当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蠕动泵的相关使用技巧及注意事项
蠕动泵的相关使用技巧及注意事项
浏览次数:3150 发布日期:2024-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前言
蠕动泵作为膜片钳实验中较为常用的仪器,虽然使用简单,却也有一些注意事项和使用技巧,熟练掌握这些事项可以在实验中使液面更加平和,实验数据更为稳定,实验结果更加卓有成效。
以下用较为常用的兰格BT100-3J来介绍蠕动泵的相关使用技巧及注意事项:
安装软管
1、软管上两个管卡的间距应为72mm,如果仍存在跑管现象,建议在两侧均采用双管卡(注:跑管会导致软管快速磨损,极大的缩短软管寿命。)
2、按动扳手将卡片卸下
3、将带有管卡的软管自然放入卡片工作位置
4、调整调节棘轮置于最低位置(安装好的卡片如下图所示)
5、 将已装好软管的卡片装到泵头上
泵头压管间隙的调整
1、适用软管壁厚为0.8~1(mm)
2、调整过程
泵头装卡软管后,将软管一端插入水中,从另一端向软管内充气,插入水中一端如冒气泡,则应将调节棘轮向上微调,至刚好不出气泡的临界位置为止,如无调整量仍冒气泡,说明管壁太薄,不在适用范围内。
3、调节棘轮为调整压管间隙而设置,没有调节流量的作用!!!
4、调节棘轮位置过高时,即软管被过量挤压时,会影响软管的寿命和加大驱动器的负载。因此,将调节棘轮调整到泵液临界位置为宜。
产品维护
1、在泵不工作时,将压住软管的卡片松开,避免长时间挤压软管使软管产生塑性变形。
2、泵头的滚轮要保持清洁和干燥,否则会加快软管的磨损,缩短软管使用寿命和导致滚轮过早损坏。
3、泵头不耐有机溶剂和强腐蚀性液体,使用时应特别注意。
其它注意事项
1、在用于膜片钳灌流时,应注意出液管内流速应尽量大于进液管内流速,然后通过调整出液管的高度来调节浴槽内液面高度。
2、如果使用单个蠕动泵以双通道同时进出浴液,可以增加出液管的直径来增大出液流速。
3、也可以使用重力方式来供给浴液,然后蠕动泵只用来吸出浴液。或者用两台蠕动泵分别调节,控制流速更加方便。
4、蠕动泵运行时会产生电磁噪音干扰,应放在屏蔽笼外围,并在管路中接入金属管以用来接地。
5、除了噪音干扰还有液体蠕动带来的干扰,可以在进液口塞入少许棉球以缓冲,并尽量降低转速。
发布者:东乐自然基因生命科学公司
联系电话:010-62257793/ 62222251
E-mail:info@dlnaturegene.com
