当前位置 > 首页 > 技术文章 > 农药制剂粘度检测助力从配方到无人机喷施的精准质控
浏览次数:227 发布日期:2026-9-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
粘度检测是精细化工制剂研发与生产过程中的核心质控环节,在制药行业已得到广泛标准化应用。与制药制剂原理一致,农药制剂的粘度同样是产品质量控制的关键指标。农药喷施作业场景多样、施用方式丰富,制剂粘度直接决定喷施操作便捷度、雾化效果与病虫害防治效果。一方面,适宜的粘度可保障农药均匀雾化、精准覆盖作物叶面;另一方面,部分农药制剂需依靠合理粘度形成均匀药膜,延长药效持效期,实现长效病虫害防治。
无人机施药时代,粘度为什么更关键
随着现代农业智能化升级,农业无人机施药已成为规模化、标准化农业生产的主流施药方式之一。无人机喷施对农药制剂粘度要求更为严苛。无人机喷施的特点是:作业高度低、飞行速度快、喷幅宽、雾滴细。这种施药方式对药液的流变特性极其敏感。
粘度过高:容易造成喷雾喷嘴堵塞,雾化不充分,雾滴粗大,沉降过快,导致覆盖不均。
粘度过低:雾滴过细,容易产生药液漂移,不仅浪费农药,还可能造成邻近作物药害和环境污染。
更关键的是,无人机喷施时药液经过喷嘴的剪切速率远高于传统喷施方式。这意味着,实验室里用常规方法测出的粘度值,可能和田间实际喷施工况下的真实粘度相差甚远。
IKA 粘度检测方案,模拟真实喷施工况
为精准模拟田间、无人机等实际喷施工况,行业普遍采用高剪切速率粘度测试方式,贴合真实施药剪切条件检测制剂粘度,以此为依据优化农药制剂配方,调整粘度参数,全面提升喷施适配性与施药效果。
在农药制剂粘度精准检测场景中,IKA ROTAVISC me-vi complete旋转粘度计适配性极强,可搭配DIN同轴圆筒适配器完成标准化检测作业。该DIN适配器为专业同轴圆筒测量系统,标配3支专用转子与3个标准样品腔,覆盖多种粘度检测区间,可根据不同农药制剂的粘度特性,设定对应剪切速率,完成精准、稳定的定量粘度检测。
ROTAVISC旋转粘度计具备智能化定时检测功能,可自定义1min、5min、10min等不同检测时长,持续监测农药制剂的流变特性;设备支持一键调取粘度变化曲线,可直观观测农药制剂粘度随检测时间、剪切速率改变产生的动态变化规律。
如需实现数据全程留存、流变曲线深度分析、检测报告标准化输出,可配套搭载labworldsoft 6 Visc实验室专用软件,实现农药制剂粘度检测数据化、可视化、可溯源管控,满足农药研发、生产、质检全流程的检测标准要求。
ROTAVISC me-vi Complete 特点
操作简单:通过 4.3'' TFT 显示屏可以直观地进行菜单操作。
电子水平仪:便利地调整仪器到正确的水平位置。
编程功能:RAMP 梯度控制/程序控制,帮助简化重复性的任务。
高精度的测量:测量精度为 +/- 1 % 满量程,重复性为 +/- 0.2 % 满量程。
转速无级可调
关于IKA
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场领导者。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温培养箱/烘箱、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、生物反应器、化学合成釜、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。 艾卡(广州)仪器设备有限公司是IKA 集团于2000年设立的全资子公司,主要负责为中国和蒙古国提供产品、技术和服务支持。
发布者:德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
联系电话:020-82226771/020-83951263
E-mail:Info@ika.cn
标签: 粘度计 农残
