当前位置 > 首页 > 技术文章 > 切向流过滤中蠕动泵的作用讨论
切向流过滤中蠕动泵的作用讨论
浏览次数:859 发布日期:2026-5-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
切向流过滤(TFF)是一种高效膜分离技术,核心原理是让待处理料液沿滤膜表面平行流动,仅小分子物质透过滤膜形成滤液,大分子、悬浮颗粒等被截留并随料液循环流动,实现分离、浓缩与提纯的目的。与传统垂直过滤相比,核心区别在于流动方向不同和过滤效率不同:切向流料液与滤膜平行流动,传统过滤料液垂直压向滤膜;传统过滤易因滤饼堆积堵塞滤膜,仅适用于小体积、低杂质料液处理,而切向流可通过料液流动冲刷滤膜表面,有效抑制膜污染,能实现大规模、连续化过滤,且过滤效率更稳定。
随着生物制药、食品加工、环保水处理等行业的快速发展,切向流过滤技术迎来稳步升级。早期主要应用于实验室科研领域,随着高浓度生物制品(单克隆抗体、疫苗等)需求激增,其逐步普及至工业规模化生产,成为生物制药下游分离纯化的核心单元操作。当前,行业呈现技术上向高精度、低损耗、模块化升级,适配更复杂料液处理需求,应用场景从生物制药延伸至食品澄清、废水回用、新能源材料制备等领域,市场需求持续扩大,对配套流体传输设备的性能要求也不断提高。
在切向流过滤系统中,蠕动泵是核心动力源,承担着驱动料液循环、维持系统压力、精准控制流速的关键作用,其性能直接决定过滤效率、产品质量及系统稳定性。相较于离心泵、齿轮泵等设备,蠕动泵凭借独特结构与工作原理,在切向流过滤场景中展现出不可替代的价值,适配实验室、中试及工业生产全场景,具体如下。
1.提供稳定可控的动力支撑,保障过滤高效连续。切向流过滤的核心优势是通过料液循环冲刷滤膜,抑制滤饼堆积和膜堵塞,这就要求泵体输出稳定的流量与压力,确保料液流速均匀,形成有效剪切力。蠕动泵通过滚轮挤压软管驱动料液,无叶轮、活塞等与料液直接接触的部件,既避免了部件磨损污染料液,又能实现无脉冲稳定供液,流量误差可控制在2%以内。若流量波动过大,会导致滤膜剪切力不稳定,轻则降低效率,重则损坏滤膜、破坏生物料液活性,而蠕动泵的精准控流的特性,能有效规避此类问题,保障过滤过程的稳定性与一致性。
2.低剪切力特性,保护敏感料液活性。切向流过滤多用于生物制药、科研等领域,处理的单克隆抗体、疫苗、细胞悬液等生物活性物质,对剪切力极为敏感,过高剪切力会导致其结构破坏、活性丧失。传统离心泵、齿轮泵高速运转产生的高剪切力易损伤料液,而蠕动泵通过滚轮缓慢挤压软管,料液平稳流动无剧烈搅动,剪切力极低,可最大限度保护目标物质的完整性与活性。同时,对于含固体颗粒的料液,其低剪切力还能避免颗粒破碎,适配复杂料液的过滤需求,兰格蠕动泵的这一特性,已在多个生物实验室的浓缩项目中得到验证。
3.防污染、易清洗,契合高洁净要求。切向流过滤中,料液纯度直接决定产品质量,因此泵体与料液接触部分需无死角、无残留,避免交叉污染。蠕动泵的料液仅在软管内流动,与泵体其他部件无接触,软管可选用PharMed硅胶管、PTFE软管等符合GMP、FDA标准的卫生级材质,无二次污染风险。同时,清洗维护极为简便,无需拆卸复杂泵体,仅需更换或清洗软管即可完成清洁,兰格配备的专用软管使用寿命可达10000小时以上,进一步降低漏液与交叉污染风险,适配生物制药、食品等高标准洁净场景。
4.适配性强,覆盖全场景流量需求。切向流过滤的处理规模差异较大,实验室需微升级精准控流,工业生产需大流量稳定供液,蠕动泵可通过调节滚轮转速,实现几毫升/分钟至几十升/分钟的宽范围流量调节,无需更换泵体,仅换软管即可适配不同粘度、含固量的料液。此外,兰格蠕动泵支持手动与自动两种控制模式,可通过外部控制器接收信号,根据过滤过程中的压力、料液浓度变化实时调整流量,保持系统压力稳定,避免滤膜损坏或效率下降,适配不同工况需求。
5.结构简单、维护便捷,降低运行成本。蠕动泵核心部件仅为软管、滚轮和驱动电机,无复杂密封与运动部件,故障率极低,兰格蠕动泵可实现3-5小时连续无漏液运行,满足工业连续生产需求。其唯一耗材为软管,更换操作简便,无需专业人员,几分钟即可完成,维护成本远低于需定期更换密封件、叶轮的离心泵。同时,蠕动泵能耗较低,符合节能环保趋势,可进一步降低切向流过滤系统的整体运行成本。
6.蠕动泵还可与切向流过滤系统智能化联动,提升操作便捷性。通过RS485、PLC等接口,蠕动泵可与控制系统、压力传感器对接,实时反馈运行参数并接收控制信号,实现流量、转速的自动调节,降低操作人员劳动强度,提升过滤精准度。兰格部分型号可直接与压力传感器联动,自动适配系统压力变化,进一步保障系统稳定运行。
综上,蠕动泵在切向流过滤中承担着动力驱动、流量控制、料液保护等关键作用,其稳定可靠、低剪切力、防污染、适配性强、维护简便等优势,完美契合切向流过滤的技术需求,既能提升过滤效率与产品质量,又能降低运行成本,是切向流过滤装置中不可或缺的核心配套设备。用户可根据自身切向流装置的实际需求,重点从三方面选择适配的蠕动泵,实现高效匹配。首先看流量需求,结合装置处理规模(实验室小体积、中试、工业量产),选择流量范围适配的型号,比如实验室过滤少量样品,可以使用CM200或CM400型号,如果是小试中试,可以使用扭矩更大,流量更快的WT600-2J配KZ25泵头,从而匹配不同场景;其次关注料液特性,若处理生物活性物质、敏感料液,优先选低剪切力型号,如Longerpump兰格的BT100-3J、BT300-2J和BT600-2J等基础型蠕动泵产品,若料液有腐蚀性或含固体颗粒,搭配兰格专用耐腐软管即可;最后看控制需求,手动操作选简易款,自动化运行场景可选用支持外控的型号,无需复杂调试即可与现有切向流装置适配。兰格蠕动泵结构简洁、易维护,且有完善售后支持,是切向流装置的优选配套设备。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
