当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞周期流式分析的原理、SOP、判读与避坑指南的介绍
浏览次数:44 发布日期:2026-11-27  来源:公众号
一篇讲透细胞周期:原理、SOP、判读与避雷
做增殖,绕不开细胞周期;做药物机制,绕不开细胞周期;做基因功能,还是绕不开细胞周期。 但真正把细胞周期做"干净"的人并不多:图能出来,百分比能填,可一旦审稿人问"你的G2/M峰是不是双联体?""sub-G1算不算周期阻滞?",很多人就答不上来了。 这篇文章把细胞周期的生物学、方法选择、流式SOP、数据分析、常见坑和图表规范一次讲清楚,建议收藏,做实验前对着看一遍。
PART 01 细胞周期实验到底在回答什么问题?
第一类:这个东西影响增殖吗? 这是最基础的问题。答案不能只靠细胞周期,最好由"生长曲线/CCK-8 + 细胞计数 + 周期分布"三者共同支撑。单看周期百分比,只能说"分布变了",说不了"增殖被抑制"。
第二类:它把细胞卡在哪个期? 这是机制层面最常见的问题。答案需要三件事对齐:(1)周期分布的偏移方向;(2)该期标志性分子的变化(如cyclin B1、pHH3、cyclin E);(3)同步化/释放实验能否复现这个阻滞。只给一个"G2/M由20%升到45%",证据是单薄的。
第三类:它是周期阻滞,还是凋亡、坏死、还是单纯毒性? 这是最容易被混淆、也最容易被审稿人抓住的问题。周期阻滞的特征是细胞仍然存活、DNA含量完整、只是分布右移;凋亡的特征是出现sub-G1峰、Annexin V阳性、PARP剪切;坏死的特征是膜完整性丧失、细胞碎片大量增加。三者机制完全不同,实验方案也完全不同。
第四类:它影响的是周期进程的速度,还是周期起始(G0→G1)? 前者靠"同步化+释放+时间序列"来测,后者要靠血清饥饿/接触抑制建立G0模型,再配合Ki67、cyclin D1来判断。很多"抑制增殖"的结论,其实是把细胞赶进了G0,而不是卡在某个周期期。这一点如果没分清,机制故事会整个走偏。
PART 02 四个期、两道闸门、三类分子
2.1 四个期,各管一段事
细胞周期分为间期(G1、S、G2)和分裂期(M)。
G1期:细胞决定"要不要复制DNA"。这是细胞体积增大、合成RNA和蛋白、整合生长信号的阶段。G1早期(G1-early)响应丝裂原,G1晚期(G1-late)在检查点做最终决断。G0期是退出周期的静息态,与G1期在DNA含量上完全无法区分,这是流式法的一个天然盲区。
S期:DNA复制。DNA含量从2C逐步增加到4C,所以在流式直方图上表现为G1峰与G2/M峰之间的一段"平台",而不是一个尖峰。
G2期:复制完成后的质检与准备期,检查DNA有没有损伤、复制有没有完成,同时开始积累cyclin B1。
M期:有丝分裂,染色质凝集、纺锤体组装、染色体分离。M期细胞DNA含量同样是4C,所以在DNA含量分析中,G2和M是合并在一起的,统称"G2/M"。
这一点很关键:PI单染只能把细胞分成"2C、2C-4C之间、4C"三类,分辨不出G2和M,也分辨不出G1和G0。 想区分,必须引入相位特异标志物。
2.2 两道闸门:G1/S与G2/M
G1/S检查点(restriction point):由p53-p21、p16-CDK4/6-Rb通路控制。Rb被CDK4/6磷酸化后释放E2F,启动S期基因转录。这是绝大多数"增殖抑制"药物和基因的落点,也是CDK4/6抑制剂(palbociclib、abemaciclib)的作用机制。
G2/M检查点:由ATM/ATR-Chk1/Chk2-Cdc25-CDK1(即Cdc2/cyclin B1)通路控制。CDK1的Tyr15磷酸化状态决定细胞能否进入M期,因此pCDK1 (Tyr15)、cyclin B1、pHH3 (Ser10) 是判断G2/M阻滞的三个关键分子。
除此之外,M期还有纺锤体组装检查点(SAC),紫杉醇、诺考达唑、秋水仙素这些药就是通过扰乱微管把细胞卡在M期(有丝分裂滑移之前)。
2.3 三类关键分子,用来"给周期定位"
分子 高表达/特征相位 用途
cyclin D1 G1早期→G1/S 判断G1进程、G0/G1转换
cyclin E1 G1晚期一S早期 判断G1/S转换
cyclin A2 S-G2 判断S期进入与推进
cyclin B1 G2晚期一M 判断G2/M阻滞的核心指标
p21/p27 G1阻滞时升高 CDK抑制、p53通路激活
pRb(磷酸化) G1/S转换 CDK4/6活性读出
pHH3(Ser10) M期 区分真正的M期细胞
Ki67
所有活跃周期期(G0阴性)
区分G0与G1,判断增殖活性
2.4 常用同步化/阻滞手段一览
做机制研究,几乎一定要用同步化把细胞"排齐",再看它怎么走。
手段 作用相位 常用条件 注意事项
血清饥饿 G0/G1
0.1%-0.5% FBS, 24-48 h
只建立G0,不等于G1阻滞;不同细胞耐受差异大
接触抑制 G0/G1
培养至完全汇合后再维持24-48h
上皮类细胞适用,成纤维细胞效果差
胸苷双阻断 G1/S边界
2mM胸苷16-18h一释放8-9h一再阻断16-18h
释放时间需按细胞doublingtime 优化
羟基脲 S期
1-2 mM, 16-24h
阻断核糖核苷酸还原酶,S期细胞堆积
阿非迪霉素
S期 1-5 uM
抑制DNA聚合酶a,毒性较强
诺考达唑 G2/M
50-100 ng/mL, 12-16 h
微管解聚,长时间处理会走向凋亡/滑移
紫杉醇 G2/M
依细胞类型10-100 nM
稳定微管,M期阻滞
洛伐他汀 G1 10-20 M 抑制HMG-CoA还原酶
CDK4/6抑制剂
G1
palbociclib 0.5-1 uM
典型G1阻滞阳性对照
PART 03 五种检测手段,怎么选才不浪费抗体和时间
细胞周期检测方法很多,但没有"最好"的方法,只有"匹配问题"的方法。
方法 读出
能否区分G0/G1
能否区分G2/M
是否需要固定
典型用途
PI单染流式 DNA含量 否 否 是(乙醇固定)
周期分布、药物分组
Hoechst 33342活染
DNA含量 否 否 是
活细胞、需保留活性
BrdU +PI双染
DNA合成+DNA含量
否 否 是(需酸变性)
精确刻画S期占比与G1/S转换
EdU+PI双染
DNA合成+DNA含量
否 否 是(可温和固定)
同上,操作更友好
Ki67+PI
增殖活性+DNA含量
是(G0阴性) 否 是 区分G0与G1
pHH3+PI M期+DNA含量 —   是
确认真正的M期阻滞
FUCCI活细胞成像
G1/S与G2/M双色报告
部分 是 否
动态追踪、时间序列
WB/IF测cyclin
蛋白水平 间接 间接 — 机制支撑
3.1 PI单染:性价比最高的常规选择
PI(碘化丙啶)嵌入双链DNA后荧光增强20–30倍,配合RNase A消化RNA,就能得到"纯粹反映DNA含量"的直方图。它的优点是便宜、稳定、通量大;缺点是只能分三类,且必须固定细胞,拿不到活细胞信息。
3.2 BrdU与EdU:给S期"点名"
BrdU是胸腺嘧啶类似物,掺入新合成DNA,需要用抗BrdU抗体检测,而抗体识别需要DNA变性(2 M HCl或DNase I),这步会破坏抗原、也会让细胞聚团。EdU是炔基化胸苷类似物,通过点击化学(click chemistry)与荧光叠氮化物共价结合,不需要DNA变性,操作温和、背景低、双染兼容性好,现在基本取代BrdU成为首选。
EdU+PI双染的最大价值在于:它能把"S期细胞"从"2C-4C平台"里精确切出来,从而算出真正的G1/S转换效率,而不是只看直方图偏移。
3.3 Ki67与pHH3:解决"分不清"的问题
Ki67在G0期阴性、所有活跃周期期阳性,因此 Ki67+PI双染 可以把"2C峰"拆成Ki67阴性的G0和Ki67阳性的G1,这对判断"细胞是被赶进G0还是卡在G1"至关重要。
pHH3(Ser10)是有丝分裂的标志,pHH3+PI双染可以把"4C峰"拆成pHH3阳性的M期和阴性的G2期,这是回答"到底卡在G2还是M"的唯一靠谱方式。审稿人问"你怎么知道是G2阻滞而不是M阻滞",答案就在这里。
3.4 活细胞成像与FUCCI
FUCCI系统用两个荧光报告(Cdt1-G1/S期、Geminin-G2/M期)实时标记周期相位,能看"同一个细胞怎么走",特别适合做时间序列和异质性分析。代价是需要稳定表达细胞系、成像条件要求高、通量低。适合作为机制文章的"加分项",不适合当主力筛选手段。
3.5 WB与免疫荧光:给流式做"旁证"
流式的百分比是"分布",不是"机制"。cyclin D1/E/A/B1、p21、p27、pRb、pCDK1的WB,能把"分布变化"翻译成"分子事件"。理想的结果是:流式显示G2/M升高,WB显示cyclin B1升高、pCDK1(Tyr15)升高、pHH3升高——三者同向,故事才立得住。
PART 04 一步不落:PI流式法完整SOP
以下是最常用的贴壁细胞PI单染流程,可作为实验室标准操作卡。
4.1 试剂与材料
无水乙醇(分析纯,用PBS配成70%,现配现用,-20℃预冷)
PBS(无Ca²⁺/Mg²⁺)
RNase A(DNase-free,用PBS配成1 mg/mL母液,沸水浴10 min灭活DNase后分装冻存)
PI母液(1 mg/mL,避光,4℃)
染色液工作液:PBS + RNase A 100 µg/mL + PI 50 µg/mL + 0.1% Triton X-100(可选,用于增强通透)
40 µm细胞筛网
流式管(5 mL,带滤网帽更佳)
4.2 操作步骤
1.取样时机:细胞融合度控制在70%–80%,处于对数生长期。过度汇合会因接触抑制导致G1比例假性升高,这是最常见的"结果不对"来源之一。
2.收集全部细胞:先收集培养上清(含漂浮的死细胞和凋亡细胞),再用胰酶消化贴壁细胞,两者合并。只收贴壁细胞会让凋亡群体被系统性丢掉,sub-G1永远看不到。
3.洗涤:4℃ PBS洗两次,300–400 g离心5 min。动作要轻,避免机械损伤产生碎片。
4.固定:弃上清,留约100 µL残液,边涡旋边缓慢滴加1 mL预冷70%乙醇(-20℃)。必须边加边涡旋,否则细胞会结块,后面全是双联体。4℃固定至少2 h,可过夜(不超过1周)。
5.洗涤:PBS洗两次,去除乙醇(残留乙醇会干扰PI结合)。300–400 g,5 min。
6.RNase消化:加RNase A至终浓度100 µg/mL,37℃孵育30 min。这一步不能省,否则RNA被PI染色,直方图整体右移、峰形变宽。
7.PI染色:加PI至终浓度50 µg/mL,4℃避光孵育30 min(15–60 min均可)。
8.过滤:上机前用40 µm筛网过滤,去除聚团。
9.上机:488 nm激发,收集PE通道(约575–620 nm)的PI信号。每个样本采集≥10,000个事件,最好20,000–50,000个。低速进样,减少黏连。
4.3 仪器参数与门控(决定数据成败的关键)
阈值(threshold):先用未染色细胞定阈值,把背景噪声压到最低,但不要把2C峰切掉。
单细胞门(singlet gate):必做。FSC-A vs FSC-H、SSC-A vs SSC-H 两个门同时用,剔除双联体和聚集体。聚集体会被识别成"4C细胞",直接伪造出一个G2/M峰——这是G2/M假性升高的头号原因。
门控顺序:FSC/SSC散点(去碎片)→ FSC-A vs FSC-H(去双联)→ SSC-A vs SSC-H(去聚团)→ PI直方图。
电压调节:让G1峰落在量程的1/4–1/3处,G2/M峰在2/3左右,这样2C和4C都能完整落在量程内,不会因为饱和而被截断。
采集速率:控制在1,000–3,000 events/s,速率过高会造成重合事件(coincidence),直方图失真。
PART 05 从直方图到可以发表的百分比
5.1 拟合模型怎么选
不要用"手动拉门"报百分比,那是审稿人最容易质疑的地方。要用模型拟合:
ModFit LT:最经典的周期分析软件。二倍体细胞选Diploid(Dean-Jett-Fox模型),并勾选debris(碎片)和aggregates(聚集体)校正。四倍体细胞(如部分肝细胞)选Tetraploid。拟合后要看RCS(Reduced Chi-Square),一般要求<某个阈值(软件会给出评价),RCS过高说明拟合不佳,要回头检查样本质量。
FlowJo:用Dean-Jett-Fox或Watson Pragmatic模型,在PI直方图上做拟合,输出%G1、%S、%G2/M。
手动门控只作为辅助:当模型拟合失败(样本碎片多、峰形异常)时,手动门只能作为参考,且必须在方法里写清楚门控边界。
5.2 必须处理的三个"假峰"
sub-G1峰(2C之前):代表DNA片段化的凋亡细胞。它不是一个周期期,不能并入G1报百分比。正确做法是单独报告"sub-G1比例",并注明"提示凋亡"。
>4C峰:多倍体、细胞融合、或聚集体。若>4C比例异常高,先查双联体门控和细胞融合情况。
碎片峰(极低荧光区):细胞碎片、细菌污染、凋亡小体。用debris模型扣除,或在散点图上先门掉。
5.3 怎么写结果,才像"做过实验的人"
不要只写"G2/M期细胞比例升高"。合格的写法应该包含:分布 + 变化幅度 + 统计 + 代表性图像。
5.4 统计与重复
每组至少3次独立实验(biologically independent replicates),不是同一个皿分三个管。
报mean±SD(或SEM,需注明),不要报单个代表性数字。
多组比较用one-way ANOVA + post hoc(Tukey或Dunnett);两组用t检验;多时间点多浓度用two-way ANOVA。
每个样本采集的event数要写进方法,门控策略要写进方法,软件版本和拟合模型要写进方法。这三句话,审稿人一定会看。
5.5 出图规范(公众号和论文都能用)
A图:流式直方图,横轴PI-A,纵轴Count,标出G1、S、G2/M门和百分比,同一组图统一横纵坐标范围。
B图:三组百分比的分组柱状图或堆叠柱状图,带误差棒和显著性标记。
C图:如做时间序列,用折线图展示各期比例随时间变化,比堆叠柱更直观。
D图:机制分子的WB或免疫荧光,与流式结果同向排布。
颜色统一(如G1灰、S斜纹、G2/M深色),图注写清n、统计方法和P值。
PART 06 十个高频坑,几乎每个人都踩过
坑1:只收贴壁细胞。 凋亡细胞会漂浮,只消化贴壁细胞等于把sub-G1群体扔掉。正确做法是上清+贴壁合并。
坑2:乙醇固定时不涡旋。 细胞一进乙醇就结块,后面过筛也救不回来,双联体比例飙升。记住"边涡旋边滴加"。
坑3:忘了加RNase A。 RNA被PI染上,直方图整体右移、峰变宽,G1和S的界限糊成一片,拟合RCS爆表。
坑4:没有做双联体门控。 这是G2/M假性升高的第一元凶。两个G1细胞黏在一起=一个"4C"事件。必须在FSC-A/FSC-H和SSC-A/SSC-H上设门。
坑5:细胞养得太满。 融合度>90%时接触抑制会让G1比例升高,你以为是药物作用,其实是培养状态。对照组和实验组必须同一天、同一代次、同一融合度。
坑6:把sub-G1当周期期报。 sub-G1是凋亡碎片,不能并入G1,也不能说"G1比例下降说明细胞进入S期"。它下降可能只是因为细胞死了。
坑7:只看一个时间点。 周期是动态过程。药物处理6 h、12 h、24 h、48 h的结果可能完全相反(早期G2/M阻滞,晚期凋亡导致sub-G1升高)。只做24 h一个点,很容易得出错误结论。
坑8:不做剂量梯度。 高浓度下任何化合物都能造成"周期异常",但那往往是毒性。先做CCK-8定IC50,再选20%–50%抑制率的浓度做周期,才能说"周期阻滞"而不是"细胞快死了"。
坑9:把G0当G1。 血清饥饿后的2C峰是G0,不是G1。想区分,必须加Ki67。很多"药物诱导G1阻滞"的文章,其实细胞只是进了G0。
坑10:固定后放太久、反复冻融。 乙醇固定的样本4℃放一周以上,细胞会聚团、DNA会降解,峰形变差。尽量3天内上机,避免反复冻融。
附加两条"隐形坑":
坑11:PI浓度过高或孵育过久。 PI会自发荧光、光漂白,还可能导致能量转移影响其他通道。50 µg/mL、避光30 min足够。
坑12:拿PI固定样本去做Annexin V。 固定会破坏磷脂结合位点,Annexin V必须用活细胞、不做固定。周期和凋亡要分样本做,不能"一管两用"。
PART 07 三个典型判读案例
案例1:G2/M阻滞型(如微管毒物、TOP2抑制剂)
现象:4C峰(G2/M)显著升高,2C峰下降,S期比例降低。 机制旁证:cyclin B1升高、pCDK1 (Tyr15)升高、pHH3升高(若pHH3也高,说明是真M期阻滞;若pHH3不高,说明卡在G2)。 要排除:双联体、聚集体、多倍体。 结论写法:"化合物X以剂量依赖方式诱导G2/M期阻滞,并伴随cyclin B1累积与CDK1 Tyr15磷酸化升高,提示其通过抑制CDK1激活阻断G2/M转换。"
案例2:G1阻滞型(如CDK4/6抑制剂、p53激活剂)
现象:2C峰升高,S期比例下降,G2/M比例下降。 机制旁证:p21/p27升高、pRb下降(低磷酸化)、cyclin D1下降、cyclin E下降。 要排除:接触抑制、血清饥饿、细胞密度效应。 关键补充:加Ki67双染,确认升高的是Ki67阳性G1而不是Ki67阴性G0。若Ki67阴性比例同步升高,说明是"诱导静息"而非"G1阻滞",机制解释完全不同。
案例3:S期阻滞/复制压力型(如羟基脲、5-FU、DNA损伤剂)
现象:S期比例升高(2C-4C区间增宽),G2/M比例下降,可能伴随sub-G1升高。 机制旁证:γH2AX、p-Chk1、p53、p21升高;EdU掺入率下降但EdU阳性细胞停滞在中间DNA含量。 关键区分:S期比例升高可能是"真的卡在S",也可能是"G1/S转换被抑制导致S期相对占比变化"。用EdU脉冲标记+PI双染,看EdU阳性细胞落在哪个DNA含量区间,才能定性。
这三个案例的共同逻辑是:流式给"分布",分子给"机制",时间序列给"动态",三者缺一不可。
PART 08 一套完整的细胞周期实验设计
如果要做一篇完整的机制文章,建议按下面的顺序搭证据链:
第一步:表型筛选
CCK-8/MTT 定IC50,选20%–50%抑制浓度
细胞计数 + 生长曲线,确认增殖抑制
克隆形成,确认长期增殖能力
第二步:周期定位
PI单染流式,0/6/12/24/48 h时间序列
三组独立重复,模型拟合出百分比
双联体门控、sub-G1单列
第三步:相位确认
需要区分G0/G1:Ki67 + PI
需要区分G2/M:pHH3 + PI
需要精确S期:EdU + PI
第四步:机制支撑
WB:cyclin D1/E/A/B1、p21、p27、pRb、pCDK1、pHH3
若涉及DNA损伤:γH2AX、p-ATM/ATR、p-Chk1/Chk2
若涉及p53:p53、p21、MDM2
第五步:动态验证
同步化(胸苷双阻断或诺考达唑)→ 释放 → 0/2/4/6/8/10 h取样 → PI流式
看"释放后能否正常推进",这比单点阻滞更有说服力
第六步:正交验证
换一个细胞系重复
用siRNA/抑制剂做通路阻断,看能否逆转周期表型
必要时加FUCCI活细胞成像,展示单细胞层面的动态
这套设计的逻辑是"表型→定位→相位→机制→动态→正交",每一层都能独立回答审稿人的一个质疑。
PART 09 "表述模板"
结果描述模板(中文): "为评估X对细胞周期的影响,我们对处理后的细胞进行PI染色并经流式细胞术分析。结果显示,与对照组相比,X处理组G2/M期细胞比例由13.2±0.9%升高至38.6±2.4%(P<0.01),S期比例由24.5±1.8%降至11.2±1.5%,提示X诱导G2/M期阻滞。同步检测显示cyclin B1与pCDK1(Tyr15)水平升高,pHH3阳性细胞比例增加,进一步支持M期阻滞的发生。"
方法描述模板(英文,可直接改写进Methods): "Cells (1×10⁶) were harvested, washed twice with cold PBS, and fixed in 70% ice-cold ethanol at 4 °C overnight. After RNase A (100 µg/mL) treatment at 37 °C for 30 min, cells were stained with PI (50 µg/mL) for 30 min at 4 °C in the dark. Samples were filtered through a 40-µm mesh and acquired on a flow cytometer (≥20,000 events per sample) using 488 nm excitation. Doublets were excluded by FSC-A/FSC-H and SSC-A/SSC-H gating. Cell cycle distribution was analyzed with ModFit LT (Dean-Jett-Fox diploid model) with debris and aggregate correction."
图注模板: "Figure 1. X induces G2/M arrest in A549 cells. (A) Representative flow cytometry histograms of PI-stained cells treated with vehicle or X (5, 10, 20 µM) for 24 h. (B) Quantification of G1, S and G2/M populations. Data are mean ± SD from three independent experiments. **P<0.01, one-way ANOVA with Dunnett's post hoc test."
PART 10 把"能做出来"变成"说得清楚"
细胞周期实验的技术门槛不高,但"解释门槛"很高。同样是45%的G2/M,有人能讲成一篇机制文章,有人只能被审稿人追问三个问题就卡住。区别不在于仪器,而在于有没有把下面这几件事做扎实:
1.样本收全(上清+贴壁)
2.门控干净(去碎片、去双联、去聚团)
3.拟合规范(模型+RCS+三重复)
4.假峰单列(sub-G1不算周期期)
5.相位可辨(Ki67分G0,pHH3分M)
6.机制同向(流式+WB+同步化释放)
附:上机前30秒自查清单
细胞融合度是否在70%–80%?
上清和贴壁细胞是否合并收集?
乙醇固定时是否边涡旋边滴加?
是否加了RNase A并37℃孵育30 min?
PI是否避光、50 µg/mL、30 min?
上机前是否过40 µm筛网?
是否设置了FSC-A/FSC-H与SSC-A/SSC-H双联体门?
采集事件数是否≥20,000?
拟合RCS是否在可接受范围?
sub-G1是否单独报告而非并入G1?
是否有3次独立重复和统计检验?
方法里是否写清门控策略、软件版本和拟合模型?
发布者:上海博尔森生物科技有限公司
联系电话:021-67681887
E-mail:3597200582@qq.com
