当前位置 > 首页 > 技术文章 > 倒置显微镜的应用与优势
倒置显微镜的应用与优势
浏览次数:2344 发布日期:2024-11-15  来源:徕卡显微镜
倒置光学显微镜
徕卡显微系统公司的倒置显微镜旨在满足生命科学、材料科学和工业应用的严格要求。
用于生命科学的倒置显微镜
先进的生命科学研究需要适用于活细胞或组织培养等各种应用的先进成像解决方案。徕卡倒置显微镜提供高性能,帮助您推进研究。倒置显微镜提供易于使用的软件、高分辨率的数码相机和优秀的 LED 照明,能够灵活满足您的实验室需求。
倒置显微镜的可以提供那些优势?
  • 与正置相比,自由度更高。 由于样本位于物镜上方,因此,工作距离更大,可对大型和重型样本进行成像。
  • 倒置显微镜更容易观察细胞和组织培养物,因为细胞下沉或粘附在透明培养皿或烧瓶的底部(注满水溶液)。由于需要水浸物镜,因此很难从上方使用直立显微镜看到很多东西。
  • 可以在更短时间内查看更多样本。只需将样本放在载物台上,聚焦表面一次,然后对其成像。所有其他样本的焦距保持不变。
  • 物镜撞入样本的风险要小得多。 由于物镜位于载物台下方,因此,这个事实有助于极大降低物镜撞入样本的风险。
  • 节省样本制备的时间和成本。只需制备样本的一侧,即可更轻松地对大型样本成像。
 直播预告
相关产品
DMi8 倒置显微镜
了解更多:徕卡显微
