当前位置 > 首页 > 技术文章 > 分配性蠕动泵的原理及与普通蠕动泵的差异比较
浏览次数:880 发布日期:2026-5-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
分配型蠕动泵是高精度定量流体输送设备,属于蠕动泵的细分品类之一。蠕动泵通过转子滚轮周期性挤压、释放柔性软管,形成负压吸入液体、正压排出液体,分配型蠕动泵则搭载高精度步进电机、编码器和智能运算控制模块,主打定量分配、精准灌装、批次计量功能,而非单纯的持续性流体输送。其可以支持自定义单次出液量、出液速度、间隔时间、循环次数,可实现微升级至毫升级精准分液,计量误差可控制在±0.5%以内,部分精密型号可达到纳升级分液精度,完美适配小流量、高精度、间歇性定量出液的工艺场景。同时延续了蠕动泵核心优势,流体仅接触软管内壁,不接触泵体、滚轮等机械结构,无交叉污染,可输送腐蚀性、粘稠性、含微量颗粒的特殊流体。此外,设备自带参数记忆、自动校准功能,断电重启后无需重复设置参数,适配批量标准化生产作业。
很多用户选型误区在于:认为所有蠕动泵都可以定量输液。事实上,普通蠕动泵以连续恒流输送为核心,分配型蠕动泵以精准间歇定量分配为核心,二者在硬件配置、控制逻辑、精度、适用场景上差异显著,具体区别如下:
1. 核心功能定位不同
普通蠕动泵(流量型):核心作用是稳定输送流体,主打持续性、匀速出液,仅支持通过调节电机转速改变整体流量大小,无法精准控制单次出液体积。简单来说,只能控制“流得快慢”,不能精准控制“流多少液体”,适合需要持续供液、无严格定量要求的场景。
分配型蠕动泵(定量型):核心作用是精准分液、定量灌装,兼顾流体输送。不仅可以调节流速,还可精准设定单次出液量、分液间隔、循环次数、启停时间,支持间歇性定点定量出液,完美匹配批量灌装、试剂配比、精准投加等工艺需求。
2. 硬件与控制配置不同
普通蠕动泵多采用直流电机或普通步进电机,控制模块简单,无精准计数与校准程序,仅基础转速调节功能,硬件成本较低。
分配型蠕动泵搭载高精度步进电机+光电编码器+智能微控系统,内置专用定量算法,可实时校准流量误差、记录运行参数,支持自定义多组分液程序,自带参数记忆、故障报警、自动复位功能,硬件精度与智能化程度远高于普通蠕动泵。
3. 计量精度与稳定性不同
普通蠕动泵流量误差普遍在±2%~±5%,且受软管老化、电压波动、液位压差影响较大,批次出液一致性差,仅满足基础流体输送需求,无法用于精密计量工序。
分配型蠕动泵经过出厂精密校准,标准工况下计量误差≤±0.5%,抗干扰能力强,软管轻微老化、电压小幅波动时仍能保持稳定分液精度,批次一致性极高,满足精密生产、检测实验的严苛标准。
4. 适用工况与成本不同
普通蠕动泵结构简单、性价比高、运维成本低,适配低精度、24小时持续供液场景;分配型蠕动泵智能化、高精度,设备造价更高,多用于工序关键、精度要求严苛、批量间歇性作业的场景。
5.附件配置不同
普通蠕动泵由于只是一般输送,只需要使用泵管便可以完成工作。而高精度的分装一般还会搭配分液设备,如Buller 600-DSP配备了手持分注器,人体工程学设计,通过大拇指按压上面的按钮就可以完成一次液体灌装,适合于一般实验室的分装需要,如培养基的分装等。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
