实验室超纯水机的滤芯出现问题的原因及更换条件
浏览次数:2638 发布日期:2022-12-6
实验室超纯水机是自来水经过精密滤芯和活性碳滤芯进行预处理,过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水变得更加干净,然后再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐,超纯水进入储水箱储存起来,其水质可以达到国家三级水标准,同时将反渗透装置中的废水排掉。反渗透纯水通过纯化柱进行深度脱盐处理就得到一级水或者超纯水,后如果用户有特殊要求,则在实验室超纯水后面加上紫外杀菌或者微滤、超滤等装置,除去水中残余的细菌、微粒、热源等。
实验室超纯水机的滤芯可以说是整个系统稳定产水的核心,滤芯的性能一旦下降一定要及时的更换,从而保障实验室超纯水机的高标准产水状态,但很多用户不知如何判断滤芯的状态,那么具体实验室超纯水机的滤芯出现问题的原因有哪些呢?滤芯变成什么状态就不能用了呢?下面介绍一下。
精密滤芯:新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。
活性碳滤芯:活性碳滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性碳去除。活性碳滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。
反渗透膜:反渗透膜是超纯水机中十分重要的部件,其孔径非常小,所以在使用过程中常常有细菌等微观物质淤积在其表面,反渗透膜的寿命在2-3年,主要由用水量来决定,所以在选的时候一定要选择所匹配的规格。
定期规范的维护清洗才能够保障实验室超纯水机长期稳定的运行,如果维护不得当很容易造成系统损坏,从而影响系统的使用寿命,因此上述内容必须注意。
