蠕动泵流量的计算方法
浏览次数:3663 发布日期:2023-2-24
蠕动泵的流量是如何计算的?一个蠕动泵头可以装配多种泵管,每一种不同口径的泵管所产生的流量是不一样的,相同的蠕动泵头内口径越大,那么这个蠕动泵头每转一圈产生的流量就越大,反之就越小。
在理想状态下不考虑液体粘性对流量影响的前提下,蠕动泵每转一圈所产生的流量是相同的,那么如果每分钟转一圈产生10ml流量即10ml/min,如果每分钟转动N圈的流量就等于10乘以N。
当然现实的情况会和理想有点出入,主要在以下几方面:
1.因为蠕动泵要靠泵管的回弹吸入液体,蠕动泵软管的回弹是需要一定的时间的,输送的液体越是粘稠,其回弹所需要的时间就越长。所以在泵的回弹时间小于蠕动泵1个轮距位移时间时(蠕动泵的转轮假如由2个轮组成,2轮距弧度就是180度,当一个转轮转动半圈所做的圆周运动所需的时间就是一个轮距位移时间,转速越高,这个时间就会越短)。蠕动泵的流量跟转速的关系就是线性增长的关系。如果回弹所需要的时间大于轮距位移的时间,即蠕动泵软管还未回弹就被转轮再次压过,那么蠕动泵每转一圈产生的流量就会比泵管回弹时产生的流量小。当然,如果蠕动泵的转速固定,那么每转一圈也是固定的。
2.出口背压越大,排出流量也会受到影响,原因是出口的压力升高将泵管涨大,排出口的液体会因此反流,如果排出口的压力大于泵产生的压力,那么液体会无法排出而造成回流现象。
结论:因此我们在计算蠕动泵的流量的时候,要考虑到蠕动泵速度增加和液体粘度对软管回弹的影响。如果蠕动泵输送过程中速度在不断的变化,就不能按照单纯的乘积关系来计算了。通常情况下,经验告诉我们可以快速输送的液体比重较低的液体,转速在300转左右以内的4个转轮以下的泵,都可以按乘积关系来计算。如果粘性非常高就要考虑降低这个经验转速。
