当前位置 > 首页 > 技术文章 > PCR特殊样本基质处理与抗干扰优化
PCR特殊样本基质处理与抗干扰优化
浏览次数:11 发布日期:2026-11-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PCR特殊样本基质的针对性处理,核心是通过“源头前处理优化-核酸纯化深度除杂-反应体系抗干扰强化”三层递进的全流程方案,精准去除不同基质中特有的PCR抑制物,让复杂样本的扩增效率和普通纯净核酸样本完全对齐‌,完全符合国家药监局核酸检测指导原则中对复杂样本前处理的质控要求。结合PCR全流程优化的实验背景,以下从不同类型特殊基质的专属处理方法、全流程通用优化策略、避坑质控要点做全维度详细拆解:
一、血液/血清/血浆类高抑制基质专属处理
这类基质的头号强抑制剂是溶血释放的血红素、血红蛋白,同时还存在乳铁蛋白、IgG、脂类等干扰物,是临床PCR检测中最常见的复杂基质:
深度核酸纯化除杂‌
选择针对血液基质优化的硅基磁珠核酸提取试剂盒,在裂解体系中加入终浓度200μg/mL的蛋白酶K,56℃孵育30~60分钟,充分降解血清中的白蛋白、抗体等结合核酸的蛋白,释放游离核酸;后续搭配至少3次高盐乙醇洗涤步骤,彻底洗脱残留的血红素、免疫球蛋白、脂类杂质,最终洗脱核酸的A260/A280比值稳定在1.8~2.0,几乎完全消除基质干扰。
源头前处理严格控干扰‌
采集样本时优先使用EDTA抗凝管,绝对避免使用肝素抗凝管——肝素对Taq聚合酶的抑制能力极强,普通纯化方法很难完全去除,仅琼脂糖凝胶纯化法能彻底消除肝素残留抑制。采血后30分钟内4℃ 3000g离心15分钟,快速分离上层血浆/血清,全程避免剧烈冻融,从根源上减少溶血发生,大幅降低血红素的释放量。
预处理快速降抑制物浓度‌
原始血清/血浆样本按1:5~1:10比例用无酶水稀释,直接将血红素、胆红素等强抑制剂的浓度降到Taq酶可耐受的微摩尔级别以下,同时保留足够的靶标核酸拷贝数,完全适配巢式PCR等高灵敏度检测体系。针对新生儿足跟血Guthrie卡样本,直接用无菌PBS充分冲洗血卡,洗脱掉红细胞裂解产生的血红素杂质后再进行扩增,扩增效率比直接从血卡上扩增提升数倍。
二、粪便/尿液类高代谢物基质专属处理
这类基质的特有抑制剂是粪便中的胆盐、腐殖质,尿液中的高浓度尿素,会直接导致聚合酶变性、无法结合模板:
粪便样本前处理‌
取少量粪便样本用无菌PBS充分重悬,12000rpm短暂离心去除大颗粒食物残渣,取上清进行后续纯化;在裂解液中加入2%~3%的PVP(聚乙烯吡咯烷酮),特异性结合粪便中的胆盐、多酚类杂质,避免其和核酸共沉淀,后续通过硅胶膜柱或磁珠的多次洗涤步骤,完全去除这些抑制物。
尿液样本前处理‌
新鲜尿液样本先通过0.22μm无菌滤膜过滤,去除大量脱落的上皮细胞碎片和细菌杂质,随后向样本中加入终浓度10mM的DTT,降解尿液中的黏蛋白,避免其包裹核酸影响提取效率;核酸提取完成后,将核酸溶解在无酶水中,避免TE缓冲液中的EDTA进一步螯合PCR反应体系中的Mg2+,抵消尿素对聚合酶的变性作用。
三、土壤/植物/真菌类高杂质基质专属处理
这类基质的特有抑制剂是腐殖酸、大量多糖多酚,会大幅增加溶液黏度,螯合Mg2+,直接淬灭荧光PCR的荧光信号:
土壤样本前处理‌
采用硫酸铝铵化学絮凝法,向土壤悬液中加入终浓度0.1M的AlNH4(SO4)2,通过絮凝作用沉淀掉90%以上的腐殖酸杂质,大幅降低后续纯化的除杂压力。也可以直接使用商业化的抑制剂去除试剂盒,5分钟快速去除多酚类、腐殖酸类顽固抑制物,处理后的核酸可直接用于PCR扩增,不需要额外稀释。
植物/真菌样本前处理‌
采用经典CTAB高盐提取法,在65℃水浴条件下用2% CTAB裂解样本,裂解液中加入终浓度2%的β-巯基乙醇,充分结合多酚类物质,随后加入高浓度NaCl溶液,让大量多糖杂质在高盐条件下以沉淀形式析出,通过离心直接去除,完全避免多糖和核酸共沉淀,后续再通过氯仿抽提进一步纯化核酸,得到的核酸纯度完全满足PCR扩增要求。
四、骨骼/石蜡包埋(FFPE)类降解基质专属处理
这类基质的核酸高度片段化,同时存在大量交联杂质、胶原蛋白残留,常规提取方法很难得到合格的扩增模板:
骨骼样本前处理‌
先将骨骼样本用液氮充分研磨成细粉,采用完全脱矿法,用0.5M EDTA溶液4℃持续浸泡脱矿72小时,每24小时更换一次新鲜脱矿液,彻底溶解骨骼中的羟基磷灰石晶体,释放包裹在其中的核酸;对于户外长期暴露的古骸骨样本,优先采用晶体聚集体提取法,能更高效地去除样本中的环境杂质,核酸回收率和扩增效率远高于常规脱矿法。
FFPE样本前处理‌
先将石蜡切片放入65℃烘箱中烤片2小时,让石蜡充分融化,随后用二甲苯连续脱蜡2次,每次10分钟,彻底去除所有石蜡残留;后续在蛋白酶K裂解体系中延长消化时间至过夜,充分消化交联的胶原蛋白,同时加入65℃解交联孵育步骤,逆转甲醛导致的核酸-蛋白交联,回收得到可扩增的片段化核酸模板。
五、全流程通用抗干扰强化策略
针对所有特殊基质,都可以通过以下通用优化手段,进一步抵消残留抑制物的影响,保证扩增效率:
反应体系优化‌
在PCR反应体系中加入1%~2%的BSA(牛血清白蛋白),BSA可以特异性结合血红素、酚类等几乎所有类型的PCR抑制剂,避免抑制剂直接和Taq聚合酶结合;同时将体系中的Mg2+浓度从常规1.5mM提升至2.0~2.5mM,抵消基质成分对镁离子的螯合作用,维持聚合酶的活性中心结构稳定。
高耐受酶体系替换‌
把普通Taq酶替换为经过基因工程改造的抗抑制热启动Taq酶,这类经过定向突变优化的聚合酶,对血液、粪便等复杂基质中抑制剂的耐受能力是普通酶的3~5倍,哪怕核酸样本中存在少量残留抑制物,也能正常完成扩增,完全不需要额外的复杂纯化步骤。
反应参数适配调整‌
适当延长第一轮扩增的预变性时间至95℃ 5分钟,充分打开特殊基质核酸中存在的大量高级二级结构,让引物可以顺利结合模板;同时适当增加循环数2~3个,补偿基质残留抑制物导致的扩增效率下降,保证低丰度靶标也能被稳定检出。
发布者:上海抚生实业有限公司
联系电话:021-52961053
E-mail:3004902811@qq.com
标签: PCR 试剂盒
