当前位置 > 首页 > 技术文章 > KC-Denmark多通道蠕动泵在底栖边界层“隐藏性”缺氧研究中的应用
浏览次数:444 发布日期:2026-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近年来,由斯德哥尔摩大学等机构组成的研究团队借助丹麦KC-Denmark公司多通道蠕动泵,在波罗的海40米深站点实现了距海底0.5cm起的高分辨率分层水样同步采集,首次揭示了长期被常规监测遗漏的底栖边界层“隐藏性”缺氧现象,颠覆了该站点30年“持续充氧”的历史记录。
研究背景
海洋底层缺氧是沿海生态系统面临的最严峻问题之一,但常规船载CTD和锚系传感器因技术限制,无法在海底以上1m范围内进行可靠测量,更难以捕捉分钟至小时尺度的剧烈波动。
波罗的海中部的Askö B1站自1992年以来的月度监测数据一直显示底层水体处于常氧状态(O2>2 mg L-1,约62.5 μmol L-1),但该站点的沉积物富含有机质,具有很高的耗氧潜力。研究团队因此推测,真正的缺氧区域可能仅存在于沉积物-水界面以上数厘米的薄层内,而常规监测的采样高度恰好无法触及这一层。为了验证这一假设,就需要一台能够在完全不扰动沉积物的前提下,从多个贴近底质的高度同步采集水样的设备。
丹麦KC-Denmark公司多通道蠕动泵(图1)最大耐压6000m,6/12/18通道可选,最高转速10 rpm,单通道抽水能力可达14 mL/min。其主体采用AISI 316不锈钢材质,并可选配电池舱与编程触发器,预设多达24个独立采样任务。正是其多通道独立控制、低扰动采样和与着陆器系统无缝集成的能力,使之成为该项研究的核心工具。
图1 丹麦KC-Denmark公司12通道蠕动泵
研究过程
研究团队于2019年6月在Askö B1站(图2)布放了一台搭载垂直滑动CTD的多参数底栖着陆器,并集成了丹麦KC-Denmark公司12通道蠕动泵。泵的进水口分别设置在距海底0.5、2.5、2.8、4.4、5.8、7、9、12、15、22和56 cm共11个高度上。着陆器着底静置30分钟后,泵以极低流速将各层水样同步注入采样袋,避免交叉污染与沉积物扰动。
泵采水样与每20分钟一次的CTD剖面严格对齐,构建238小时、613个剖面的数据集。水样过滤称重,建立浊度-TSS(总悬浮固体)校准曲线以量化再悬浮颗粒物。同步开展涡动相关通量、流速及实验室沉积物实验,解析缺氧驱动机制。
图2 Askö B1采样站位
实验结果
1. 缺氧层被精确定位:
泵在0.5 cm和2.5 cm高度采集的水样中O2浓度频繁低于63 μmol L-1,而4.4 cm及以上高度水样的O2浓度显著回升(图3,g-i),证明缺氧仅存在于海底以上4~5cm的狭窄薄层中。这一垂直范围完全低于常规监测的最低采样高度(>1 m),解释了长期数据失真的原因。
2. 再悬浮事件量化:
两次高流速事件中,泵采水样的TSS浓度飙升(图3,j-l),结合校准曲线计算得出底栖边界层内颗粒物负荷增加了6.6±2.1 g m-2,相当于表层6 mm沉积物被扬起。同步涡动相关数据表明,事件后O2通量从-6.9增至-10.3 mmol m-2d-1,证实了再悬浮对耗氧的刺激。
图3 g-i:底栖边界层O2剖面图;j-l:底栖边界层浊度剖面图
3. 耗氧激增的实验室验证:
对泵采水样处的沉积物核心进行实验室模拟悬浮培养,显示悬浮颗粒物耗氧速率达16.8~31.7 μmol g-1 h-1,而移除表层4 mm沉积物后,扩散耗氧从20.1升至39.5 mmol m-2 d-1(表1)。这些数据直接支撑了“再悬浮暴露还原性硫化物和有机物,显著增强耗氧”的结论。
表1 沉积物扩散耗氧速率
研究结论
本研究证实:(1)波罗的海中部站点存在频繁发生的底栖“隐藏性”缺氧,16%的剖面数据低于缺氧阈值,但常规监测完全漏报;(2)缺氧的短期波动由底栖边界层内水流辐合/辐散及再悬浮事件共同控制;(3)只有实现连续、高频率、多高度同步采样,才能准确评估海底生物的氧暴露风险。
丹麦KC-Denmark公司多通道蠕动泵在此次研究中展现了卓越的多通道独立控制能力、超低扰动采样设计以及与复杂着陆器系统的兼容性,为精准定位薄层缺氧、量化再悬浮物质通量提供了不可替代的技术支撑。其模块化结构也使其适用于更多近底边界层生物地球化学研究场景。
参考文献
1. Fredriksson, J. P., Attard, K., Stranne, C., et al. (2024). Hidden seafloor hypoxia in coastal waters. Limnology and Oceanography, 69(11), 2489–2501. doi:10.1002/lno.12607
发布者:青岛水德科技有限公司
联系电话:18006489703
E-mail:xx.li@watertools.cn
标签: 蠕动泵
