当前位置 > 首页 > 技术文章 > 探针法qPCR试剂盒版本差异与选用要点
探针法qPCR试剂盒版本差异与选用要点
浏览次数:84 发布日期:2026-11-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在基因表达分析、病原体检测、转基因鉴定等研究领域,探针法荧光定量PCR(qPCR)以其高灵敏度、高特异性和多重检测能力,成为精准定量的金标准。而选择一款合适的探针法qPCR试剂盒,往往决定了实验的成败。本文将围绕该类试剂盒的核心特点、不同版本的区别以及应用场景展开,帮助您理清思路。
什么是探针法荧光定量PCR试剂盒?
探针法荧光定量PCR试剂盒是一种预混型试剂系统,包含热启动DNA聚合酶、反应缓冲液、dNTPs、Mg²⁺以及针对不同荧光定量PCR仪适配的ROX参比染料等关键组分。它通过TaqMan等探针的水解,将扩增产物的累积与荧光信号的增强直接关联,实现对靶标DNA或RNA(经逆转录)的精准定量。
与SYBR Green染料法相比,探针法因增加了一条特异性探针,能够区分非特异性扩增,结果更可靠,尤其适合多重PCR检测。
不同版本的试剂盒有何区别?
根据所提供的截图信息,探针法荧光定量PCR试剂盒主要存在两个维度的差异:是否包含防污染系统以及是否适配ROX参比染料。
基础版与防污染版,怎么选?
特性 基础版试剂盒 防污染版试剂盒
核心酶 化学修饰热启动聚合酶 超级热启动聚合酶
防污染系统 无 含dUTP/UDG系统
主要优势 反应快速,40个循环仅需20多分钟 可有效消除气溶胶污染,稳定性更优
适用场景 常规qPCR检测,模板较干净 高通量检测、试剂盒开发、易污染环境
基础版试剂盒强调"快速"和"灵敏",适合追求检测效率的常规实验。而防污染版引入了dUTP/UDG系统,在PCR反应前通过UDG酶降解含尿嘧啶的污染物,从根本上解决了气溶胶假阳性问题,特别适合需要长期稳定输出的试剂盒生产或大规模筛查实验。
三种ROX版本,如何对应仪器?
不同品牌的荧光定量PCR仪对参比染料ROX的需求不同。试剂盒通常提供三种版本:
  • No-ROX:适用于无需ROX校正的仪器,如Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX系列、Qiagen Rotor-Gene等。
  • Lo-ROX:适用于需要低浓度ROX的仪器,如ABI 7500 Fast、Stratagene Mx3000P等。
  • Hi-ROX:适用于需要高浓度ROX的仪器,如ABI 7000、7300、7700、7900及StepOne系列等。
使用时请注意:如果试剂盒提供的ROX浓度与仪器要求不匹配,可通过稀释调整。例如,若仪器需要低ROX,可将高浓度ROX用ddH₂O稀释10倍后再使用。
探针法荧光定量PCR试剂盒能用在哪些实验中?
1. 复杂样本中的低丰度靶标检测
由于试剂盒具有较强的抗干扰能力,可对土壤、粪便、肿瘤组织、全血等复杂样本中的靶基因进行稳定检测。即使模板中含有微量抑制剂,优化的反应缓冲体系依然能保证扩增效率和重复性。
2. 多重PCR检测
部分试剂盒使用"超级热启动聚合酶",酶活力更强,支持2-4重PCR反应。研究者可在同一反应管中同时检测多个靶标,如病原体分型、多基因表达谱分析等。
3. 试剂盒开发与规模化应用
防污染版试剂盒引入了dUTP/UDG系统,反应稳定性优异,特别适合用于开发商品化检测试剂盒,或在需要长期运行相同检测体系的实验室中推广使用。
4. 低拷贝数模板检测
在20 µL反应体系中,该类试剂盒可检测到几个拷贝的DNA分子。结合优化的引物和探针浓度,适用于微量样本(如循环肿瘤DNA、早期病原体感染)的检测。
实验操作中有哪些关键细节?
  • 引物与探针浓度优化:推荐引物终浓度0.1–0.4 µM,探针终浓度0.1–0.5 µM。初次实验时可在此范围内进行梯度优化。
  • 模板加入量:模板体积不宜超过反应总体积的10%,且推荐适度稀释后加入,避免因模板杂质或浓度过高影响扩增效率。
  • 反应条件设置:常规两步法为95°C激活热启动酶后,进行95°C 5–15秒、60°C 30–35秒的循环。对于扩增效率不佳的体系,可尝试三步法(95°C → 55°C → 72°C)。
  • 避免气溶胶污染:配制反应体系时动作轻柔,避免震荡产生气泡,上机前简短离心。若使用含UDG系统的试剂盒,建议先进行37°C 5分钟的污染清除步骤。
  • 产物长度选择:扩增产物最好控制在100–200 bp范围内,不宜超过500 bp,以确保扩增效率。
结语
探针法荧光定量PCR试剂盒通过热启动聚合酶、优化的缓冲体系以及灵活的ROX版本设计,为不同实验场景提供了可靠的选择。无论是追求快速检测的基础研究,还是需要严格控制污染、追求高稳定性的试剂盒开发,都可以根据实际需求选择合适的版本。理解各版本之间的差异,并正确匹配仪器与试剂,是获得准确、可重复结果的重要前提。
爱必信探针法荧光定量PCR试剂盒推荐:
货号 产品名称 规格
abs60305 探针法荧光定量PCR试剂盒 100T/200T/500T
abs60308 UDG多重探针法荧光定量PCR试剂盒(防污染系统) 100T/200T/500T
abs60306 UDG探针法荧光定量PCR试剂盒(防污染系统) 100T/200T/500T
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: DNA 基因 PCR
