细胞房废液泵的抽吸性能和防倒吸保护技术指标解析
浏览次数:617 发布日期:2026-6-15
在细胞培养的整个过程中,培养基上清废液的置换是其中的重要步骤。废液抽吸系统则是用于抽取培养皿、培养瓶、多孔培养板、细胞工厂内的待置换的培养基的一款设备,其运行稳定性、安全性、适配性直接关系到细胞活性、实验重复性、实验室生物安全以及整体工作效率。细胞培养对设备的材质、防污染能力、降噪水平、防倒吸设计都有着远超普通实验室的严苛要求。市场上废液抽吸系统品类繁多,型号参数差异较大,很多用户在选型时容易陷入 “只看价格、忽视核心参数” 的误区,进而出现吸力不当损伤细胞、废液倒吸损毁主机、交叉污染、设备频繁故障等问题。本文结合细胞房实际应用场景,对废液抽吸系统核心性能指标进行分析讨论,比较不同参数、使用影响及适配场景,并结合主流设备特性给出选型建议,帮助用户根据自身工况匹配设备。
一、抽吸吸能
是废液抽吸系统的核心参数,包含真空度与抽速两个维度,相互配合,决定了最终的抽吸效果和作业效率,也是影响贴壁细胞安全的关键。
1.真空度:决定了设备产生的吸力带大小,行业内常用mmHg 、mbar或Mpa作为计量单位。真空度过低,负压不足,会导致 96 孔板、384 孔板等微孔板边角、窄口培养瓶底部的废液无法彻底抽净,残留的旧培养基与细胞代谢废物会持续影响细胞生长,造成实验数据偏差、批次重复性差;而真空度过高,瞬时强吸力会直接冲刷贴壁薄弱的原代细胞、干细胞,造成细胞脱落、破损,导致实验样本报废,同时也容易引发废液飞溅,增加生物安全风险。
目前主流产品的真空度集中在 685mmHg - 740mmHg 区间。也有部分追求小尺寸、占用空间少的机型由于受大小、功率限制,真空度在500mmHg左右,例如L100BS系列小型台式废液抽吸系统,其尺寸仅为一掌即可托起的大小,真空度也较小,为546mmHg,更适合放在超净台或者生物安全柜的台面内抽吸少量的上清废液。650-700mmHg 的真空度能兼顾抽吸能力与细胞保护,适配绝大多数常规器皿,是目前市场上主流产品的真空度区间,能满足的需求最广泛。针对大容量细胞工厂、多层培养瓶等高液位废液场景,可选用 720mmHg以上的较高真空度机型,如我司L400BS-E废液抽吸系统,740mmHg 真空度可快速处理大体积废液,且搭配可调旋钮,可实时降低负压适配微孔板操作,兼顾大流量与精细化使用需求。
同时,真空度调节功能是细胞房设备的必备配置。固定真空度设备无法适配多类型器皿混用的场景,而搭载真空计 + 旋钮调节结构的设备,操作人员可直观查看实时负压,并按需微调吸力。操作人员在切换培养皿、多孔板、培养瓶时,可按实际抽吸容器形式、吸液量快速调整真空度,从根源上避免吸力不当带来的细胞损伤问题。
2.抽吸速率:
单位为 L/min,是决定单位时间内的废液抽吸量的参数,直接影响实验室整体工作效率,选型需结合日均废液量、样本处理规模以及废液瓶的容量来进行判断。通常来说,废液瓶容量越小,抽速可以越慢,废液瓶容量越大,就需要提高抽气效率,否则容易出现抽吸效率过低的问题。比如在用于实验室少量废液抽吸的BV300E废液吸取装置中,配置了1L的废液瓶,抽吸为20L/Min,而适用于小试中试,以及生产型企业的BV240废液抽吸系统中,配置了3.25升的接液瓶,为了满足大容量集液瓶所需要的抽吸效率,其抽速达40L/Min。
二、防倒吸保护
废液倒吸是废液抽吸系统最常见的故障诱因,细胞废液一旦倒吸入真空泵主机,会腐蚀内部的管路、进出气发票、密封圈等零部件,严重进液的情况下还会短路、烧毁电机。不仅造成设备报废,还会引发生物污染。防倒吸防护等级与结构设计是细胞废液抽吸系统的硬性安全指标,尤其对于含有活细胞、致病性微生物的废液,多重防护结构必不可少。
目前防废液保护的方式有多种样式,主流的有以下几种:
●逆止阀:在集液瓶的抽气口位置,自关闭设计。当废液液位接近抽气口时,液体会推动浮球上浮封堵抽气口,阻止废液进入后端管路,该结构适配玻璃、塑料等各类集液瓶,通用性极强,且设计和制作成本较低,又可以重复使用。被广泛运用在基础型的废液抽吸系统内。
●阻水保护器:核心为疏水性过滤芯,仅允许气体流通,液体无法通过。即便少量废液突破逆止阀的封堵,也会被阻水保护器截留,同时部分阻水保护器可高温高压灭菌,适配细胞房洁净要求。
●缓冲杯和PP滤芯:位于主机抽气口,可容纳突发的、意外的倒吸废液,还可以吸附水汽、防止气溶胶等。
通常来说,价格较为便宜的基础机型会配备一种形式的防倒吸保护组件,但防护能力薄弱,一旦出现连接或操作失误、或该保护被突破,仍然会发生倒吸。而专业细胞房专用设备普遍采用多重组合式防倒吸系统,目前行业最优方案为三道式防倒吸保护,由逆止阀、阻水保护器、缓冲杯三大部件组成,形成三级防护屏障,层层阻断废液流向主机。比如BV300EP实验室废液抽吸装置,其价位虽然也是面向大众市场的产品,但仍然配备了三重防倒吸保护,避免设备进水对用户的影响。
