当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于蠕动泵与低剪切的磁悬浮离心泵的TFF和ATF对细胞灌流的影响对比
浏览次数:1215 发布日期:2026-3-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
相比传统批量和补料分批培养,灌流培养技术是增强细胞培养工艺效率,提高重组蛋白,特别是单克隆抗体产品,单位体积产量和质量的重要手段,经过相当一段时间的发展,已被生物制药企业广为采用。而细胞灌流培养是上游生物工艺“唯一”可实现的连续技术,所以随着连续工艺的推广,灌流的使用也是未来的必然路径。
作为细胞灌流培养工艺的核心,细胞截留设备的选择是成功进行灌流操作的关键,市面上有基于细胞沉降、超声、连续流离心以及旋转滤器等技术,虽各具优势,但也在可放大性、可靠性以及操作风险方面存在一定缺陷,而基于中空纤维切向流过滤(HF TFF)的细胞灌流技术已然成为制药工业的市场主流。
蠕动泵TFF的问题,膜污染和产物截留的原因
用于细胞灌流培养时,HF TFF有两种液流形式:传统的循环回路方式和今年来广受欢迎的交替流方式,即Alternating Tangential Flow(ATF)。
传统TFF一般使用蠕动泵作为液流驱动方式,液流单向循环,通常被认为在灌流过程中,容易形成膜污染,导致产物被截留;而ATF采用隔膜泵,液流被往复“推-拉”,这种技术假定正/反向的液流形式,可在运行过程中对膜进行反冲,使膜“再生”,从而获得更好的产物回收。
而Samantha W等研究发现,在细胞灌流培养中,导致传统蠕动泵式TFF膜容易污染,产物截留的主要原因,是蠕动泵泵动过程中的“挤压”方式形成的高剪切所导致的细胞裂解。
他们的实验平行比较了蠕动泵TFF和ATF,使用孔径0.2μm的中空纤维组件,进行产mAb的CHO细胞灌流培养,设置液流流速,使中空纤维内的剪切不超过2000S-1。结果发现,蠕动泵TFF中的细胞生长速度低于ATF,活性下降较ATF快,产物截留也较ATF高。
在对反应器中物料颗粒粒径分布的分析中发现,采用蠕动泵TFF进行灌流的反应器中,100nm粒径范围的颗粒随着灌流的进行,不断积聚,到第8天,已是ATF的4.5倍。颗粒的这个大小范围,与0.2μm的孔径大小接近,很容易造成堵塞,影响产物透过。
在对细胞活性的分析中也发现,在蠕动泵TFF灌流的反应器中,出现了较高水平的细胞死亡,产生的细胞碎片以及释放的核酸、蛋白质和其它细胞性成分很容易堵塞膜孔,并造成膜污染。
事实上,膜污染包括几种不同的形式:膜表面形成凝胶层,膜孔桥接(搭桥)导致实际孔径变小以及颗粒“卡”进膜孔导致膜孔堵塞等,往复推拉式的反冲过程,可以部分去除前两种污染,但一旦颗粒碎片进入膜孔基层,很难去除只能通过滤出端反冲或更换组件。
磁力离心泵TFF vs.ATF
之后,研究人员将TFF中使用的蠕动泵换成了低剪切的磁悬浮离心泵,与ATF进行一对一的重新评估,培养至目标VCD,开始cell Bleeding,以维持稳定的VCD。结果显示,磁力泵TFF和ATF可获得相同的细胞生长曲线,在同一天达到目标VCD,且两种系统的细胞死亡率和100nm范围的颗粒都没有差别,且最终的产物收率也接近,磁力泵TFF为73%,ATF为71%。
磁力泵TFF和ATF比较,低剪切的磁力离心泵可消除TFF和ATF的性能差异,获得相近结果,包括A)VCD、B)LDH检测所得的特异性细胞死亡率、C)活性、D)产物滤过以及E)培养液中100nm粒径范围的颗粒总数。
结论
所以,文章的结论可概括为:
1. 传统TFF系统用于细胞灌流培养时,产物滤过较差,是因为其使用的蠕动泵所产生的更高的细胞死亡率所导致的,而不在于ATF系统中交替式切向流所谓的更高的清洗作用。
2. 如果细胞死亡率相当, TFF系统完全可获得与ATF系统相似的产物滤过特性。
3. 使用低剪切的磁悬浮离心泵,将是ATF的可行替代。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: ATF TFF 细胞灌流
