当前位置 > 首页 > 技术文章 > 丝状真菌定量方法:Z轴断层扫描与图像分割的应用
浏览次数:989 发布日期:2026-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:丝状真菌,Z轴断层扫描,图像分割
如果你做过丝状真菌的实验,大概率遇到过这样的场景:同一批培养物,用某型号测菌仪读数时上下跳动,平行孔之间的CV值动辄超过30%;换一台分光光度计,读出来的曲线形状完全不同;甚至同一个样品静置几分钟后再测,吸光度又变了。
这不是仪器坏了,也不是操作失误——丝状真菌从原理上就不适合用某型号测菌仪来定量。而这个问题,在真菌研究领域已经被默默忍受了几十年。
一、丝状真菌为什么不能用该型号测菌仪?
该型号测菌仪的核心假设是:悬浮液中的颗粒是近似球形的、均匀分散的单个细胞。在这个前提下,散射光强度与颗粒数量呈正比。
但丝状真菌的生长模式完全违背了这一假设:
🌱 形态不规则:菌丝是细长的管状结构,长度可达数百微米,分支角度各异。一根菌丝的光散射截面远大于同等生物量的球形酵母,而且随着菌丝延伸,散射截面持续变化——该型号测菌仪读数因此变得不可预测。
🌱 易沉降:丝状真菌在液体培养基中极易形成菌丝团或菌球,重力作用下迅速沉底。该型号测菌仪测量的是整个光路上的平均浊度,沉降后上层清液变清,下层菌丝密集,读数剧烈波动。
🌱 菌球尺寸不均:从几十微米的微菌球到几毫米的大菌球,同一样品内尺寸分布极宽。该型号测菌仪对不同尺寸颗粒的散射效率是非线性的,导致读数与真实生物量之间根本没有稳定的换算关系。
文献中对此有明确结论:对于形状不规则的丝状真菌、放线菌,干重不能代表细胞数量,该型号测菌仪和细胞浓度之间并没有正比关系。这也是为什么丝状真菌研究领域长期缺乏可靠的高通量定量分析手段。
二、传统替代方案各自的局限
既然该型号测菌仪不行,研究者们尝试过哪些替代方案?
方法
优点
缺点
干重法
直接测量生物量
破坏性、耗时长、无法连续监测
湿重法
简单快速
含水率不稳定,误差大
显微镜计数
直观
人工操作、通量低、主观性强
ATP测定
灵敏
试剂成本高、需裂解细胞
qPCR
特异定量
不能区分死活、成本高、不适合连续监测
这些方法要么是破坏性的(干重、ATP、qPCR),要么通量极低(显微镜计数),要么精度不足(湿重)。没有一个能同时满足"非侵入、连续、高通量、形态学信息保留"这四个需求。
三、Z轴断层扫描+图像分割:专为不规则形态设计的测量方案
针对丝状真菌的测量难题,近年来出现了一种新的技术路线——Z轴断层扫描结合自动图像分割。它从根本上绕开了该型号测菌仪的散射假设,直接对样品进行三维成像和定量分析。
技术原理:
  1. 倾斜光学扫描:传统显微镜的光轴垂直于样品底部,只能拍到紧贴底面的一个焦平面。而Z轴断层扫描采用倾斜光路,在每个微孔内采集一系列不同深度的图像(Z-stack),覆盖从底面到液面的全部体积。
  2. 三维重建:将所有Z层图像叠加,利用算法去除背景噪声,重建出样品中所有颗粒(菌丝、孢子、菌球)的完整三维轮廓。
  3. 图像分割:通过深度学习或经典图像处理算法,将图像中的每一个微生物个体分割出来,提取其面积、周长、延伸率、分支数等形态学参数。
  4. 生长曲线生成:基于分割后的总面积或总像素数,生成等效生物量曲线——这个曲线不受形态变化影响,因为每一次测量都是对真实三维体积的直接积分。
关键优势:
  • 不受沉降影响:无论菌丝沉底还是悬浮,Z轴扫描都能覆盖全部深度
  • 不受形态变化影响:菌丝延伸、分支、球化——所有这些形态变化都会被如实记录,不会扭曲生物量估算
  • 形态学信息同步输出:不仅知道"长了多少",还能知道"怎么长的"——孢子萌发率、菌丝延伸速率、分支频率等参数自动计算
四、丝状真菌研究的三个典型场景
场景一:孢子萌发动力学
研究抗真菌药物的作用机制,通常需要知道药物是在哪个阶段起效的:抑制孢子萌发?延缓菌丝延伸?还是阻断分支?
传统方法:每隔几小时取样、涂片、显微镜拍照、手动计数——工作量大、时间分辨率低、容易漏掉关键事件。
Z轴断层扫描方案:将96孔板放入成像系统,设定每30分钟扫描一次,连续监测48小时。系统自动识别每个孔内的孢子数量、萌发率、菌丝总长度,并绘制随时间变化的曲线。药物处理组与对照组的差异,在孢子萌发启动阶段就能被清晰捕捉。
场景二:工业发酵中的菌球形态控制
在柠檬酸、青霉素等工业发酵中,菌球的形态直接影响产物产量。研究者需要优化搅拌速度、pH、碳源浓度来控制菌球直径。
传统方法:定时取样、筛分、显微镜测量——费时费力且采样间隔粗。
Z轴断层扫描方案:在线实时监测每个孔的菌球数量、平均直径、分布宽度。一旦发现菌球过度生长或过于细小,系统立即报警,无需人工干预。
场景三:植物病原真菌的侵染力评估
研究镰刀菌、灰霉菌等植物病原真菌的致病性,通常需要评估孢子萌发速度和菌丝扩展能力。
Z轴断层扫描方案:将孢子悬液接种到96孔板,加入不同浓度的植物提取物或候选杀菌剂,连续监测72小时。系统自动计算IC₅₀、萌发延迟时间、菌丝生长抑制率。整个过程无人值守,数据导出后可直接用于统计分析和图表制作。
五、给丝状真菌研究者的实操建议
如果你正在考虑升级测量方法,以下几个步骤可以帮助你平稳过渡:
  1. 验证线性范围:取不同浓度的孢子悬液或菌丝片段,用Z轴成像系统测量总像素面积,同时做干重法校准,建立标准曲线。
  2. 确定扫描参数:根据菌丝长度和沉降速度,选择合适的Z轴层数和扫描频率。一般建议每孔扫描5-10层,每30-60分钟扫描一次。
  3. 建立分析模板:对于特定菌种,预先训练图像分割模型,确保能准确识别菌丝、孢子和杂质。
  4. 数据导出与统计:系统输出的原始数据包含每个孔每个时间点的总面积、平均面积、数量等指标,可以直接导入GraphPad Prism或R语言进行分析。
⚠️ 一个容易被忽视的细节:丝状真菌在生长过程中可能会产生色素或分泌多糖,这些物质会影响光吸收。Z轴成像法因为基于形态学分割,不受色素干扰,但需要注意培养基背景校正。
写在最后
丝状真菌的测量困境,本质上是"用球形假设去测量非球形物体"的方法学错配。Z轴断层扫描+图像分割的出现,让研究者终于可以用一把真正合手的尺子去丈量丝状真菌的世界。
这把尺子带来的不仅是更准确的生长曲线,更是一个全新的科研视角——你可以同时看到"长了多少"和"怎么长的",把形态发生学从定性描述升级为定量科学。
对于任何一个致力于真菌学前沿研究的课题组来说,这可能是未来五年最重要的方法学投资之一。
备注. 文中实际仪器型号为OD600测菌仪
发布者:上海谓载科技有限公司
联系电话:021-66110810 66110819
E-mail:info@vizai.cn
