当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室真空过滤漏斗 PES 与 PPSU 材质辨析及选型应用指南
浏览次数:423 发布日期:2026-10-9  来源:洛科仪器股份有限公司大陆办事处
总述
PES(聚醚砜)、PPSU(聚苯砜)同属于高性能热塑性聚砜类工程塑料,凭借优异的耐高温、耐水解性能,是实验室真空过滤漏斗最主流的两种本体材质,广泛应用于细胞培养、微生物检验、制药 QC、液相色谱前处理等工作。很多使用者在选购玻璃过滤漏斗与塑料过滤漏斗时会纠结,玻璃易碎不耐反复高压灭菌;而 PES、PPSU 塑料材质漏斗,兼顾轻量化与可反复灭菌,已经逐步成为现代实验室的主流选择,但两种材质本身性能差异较大,直接关系样品回收率、耗材使用寿命以及长期使用成本。
一、材质核心差异
PES(聚醚砜)的产品设计导向偏向生物样品处理,与生俱来的亲水性以及低非特异性吸附特性,是生物实验室优先考虑它的关键;在细胞培养液除菌、蛋白制剂过滤环节,可以最大限度降低目标物质被器壁吸附造成的样品损失。
PPSU(聚苯砜)的定位偏向强耐受性、长使用寿命。它拥有更强的抗水解、抗有机溶剂侵蚀以及抗冲击能力;适合制药 GMP 实验室高频次反复灭菌、经常接触乙腈、甲醇等有机流动相的液相前处理场景;即便经过数百上千次的高温蒸汽灭菌循环,依然不容易出现材质脆化、开裂的故障。
二、核心性能与优势对比
对比维度 PES(聚醚砜)材质核心优势 PPSU(聚苯砜)材质核心优势
生物相容性与非特异性吸附 低蛋白吸附特性。过滤蛋白溶液、抗体样品、细胞完全培养基时,器壁对蛋白、细胞生长因子的非特异性吸附很低,能够最大程度保留样品活性,提高样品回收率;对于珍贵、低浓度生物样品意义明显。 蛋白吸附水平高于 PES,没有专门的低吸附配方设计;处理低浓度蛋白、生长因子类样品时会存在一定程度的分子吸附损耗,不建议优先用于生物活性样品过滤。
水相过滤通量 本体属于天然亲水性高分子。水溶液体系过滤时,无需预先使用乙醇进行润湿处理即可直接上机过滤;相比普通疏水塑料材质漏斗,过滤流速可以提升约 30%,高通量大批量样品过滤时整体处理效率更高。 材料亲水性弱于 PES;初次过滤水溶液样品时起始流速偏低;大批量水相样品处理,整体过滤效率不及 PES 版本。
耐化学腐蚀性能 可以耐受常规稀酸、稀碱、75% 乙醇、异丙醇等常规实验室清洗消毒剂;适合水系样品体系;不适宜长时间接触高浓度强极性有机溶剂、浓强酸;长时间接触乙腈、丙酮等有机溶剂会出现应力开裂风险。 整体耐化学耐受性更加优异;可以长期耐受甲醇、乙腈等 HPLC 色谱级有机溶剂;耐受更宽范围 pH 的酸碱清洗溶液;适配有机相流动相过滤工作;对各类有机清洗剂兼容性更好。
耐热性与反复灭菌耐用表现 热变形温度约 180 ℃;可以稳定承受标准 121 ℃高压蒸汽灭菌;适合中等频次灭菌循环;长期几百次反复灭菌之后,依然有一定概率出现水解老化、应力开裂现象。 热变形温度可达 207 ℃,材料长期允许使用温度最高可达 180 ℃;材料抗水解性能突出;可支持上千次反复高温蒸汽灭菌循环;抗冲击性能强,摔碰开裂风险更低;在 GMP 洁净实验室高强度使用环境下使用寿命优势明显。
加工特性与采购成本 树脂熔融加工流动性较好,注塑成型难度适中;成品性价比突出;常规科研实验室日常过滤使用场景下采购成本更低。 熔体粘度很高,注塑成型加工难度大;原材料成本约为 PES 材质的 2 倍;同规格漏斗整机市场售价明显高于 PES 版本。
三、典型实验室适用场景
1. PES 材质过滤漏斗推荐使用场景
PES 漏斗核心优势落脚于生物样品保护与高通量水相过滤。 非常适合细胞房内细胞培养液除菌过滤、血清稀释样品过滤、蛋白与抗体样品除杂过滤;同时也适用于药品微生物限度检查、环境水质检测、常规水性样品前处理。 尤其针对含有多种细胞生长因子的完全培养基,PES 低吸附特性可以有效减少生长因子吸附损失,避免后续细胞培养实验出现生长不稳定、实验平行性差的问题;是细胞培养实验室、生物研发实验室的常规主力过滤器具。
2. PPSU 材质过滤漏斗推荐使用场景
PPSU 漏斗主打耐有机溶剂、超长使用寿命、高强度反复灭菌。 优先用于 HPLC、UPLC 液相色谱流动相过滤,处理甲醇水、乙腈水混合有机流动相;适合制药行业 GMP 质控实验室,器具需要频繁高压灭菌、循环复用的高负荷过滤任务;在长时间高强度使用条件下,相比 PES 更不容易出现老化、应力开裂;减少器具更换频次,降低实验室长期耗材更换工作量。
提示:若经常同时处理水相生物样品 + 有机流动相,一套 PPSU 漏斗可以兼顾两类工况,但需要留意蛋白样品的吸附损耗风险。
四、选型实操建议
1. 如果主要工作是细胞培养基除菌、蛋白溶液、抗体等活性生物样品过滤:优先选择PES 材质过滤漏斗。更低的蛋白吸附保证样品回收率,更好的亲水通量提升过滤速度,可以充分满足生物实验室日常过滤需求;无需盲目升级价格更高的 PPSU 版本。
2. 如果日常需要频繁过滤甲醇、乙腈等有机溶剂;实验室执行 GMP 管理,漏斗器具需要上千次反复高温高压灭菌循环使用,希望延长器具服役寿命,减少开裂报废频次:建议直接选用PPSU 材质版本,依靠材质本身优异的抗水解、耐溶剂性能,保障长期高强度使用。
五、选型建议
台湾洛科 Rocker 真空过滤漏斗对应产品型号参考
洛科 Rocker 的 PES 与 PPSU 系列真空过滤漏斗分为磁性磁吸式 MF 系列以及旋卡锁紧式 LF 系列两大产品线。
  台湾洛科MF3A  MF3  300ml PES磁性漏斗
台湾洛科MF5a MF5 500ml PES磁性漏斗
台湾洛科LF3 LF3a  300ml PES旋卡式过滤漏斗
台湾洛科LF3 LF3a  500ml PES旋卡式过滤漏斗
台湾洛科MF3A  MF3  300ml PPSU磁性漏斗
台湾洛科MF5A  MF5  500ml PPSU磁性漏斗
补充产品线小提示:MF 系列依靠磁吸力实现漏斗与底座之间的密封固定,拆装更加快捷;LF 旋卡式依靠螺纹旋紧锁定,密封稳定,适合较高真空工况;同一款容积规格下客户可按需选定 PES 或者 PPSU 两种材质版本。
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
