当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > i3 DMC 数字膜层析全国免费试用招募中
浏览次数:1382 发布日期:2026-10-8  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司是 i3 Membrane 中国区总代理。i3 DMC 数字膜层析已经带到国内,现在面向全国实验室开放免费试用,正在招募中。
想直接报名的话,拉到文末填表就行。
一、做抗体的,这几个场景大概不陌生
一个做双抗的课题组,上清表达量本来就不高。过完 Protein A 柱,回收率看着还行,结果下一步 SEC 一看,聚集体上来了,活性检测那批数据也不太好看。回头一个个环节查,问题出在最不起眼的那个动作上:洗脱。
传统 Protein A 纯化,前面几步都挺温和,就洗脱这一步得"变酸"。抗体在酸里容易抱团(聚集),也容易断成碎片(片段化)。厂家官网上写得很直接:酸性 pH 洗脱会让活性抗体的产率最多掉 20% 到 30%。洗完还得中和、换液,才能送去分析。
手上抗体本来就不多,这么几轮下来,能拿去表征的又少一截。
图 1|同样是洗脱,一边用酸、一边用电。左边是传统的低 pH 洗脱方式,右边是 i3 DMC 在膜上施加电压触发释放;右侧数据引自 i3 Membrane 官网 Biotech 产品页与 Purification of mAbs 应用页。
二、它把"用酸冲"换成了"用电放"
i3 DMC 的思路其实不复杂:洗脱那一步不用酸了,改成在膜上加一个 2 V 左右的低电压,把结合的抗体放下来。
好处落在几个很具体的地方。全程不用低 pH 洗脱缓冲液,抗体少受一次折腾,聚集体和片段的风险跟着降下来;洗脱下来不用中和、不用换液,厂家给的口径是 10 分钟以内就能拿去分析。
0.1 mL 规格的回收率厂家标称最高 90%,样品量紧的实验室能多留一点做表征。还有就是不用换设备,Luer-Lock 接口直接接进你现有的 FPLC 或者蠕动泵管路,液相系统不用动。
三、这几类实验室,建议来试一下
如果你中了其中任意一条,值得拿自己的分子跑一遍:
• 在做双抗、多抗、ADC、抗体片段这类结构比较娇气的分子,或者含 Fc 的融合蛋白;
• 遇到过低 pH 洗脱之后聚集、沉淀,或者活性往下掉;
• 样品量紧,希望能多拿到一点可以做表征的材料;
• 实验室有 FPLC 或蠕动泵,能把膜吸附器接进流路。
四、它是怎么做到的
膜还是层析膜,变的只有洗脱那一步。
装置本身不复杂。中间是载着 Protein A 的层析膜,上下各夹一层镀金电极膜,通过触点接到一台控制单元(i3 DMC Control)。液流还是你的 FPLC 管,控制单元只管电。到了该洗脱的时候,它在膜上施加电压,电极处发生局部电化学反应,结合上去的抗体就在原地被放下来。
所以洗脱不再只由洗脱缓冲液的组成决定,电压、缓冲液电导率、盐和电解质都会影响洗脱效率。控制单元可以设单一电压、调用预设波形,也可以自己编多步序列。
今年 8 月《Journal of Chromatography A》上有一篇专门研究这个方法的文章(DOI: 10.1016/j.chroma.2026.467175)。按它的说法,本质上就是电极上的水电解:阳极产生的质子让膜内局部 pH 下降,Protein A 和抗体的结合因此松开。有意思的是,这个局部变化在出口的 pH 计上根本看不到。
图 2|用起来的样子。膜吸附器经 Luer-Lock 接进流路、连好电极线、选一个电压方案,洗脱时施加电压,洗脱产物由 FPLC 带出来进下游分析。
五、东西就这几个件
产品
货号
关键参数
i3 DMC PrA 0.1 mL(6 支装)
DMC401
双层纤维素膜,孔径 0.2 µm,床体积 0.1 mL,IgG1 动态结合容量最高 5.1 mg,推荐流速 2.0 mL/min,最大压力 3 bar,推荐洗脱电压 +2 V,Luer-Lock 接口
i3 DMC PrA 1.0 mL
DMC402
纤维素膜,孔径 0.2 µm,床体积 1.0 mL,多克隆 IgG 结合容量最高 30 mg,推荐流速 3.0 mL/min,最大压力 5 bar,推荐洗脱电压 +3.35 V
i3 DMC Control
DMC101
电压输出最高 ±5 V,7 英寸触摸屏,预设方波/三角波/锯齿波/下降三角波,也支持自定义多步序列,1.4 kg
这些参数来自 i3 官网产品页和官方商城(2026 年 9 月核对)。洗脱电压、循环次数、缓冲体系都是厂家给的推荐值,落到你的样品上还得再调。另外两条边界一并说清楚:膜配合合适的在位清洗方案,最多能复用 10 个纯化循环;膜吸附器不可高压灭菌。除了上面这些,还有离子交换型的 AEX/CEX 膜,用电压替代传统的高盐洗脱,需要的话一起聊。
图 3|i3 DMC PrA 0.1 mL 膜吸附器。装置内部是"三明治"结构:中间一层载着 Protein A 的层析膜,上下各夹一层镀金电极膜。(图片来源:i3 Membrane 官网产品图)
图 4|i3 DMC PrA 1.0 mL 膜吸附器(货号 DMC402,最大工作压力 5 bar)。(图片来源:i3 Membrane 官网产品图)
图 5|i3 DMC Control 控制单元。7 英寸触摸屏用来设置电压步骤、预设波形和自定义序列,实时显示曲线。(图片来源:i3 Membrane 官网产品图)
六、免费试用怎么申请
不如拿你自己的分子跑一遍,再判断它值不值得进流程。这一轮试用不收费用,膜吸附器和控制单元由我们这边安排。
上手这块我们跟到底:上门或者远程的装机指导、缓冲体系和电压方案的建议,还有德国与美国团队的视频培训和技术支持。
申请很简单。填完表我们看一下你的研究方向和样品类型,合适的就联系你约时间,安排试用,用完再收一次反馈。
图 6|免费试用申请流程。提交申请后我们会按研究方向判断适配度,再和您联系确认具体安排。
图 7|扫描二维码填写免费试用申请表
申请表就四项:姓名、电话、单位、研究方向。本轮征集不限名额,有意向的实验室都欢迎报名,我们会按方向和样品类型匹配,再和你联系确认具体安排。
你填的信息只用在这轮试用的筛选和联系上,不会对外提供。
七、关于 i3 Membrane
i3 Membrane 做功能性膜材料和膜分离技术,产品分三条线:生物制药纯化、实验室颗粒与微塑料分析、医疗用水过滤。i3 DMC 属于生物制药这条线,公司通过 DIN ISO 13485 与 DIN ISO 9001 认证。
相关公司:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
标签: 试用 层析
