当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生化分析仪纯水系统的选用标准及注意事项
生化分析仪纯水系统的选用标准及注意事项
浏览次数:1382 发布日期:2025-9-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
检验科生化分析仪日常用水量大,主要用于定标、空白测试、反应杯清洗、浓缩试剂的稀释以及仪器管路的冲洗等关键环节。水中的杂质会导致空白吸光度值偏高,进而影响着检验结果的准确性、稳定性和重复性。水质稳定可靠的纯水,是确保每一份检验报告可靠性的关键。
水中杂质对生化检测的影响
1、离子
水中的离子会干扰Mg²+,Ca²⁺等离子测定结果。
影响通过氧化酶法检测的指标,因为很多离子会影响酶的活性,从而对测定结果产生影响。微生物
2、微生物
附着在生化分析仪的管路和反应系统,可能导致管道堵塞,反应杯空白值升高。
微生物的代谢产物对总胆汁酸等生化指标也会产生影响。
3、有机物
有机物会导致对特定类似物质的测定结果假性偏高。
有机物附着在管道内壁及反应杯表面,加剧清洗难度,影响使用寿命与检测准确性。
4、颗粒
颗粒进入生化分析仪的管道或反应系统,不仅会引起吸光度异常升高,还可能造成管路堵塞甚至损伤反应杯,严重影响检测结果的准确性。
生化分析仪用水标准可参考GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》、WST574-2018《临床实验室试剂用纯化水》和美国临床实验室标准化协会(CLSI)的规定。不同型号的生化分析仪对水质的要求不尽相同,目前多数生化分析仪对供水水质的要求都参照临床实验室试剂纯水CLRW,具体指标如下表所示:
表1 生化分析仪用水指标
检验科生化分析仪配套的纯水系统,不仅要求水质达标,对产品的性能要求也更高,必须具备以下条件:
a. 水量需求大:高峰时段用水集中,纯水系统需具备高通量产水能力。
b. 水质稳定性: 必须持续稳定地提供高质量纯水,避免水质波动影响检测结果。
c. 空间限制:系统设计应紧凑,减少占地面积。
d. 维护简便性: 操作界面友好,耗材更换便捷。
e. 细菌有效控制: 需要有效抑制微生物繁殖,预防生物膜形成。
为应对这些挑战,专业可靠的纯水系统成为检验科不可或缺的设备。乐枫生物(RephiLe)凭借其在纯水领域的深厚积累,推出了专为大型临床检验实验室设计的台式型大流量 Genie C 智能纯水系统。
大流量 Genie C 纯水产水流量有40/80 L/h两种选择,纯水取水流速为2L/min,可为生化分析仪直接供水,满足日均和峰值用水量高的双重需求。
大流量Genie C将强大的性能集成到一个缩小的空间,精致小巧且低噪音,保证大流量却减少空间占用,集成了成熟的水纯化技术和现代物联网管理监控技术,确保产水的高品质和系统使用的可靠性、稳定性。
大流量Genie C核心技术
1. 采用乐枫特制小体积高通量RO 膜,RO 产水流量恒定,不受环境温度影响
2. LeFil 和OrganeFil 配方填料纯化柱,有效去除离子和有机物杂质
3. 采用UVC LED 无汞紫外灯,高效杀菌
4. 全管路实时监测,通过主控屏可随时了解纯水系统每个环节的运行状态,及时排除潜在风险
发布者:上海乐枫生物科技有限公司
联系电话:021-24284200,4006 900 090
E-mail:marketing@rephile.com
