当前位置 > 首页 > 技术文章 > 免疫枢纽SYK激酶的结构、活化机制、生理功能、与疾病关联及检测方法
浏览次数:494 发布日期:2026-5-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、SYK 激酶基础认知:定义、结构与活化机制
SYK(脾酪氨酸激酶)是一类胞质非受体型酪氨酸激酶,隶属于 SYK/ZAP-70 家族,是连接机体免疫信号与胞内基因调控的核心枢纽分子,广泛表达于造血系统细胞(B 细胞、巨噬细胞、肥大细胞、中性粒细胞等),同时在部分非造血细胞(上皮细胞、内皮细胞)中也有低水平表达,贯穿固有免疫与适应性免疫的全过程。
SYK 的分子结构高度保守,核心由三大功能结构域协同作用,为其信号传导功能提供基础:N 端双重 SH2 结构域(Src Homology 2 Domain)是识别上游信号的关键,可特异性结合免疫受体(如 B 细胞受体 BCR、Fc 受体)胞内段的磷酸化酪氨酸基序(ITAM),实现上游信号的精准捕获;中部的激酶结构域是发挥催化功能的核心区域,其中Y525/Y526 位点(小鼠对应 Y519/Y520 位点)是关键磷酸化位点,该位点位于激酶活化环,其双重磷酸化是 SYK 激活的核心开关;C 端调节域则负责调控 SYK 的活性与细胞定位,通过自身磷酸化或与其他调控分子结合,维持免疫信号的稳态平衡,避免信号过度激活或异常沉默。
SYK 的活化遵循严谨的信号级联逻辑,形成完整的传导闭环:当抗原、免疫复合物等外界信号刺激细胞膜免疫受体后,受体发生交联聚合,其胞内段的 ITAM 基序被 Src 家族激酶磷酸化;随后 SYK 通过 N 端 SH2 结构域特异性结合磷酸化的 ITAM 基序,被招募至细胞膜附近;结合后的 SYK 会被 Src 家族激酶催化,发生 Y525/Y526 位点双重磷酸化,同时伴随自身自磷酸化,彻底激活其激酶活性;活化后的 SYK 进一步催化下游一系列底物分子磷酸化,启动 PLCγ2、PI3K-AKT、MAPK、NF-κB 等多条信号通路,调控免疫细胞脱颗粒、炎症因子分泌、细胞增殖凋亡与骨架重排,完整实现从胞外信号感知到胞内基因表达调控的全过程,是免疫信号转导中 “快速响应” 的核心分子开关。
SYK 介导的信号传导通用机制      DOI: 10.1038/nri2765
二、SYK 的生理功能与疾病关联
(一)核心生理功能
SYK 的生理功能贯穿免疫调控、细胞生理与组织稳态,是维持机体正常运转的重要保障,具体可分为三大类:
1.免疫调控(核心功能):作为机体免疫应答的核心调控者,几乎参与所有免疫细胞的活化、分化与功能发挥
介导 B 细胞的发育、成熟与活化,是体液免疫正常运转的必需分子,若 SYK 缺失,B 细胞无法正常活化,体液免疫功能会完全丧失;
间接调控 T 细胞的活化与增殖,参与细胞免疫应答的微调;
在巨噬细胞、肥大细胞等固有免疫细胞中,介导 Fc 受体、整合素的信号传导,调控吞噬功能、脱颗粒反应与炎症因子分泌,参与病原体清除与过敏反应启动。
2.细胞生理调控:通过调控相关信号通路,维持细胞正常生理功能
调控 PI3K-AKT、MAPK 等通路,促进免疫细胞、上皮细胞的增殖,抑制细胞凋亡,维持细胞群体稳态;
调控细胞骨架重排,影响免疫细胞的趋化迁移与细胞间黏附,参与免疫细胞的招募与聚集。
3.组织稳态与发育调控:参与机体整体稳态维持与组织发育
参与造血系统发育,保障红细胞、白细胞、血小板等造血细胞的正常生成;
参与血管生成与组织修复再生,助力受损组织恢复;
平衡促炎与抗炎反应,避免过度炎症对组织造成损伤,维持全身炎症稳态。
(二)与疾病的密切关联
SYK 信号活化异常(过度活化或沉默),会打破机体信号稳态,进而引发多种重大疾病,其异常表达与活化已成为多种疾病的核心致病机制,具体关联如下:
1.自身免疫性疾病:SYK 过度活化是核心驱动因素之一
类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、干燥综合征等疾病中,SYK 持续过度激活,导致免疫细胞异常活化,产生大量自身抗体,攻击机体自身组织,引发慢性炎症迁延不愈与组织损伤。
2.过敏性疾病:SYK 是过敏反应启动的关键分子
哮喘、过敏性鼻炎、荨麻疹等疾病中,SYK 介导肥大细胞、嗜碱性粒细胞脱颗粒,释放组胺等过敏介质,直接诱发过敏症状(如气道收缩、鼻痒、皮肤风团等)
3.肿瘤领域:SYK 扮演 “双重角色”,具体取决于肿瘤类型
促癌作用(主要为血液肿瘤及部分实体瘤):在弥漫大 B 细胞淋巴瘤(DLBCL)、慢性淋巴细胞白血病(CLL)等血液肿瘤中,BCR-SYK 信号通路持续异常激活,推动肿瘤细胞无限增殖、抑制凋亡;在乳腺癌、肺癌、结直肠癌等实体瘤中,SYK 调控肿瘤微环境,促进肿瘤血管新生、侵袭转移,同时抑制机体抗肿瘤免疫应答。
抑癌作用(部分实体瘤):在肝癌、卵巢癌等肿瘤中,SYK 可通过调控细胞凋亡、抑制炎症反应,发挥抗肿瘤作用,其表达水平降低会导致肿瘤恶性程度升高。
三、SYK 检测的科研痛点与技术突破
(一)传统检测方法的固有局限
在 SYK 相关科研中,精准检测磷酸化 SYK(Y525/Y526)与总 SYK,是解析通路机制、评估药物效果的核心需求。但以往实验室普遍采用的 Western Blot(WB)等传统检测方法,存在诸多难以规避的局限,严重影响实验效率与数据可靠性:操作繁琐耗时,需经过制胶、转膜、封闭、抗体孵育、显影等多个步骤,实验周期长达 1-2 天,人工操作量大,易出现操作误差;无法在同一体系同步检测双指标,若需同时检测磷酸化与总 SYK,需分两次独立实验,膜间、批次间的差异会导致数据偏差,重复性差,无法实现同一样本的双指标平行对比;灵敏度与特异性不足,难以捕捉低丰度样本(如原代细胞、临床样本)中 SYK 的细微变化,普通抗体易与其他酪氨酸激酶(如 ZAP-70)交叉反应,导致检测结果失真;样本消耗量大,不适合珍贵原代细胞、少量临床样本的检测;通量低下,仅能低通量单样本检测,无法适配高通量药物筛选、大批量样本平行实验的需求;试剂搭配繁琐,需自行配制裂解液、磷酸酶抑制剂等试剂,试剂适配性差,易导致蛋白降解、磷酸化位点去磷酸化,影响检测准确性。
(二)TR-FRET 技术:SYK 双指标检测的革命性解决方案
针对传统检测方法的痛点,时间分辨荧光共振能量转移(TR-FRET)技术的出现,为 SYK 双指标检测提供了理想解决方案,成为当前科研领域的优选技术,其核心优势完美适配 SYK 检测的核心需求:
均相免洗,操作极简:无需洗涤、转膜、显影等繁琐步骤,采用 “加样 - 孵育 - 检测” 的简单模式,全程仅需 3 小时左右,大幅减少人为操作误差,降低实验门槛,新手也能快速上手;
高特异性与灵敏度:采用双抗体夹心原理,特异性识别 SYK 的保守表位,磷酸化抗体精准靶向 Y525/Y526 位点,总蛋白抗体识别所有构象的 SYK,不与其他酪氨酸激酶交叉反应;同时,镧系元素(Eu)供体的荧光寿命长达毫秒级,可通过延迟检测剔除样本、微孔板带来的背景荧光干扰,信噪比高,检测灵敏度达皮摩尔级,可精准捕捉低丰度样本中 SYK 的细微变化;
同步双指标检测:可在同一块微孔板的不同孔位,同步检测同一样本的磷酸化 SYK 与总 SYK,实验环境统一,避免批次差异,实现 “单样本双指标” 平行分析,为 “磷酸化 SYK / 总 SYK” 比值归一化提供可靠数据,彻底消除样本量、操作误差带来的影响,保障实验数据的严谨性;
高通量适配:兼容 96/384 孔板,可进一步拓展至 1536 孔超高通量筛选格式,可同时处理大批量样本,适合高通量药物筛选、大规模样本检测,大幅提升实验效率,降低实验成本;
配套完整,稳定性强:专用检测试剂盒自带全套实验试剂,包括裂解液、磷酸酶抑制剂、检测抗体等,无需自行搭配,可有效保护蛋白完整性,防止磷酸化位点去磷酸化,确保检测结果的稳定性与重复性,部分优化后的 TR-FRET assay 可达到 Z’因子 > 0.8、信号背景比 > 15 的优异性能,满足高精度科研需求
四、适配 SYK 科研需求的专用检测产品 ——THUNDER™ Phospho-SYK (Y525/Y526) + Total SYK TR-FRET Cell Signaling Assay Kit
针对 SYK 双指标检测的核心需求,依托 TR-FRET 技术的优势,THUNDER™ Phospho-SYK (Y525/Y526) + Total SYK TR-FRET Cell Signaling Assay Kit 应运而生,专为细胞裂解液中磷酸化 SYK(Y525/Y526)与总 SYK 的半定量检测研发,是适配 SYK 通路研究、药物筛选的一体化解决方案,完美解决传统检测的痛点,成为 SYK 相关科研的优选工具。
该试剂盒采用成熟的夹心 TR-FRET 均相免疫检测原理,核心设计亮点是可在同一块微孔板的不同孔位,同步检测磷酸化 SYK 与总 SYK,实现单样本双指标并行分析,有效规避传统分批次检测的批次差异,为 “磷酸化 SYK / 总 SYK” 比值归一化分析提供稳定、可靠的实验体系,确保实验数据的严谨性与可比性。其检测原理清晰易懂:磷酸化 SYK 检测孔中,Eu 标记抗磷酸化 SYK(Y525/Y526)抗体与 Acc 标记抗 SYK 抗体形成双抗体夹心复合物;总 SYK 检测孔中,Eu 标记抗总 SYK 抗体与 Acc 标记抗 SYK 抗体配对,识别细胞内所有形式的 SYK(包括磷酸化与非磷酸化形式);供体(Eu)受激发后将能量转移至受体(Acc),产生 665nm 荧光信号,信号强度与目标蛋白浓度成正比,通过 665nm/615nm 信号比值定量,可有效消除样本差异影响,提升数据可靠性。产品链接:THUNDER- Phospho-SYK -Y525-Y526- - Total SYK TR-FRET Cell Signaling Assay Kit_Bioauxilium_优宁维(univ)商城
试剂盒配套全套标准化实验组分,各试剂分工明确、相互适配,无需额外自行搭配,具体包括 Eu-phospho-SYK(20 µL)、Acc-phospho-SYK(80 µL)、Eu-Total SYK(5 µL)、Acc-Total SYK(20 µL)、SYK control lysate(200 µL)、5X Lysis Buffer 3(5 mL)、10X TR-FRET Detection buffer(250 µL)、100X Phosphatase Inhibitor Cocktail(250 µL),其中专用裂解液可高效裂解细胞,快速释放 SYK 蛋白并保持其完整性,磷酸酶抑制剂可有效抑制磷酸酶活性,防止磷酸化位点去磷酸化,阳性对照裂解液可验证实验体系的有效性,确保检测结果可靠。
无论是 SYK 信号通路机制解析、自身免疫病与过敏疾病模型研究,还是血液肿瘤靶向药物高通量筛选、基因敲除 / 敲低实验的蛋白表达效率验证,THUNDER™ Phospho-SYK (Y525/Y526) + Total SYK TR-FRET Cell Signaling Assay Kit 都能提供稳定、可重复、易上手的标准化检测方案,凭借其高特异性、高灵敏度、操作便捷、高通量适配的优势,助力科研人员在 SYK 相关研究领域高效突破,为解析免疫调控机制、开发靶向治疗药物提供坚实的技术支撑。
名称 货号 规格
THUNDER™ Phospho-SYK (Y525/Y526) + Total SYK TR-FRET Cell Signaling Assay Kit KIT-SYKPT-500 500points
THUNDER™ Total SYK TR-FRET Cell Signaling Assay Kit KIT-SYKT-100 100points
THUNDER™ Phospho-STAT3 (Y705) + Total STAT3 TR-FRET Cell Signaling Assay Kit KIT-STAT3PT-500 100points
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: SYK 激酶
