当前位置 > 首页 > 技术文章 > 切向流超滤系统在生物制药与医用纳米材料纯化中的工艺研究
浏览次数:40 发布日期:2026-10-22  来源:洛科仪器股份有限公司大陆办事处
切向流超滤系统的核心用途是‌实现物料的高效分离、纯化、浓缩及缓冲液置换‌,广泛覆盖生物制药等多个工业与科研场景。
一、核心工艺功能
1、浓缩‌:通过截留目标大分子,快速提升料液中有效成分的浓度,最高可实现数十倍的浓缩倍率。
2、纯化分离‌:依据分子尺寸差异,精准将目标产物与杂质、细胞碎片分离开,大幅提升产品纯度。
3、透析/脱盐‌:在不损失目标产物的前提下,去除料液中的小分子盐类、醇类等杂质。
4、缓冲液置换‌:将料液中的原有溶液体系wan全替换为指定的新缓冲液,适配后续工艺要求。
二、主流应用领域
1、生物制药‌:作为下游纯化核心设备,用于抗体、疫苗、重组蛋白、基因药物、mRNA 等产品的浓缩、除杂和缓冲液置换,是生物药从实验室研发到规模化生产的关键工艺环节。
2、医用纳米材料制备‌:用于生物纳米颗粒、脂质体等医用纳米载体的纯化与浓缩,保障纳米制剂的粒径均一性。
3、超纯水制备‌:在高纯度水处理流程中,有效去除水中的热源、胶体和大分子有机物,产出符合制药级标准的超纯水。
4、科研与分析检测‌:支持实验室小规模样品处理,用于蛋白提纯、抗生素分析纯化、发酵液澄清除细胞碎片等场景。
三、它是怎么工作的?由哪些部分组成?
1、核心原理是“切向冲刷”而非“垂直穿透”‌
*料液在泵的推动下平行于膜表面流动(切向),产生的剪切力会把膜表面的颗粒冲走,防止堵塞 。
*同时施加垂直压力,让水和小分子透过膜,大分子被截留并循环回流 。
*相比死端过滤(液体垂直流过膜,易堵塞),切向流更适合处理固含量高、大体积的料液,能维持更稳定的过滤速度 。‌‌
2、系统主要由五大硬件模块构成‌
*动力单元‌:包括进液泵、回流泵和滤出泵,通常使用蠕动泵以便精确控制流速 。
*膜组件‌:系统的“心脏”,常见形式有平板膜包、中空纤维和卷式膜,负责实际分离 。
*储罐单元‌:用于存放进料液、透过液和浓缩液,部分系统带磁力搅拌功能 。
*控制与检测‌:配备压力传感器(监测跨膜压 TMP)、电导率、pH 值、温度及紫外检测器,实现自动化控制 。
*管路与阀门‌:连接各单元,材质需耐化学腐蚀(如 TPE、硅胶、316L 不锈钢)。‌‌
四、切向流过滤系统选购时看哪些参数?有哪些规格?
1、关键运行参数需匹配工艺需求‌
*跨膜压力 (TMP)‌:驱动过滤的核心,一般控制在 0.1-0.6 MPa,过高会压实膜,过低效率不足 。
*切向流速‌:平行于膜表面的流速,提高流速可增强冲刷效果,但过高剪切力可能损伤敏感生物分子 。
*温度与压力范围‌:工艺温度通常在 4°C-50°C,进料压力一般不超过 5 bar 。‌‌
2、设备规格按处理量分级选型‌
*实验室小试‌:处理量毫升级至 20L/h,最小循环体积可低至 20ml,适合研发阶段 ,如洛科Tanfil100。
*中试放大‌:处理量 20ml-10L,支持工艺参数线性转换。
工*业生产‌:处理量 1L-125L 甚至更大,满足大规模生产需求 。‌‌‌
3、选型需考虑物料特性‌
*膜材质‌:根据化学兼容性选择,如 PVDF 耐清洗性能好,PES 蛋白吸附低 。
*截留分子量 (MWCO)‌:根据目标产物分子大小选择,确保产物被截留而杂质透过 。
*剪切敏感度‌:对剪切敏感的细胞或蛋白,宜选中空纤维膜(剪切力较低)。‌‌
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
