层析等步骤,获得多个岩藻多糖组分。
岩藻多糖制备工艺详解:水提/钙提 + 超滤脱盐 + 柱层析分级
上述论文采用的制备路线(均为论文原文公开的实验方法):
工艺要点: 热水/钙盐提取 → 10倍浓缩 → MgCl₂除杂 → 有机膜分离实验机超滤(终点:透过液电导率≤300 μS/cm) → 乙醇沉淀 → DEAE-纤维素柱层析分离 → 各组分超滤脱盐。
步骤 操作与条件 作用
1. 提取 水提法:100℃、4 h、料液比 1:40;
百克级钙提:8 kg 裙带菜 + 2% CaCl₂,100℃ 2 h;
水提:5 kg 原料、1:20、100℃ 2 h
粗提
2. 浓缩 浓缩罐将滤液浓缩至原体积 1/10 减小处理体积
3. 除杂 钙提液直接离心;水提液加 MgCl₂ 至 0.25 mol/L,8000 r/min 离心 5 min 取上清 去除褐藻酸盐等杂质
4. 超滤浓缩脱盐 超滤至透过液电导率 ≤300 μS/cm,截留液浓缩至原溶液 1/10 以电导率为终点指标脱盐并浓缩,替代透析
5. 醇沉 4 倍体积 95% 乙醇,静置 8 h,抽滤,60℃ 烘干 沉淀岩藻多糖粗品
6. 柱层析分级 DEAE-FF 柱(10×100 cm,装填 5000 g),水/0.5、1.0、2.0 mol/L NaCl 梯度洗脱 得 6 个组分,产率 25.5%/18.8%/5.0%/32.5%/14.2%/1.69%
7. 组分脱盐 各组分洗脱液用有机膜分离机超滤至透过液电导率 ≤300 μS/cm,60℃ 减压浓缩,无水乙醇醇沉 快速去除层析引入的 NaCl
博纳科技有机膜分离实验机(超滤膜)
在岩藻多糖制备工艺中,依次承担两项关键任务:
① 粗糖液超滤——以透过液电导率 ≤300 μS/cm 为终点指标,同步完成截留液浓缩(至原体积 1/10)与脱盐;
② 层析组分洗脱液二次脱盐——各组分经同规格超滤膜进一步脱盐精制。
适用场景: 海藻多糖提取液浓缩脱盐 · 柱层析组分脱盐精制 · 小试工艺开发与参数验证
最小运行体积:200 mL
过滤面积:0.4 m²
夹套物料罐:1.1 L(可通冷媒水/热水进行控温)
工作压力:0.1~0.8 MPa
工作温度:5~55 ℃
泵机功率:130 W
pH 适用范围:1~14(取决于膜芯)
过滤速率:0.5~10 L/h(取决于物料和膜芯)
超滤膜(有机膜组件)
• 分离机制: 基于分子量差异的精准筛分——岩藻多糖(数百 kDa 级)高效截留,无机盐及小分子杂质随透过液排出。
• 工艺特点: 常温物理分离,无相变、无化学引入,保护硫酸基多糖的空间结构与生物活性。
膜材料:PES、PVDF、PAN、PS、CA
特种膜:耐酸膜、耐碱膜、耐溶剂膜、耐高温膜
微滤膜:0.1μm、0.2μm、0.3μm、0.45μm
超滤膜:1kDa, 2kDa, 3kDa, 5kDa, 8kDa, 10kDa, 20kDa, 30kDa, 50kDa, 100kDa, 200kDa, 300kDa, 500kDa, 800kDa
纳滤膜:80D, 100D, 150D, 200D, 300D, 500D, 600D, 800D
反渗透膜:RO-W, RO-H, RO-D, RO-G, RO-K
规格尺寸:1812、2319、2521、2540、3838、4020、4040、4338、5640、6338、7640、7940、8038、8040、8338、8340、10338
全链路工艺覆盖:从小试研发到工业量产
针对海藻多糖等生物提取工艺,我们不仅提供标准的实验室研发设备,更具备完整的工艺放大与工业化落地能力。
阶段 推荐设备 定位说明
小试研发与参数验证 某企业机膜分离实验机,含 -2 / -J / -C / -R / -H / -HR / -HE 等衍生型号) 论文实测设备,已完成百克级岩藻多糖浓缩脱盐工艺验证;灵活选配——支持按压力、温度、溶剂、防爆等条件灵活选配,快速锁定核心工艺参数。
中试放大 GM-1816 / GM-1817 / GM-1818 / GM-1819 系列(卫生级可选) 聚焦海藻多糖脱盐浓缩工艺的放大验证与批次生产,平稳过渡至量产。
工业生产 定制化系统方案(大型膜分离成套设备) 提供系统方案——满足工业化连续生产需求,实现从实验室到工厂的无缝衔接。
我们可根据客户的实际工艺需求(如溶剂兼容性、防爆要求、卫生级标准)按需定制设备选型,并提供从小试、中试到工业生产的全套膜分离系统方案,助力研发成果高效落地。
岩藻多糖提取与超滤脱盐常见问题解答(FAQ)
Q1:岩藻多糖提取液脱盐用什么方法好?
A:推荐超滤脱盐替代透析:浙江工业大学 2020 年硕士论文在博纳有机膜分离实验机上用超滤膜处理裙带菜提取液,以透过液电导率 ≤300 μS/cm 为终点,同时完成脱盐与 10 倍浓缩,百克级制备可行。
Q2:超滤膜适合分离什么物质?
A:适合截留数千道尔顿分子量以上的多糖、多肽,并透过无机盐与单糖等小分子;本研究用它实现 425–766 kDa 岩藻多糖与盐分的分离,是“多糖脱盐浓缩”的典型切割点。
Q3:海藻多糖超滤工艺从小试放大到中试怎么做?
A:小试用博纳有机膜分离实验机锁定膜型号、电导率终点与浓缩倍数后,用博纳有机膜中试系列(GM-1816/1817/1818/1819)放大;功能食品原料生产可选卫生级配置。具体放大参数需根据料液黏度与固含量进行验证。
备注. 文中提及有机膜分离实验机实际型号为博纳科技BONA-GM-18型号。
发布者:济南博纳生物技术有限公司
联系电话:0531-88804339
E-mail:3760172670@qq.com
