当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用枯草芽孢杆菌和解淀粉芽孢杆菌发酵桑叶制备并鉴定新型抗氧化多肽
浏览次数:30 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:桑叶多肽;微生物发酵;Keap1-Nrf2
  文献信息:
标题:Production and characterization of novel antioxidant peptides from mulberry leaf ferment using B. subtilis H4 and B. amyloliquefaciens LFB112
期刊:Food Chemistry
DOI:10.1016/j.foodchem.2025.144022
机体内各类生化反应会产生活性氧等自由基,此外,烟草烟雾、紫外线照射、食物中油脂氧化等外界因素也会促进活性氧生成。当自由基生成速率超出机体抗氧化防御与细胞修复能力时,就会引发氧化应激。氧化应激虽并非唯一致病根源,但却是动脉粥样硬化、神经退行性疾病、慢性炎症以及癌症等多种慢性疾病的重要促成因素。通过膳食补充功能因子以增强机体抗氧化防御能力,是缓解体内氧化应激的可行思路。
近年来天然来源生物活性物质受到广泛关注,桑叶多肽已被证实具备抗氧化、抗炎以及免疫调节的功能。微生物发酵是制备天然活性物质的高效手段,发酵处理可以改变桑叶中活性物质的组成,提升其抗氧化能力;利用枯草芽孢杆菌等可食用菌株发酵还能够提高产物多肽含量、抗氧化活性以及必需氨基酸水平。当前已有大量研究以大豆、海洋鱼源为原料,经微生物发酵制备活性肽,但依托微生物发酵桑叶筛选高活性多肽的研究仍相对有限。
本期推送分享中国农业大学动物科学技术学院斯大勇教授团队在《Food Chemistry》发表的“Production and characterization of novel antioxidant peptides from mulberry leaf ferment using B. subtilis H4 and B. amyloliquefaciens LFB112”的研究论文。该研究从发酵桑叶中分离多肽,通过质谱结合 PEAKS Studio 软件开展 de novo 从头测序技术,挖掘获得新型多肽并解析其抗氧化作用机制,为功能食品、饲料添加剂的开发提供理论依据。
  研究方法
研究以白桑桑叶为原料,采用枯草芽孢杆菌H4和解淀粉芽孢杆菌LFB112进行微生物发酵,将发酵产物经超滤分级得到4个多肽组分,通过活性筛选确定抗氧化性能最优的F4(<1 kDa)组分。对F4开展体外抗氧化活性评价后,结合LC‑MS/MS以及PEAKS Studio软件的从头测序完成多肽序列鉴定;进一步通过生物信息学分析筛选候选目标多肽并进行人工合成。一方面利用脂多糖(LPS)诱导的RAW264.7氧化应激细胞模型,采用qRT-PCR检测Keap1-Nrf2通路关键基因mRNA表达水平,探究多肽调控细胞内抗氧化信号通路的作用;另一方面通过分子对接解析多肽与DPPH、ABTS自由基的相互作用,从分子层面阐释多肽直接清除自由基的结构基础。
  研究结果
对未发酵桑叶与发酵桑叶样品定量分析发现,发酵之后样品小肽含量显著提升(图1 A);SDS‑PAGE结果说明微生物蛋白酶将大分子蛋白大量降解为小分子肽段(图1 B)。对四个超滤组分进行DPPH活性初筛,发现多肽分子量越小,DPPH自由基清除活性越强,分子量小于1 kDa的F4组分抗氧化活性最优,因此选择F4组分开展后续的深入探究(图1 C)。
图 1 未发酵桑叶(NFM)与发酵桑叶(FM)的小肽含量(%)(A);未发酵桑叶和发酵桑叶样品的SDS‑PAGE图谱(B);发酵桑叶以及经超滤分离得到的各个多肽组分的抗氧化活性(C)。
体外抗氧化实验结果表明,F4组分的DPPH、羟基自由基、ABTS清除能力以及还原力均表现出明显的剂量依赖效应,随着样品浓度升高抗氧化能力不断上升,在0.6 mg/mL浓度条件下,DPPH清除率达到96.14%,ABTS清除率达到98.92%,羟基自由基清除率达到91.83%,抗氧化效果接近同等浓度的维生素C(图2)。
图 2 在多种检测体系下,F4组分与维生素C的抗氧化活性均呈现剂量依赖性变化。F4组分的DPPH自由基清除能力(A)、羟基自由基清除活性(B)、ABTS自由基清除活性(C)以及还原力(D)。
细胞活力检测结果显示结果显示,F4组分可以提升RAW264.7细胞存活率;但THP1‑NF‑κB细胞对该多肽耐受性较差,高浓度下细胞存活率显著下降(图3 A、B)。LPS处理会造成RAW264.7细胞内活性氧大量积累,而F4组分处理能够剂量依赖性降低细胞荧光强度,减少胞内活性氧,发挥细胞层面的抗氧化保护作用(图3 C)。
图 3 不同浓度F4组分对Raw264.7细胞(A)、THP1‑NF‑κB细胞株(B)的细胞毒性;对照组与处理组C(I)–C(VI)的细胞抗氧化活性及信号强度。
经过从头测序分析质谱数据与虚拟筛选,从F4组分中筛选出10条高可信度多肽,其中FRFDP、RFGG、GPPLAFGGGP三条多肽与Keap1蛋白的对接结合能最低,代表三者和靶蛋白亲和力最强(表1)。分子对接结果显示,三条多肽能够和Keap1蛋白上多个氨基酸残基形成大量常规氢键、碳‑氢键以及范德华相互作用,可以竞争性结合Keap1蛋白Nrf2结合位点。
表 1 基于理化性质与分子对接能量筛选得到的鉴定多肽。
图 4 合成肽FRFDP(A)、RFGG(B)以及GPPLAFGGGP(C)的质谱图。
研究在mRNA水平考察FRFDP、RFGG、GPPLAFGGGP对Keap1-Nrf2通路的激活作用(图 5)。三种多肽均可下调Keap1 mRNA表达,但无统计学差异;多肽处理后Nrf2表达显著高于阴性对照组,其中GPPLAFGGGP上调效果最优。同时,HO-1与NQO1的mRNA水平均显著上升,提示多肽具备激活Keap1-Nrf2抗氧化信号通路的潜力。
图5 肽段FRFDP、RFGG和GPPLAFGGGP在LPS处理后对Keap1-Nrf2通路的激活作用。图中展示了Keap1(A)、Nrf2(B)、HO-1(C)和NQO1(D)的mRNA表达水平。
多肽与DPPH、ABTS的分子对接结果表明,多肽可依托苯丙氨酸、精氨酸、甘氨酸、亮氨酸、脯氨酸等氨基酸残基与自由基分子发生相互作用,为其清除自由基提供分子层面的依据。
  小结
研究借助蛋白质组学与计算机虚拟筛选技术从发酵桑叶中筛选出FRFDP、RFGG、GPPLAFGGGP三条未曾报道的新型多肽。后续分析表明,这3条多肽具备双重抗氧化机制:多肽可结合Keap1蛋白,激活Keap1-Nrf2信号通路,上调Nrf2、HO-1、NQO1抗氧化基因表达,增强细胞抗氧化能力;同时还可与DPPH、ABTS自由基相互作用,发挥自由基清除作用。
该工作体现出LC-MS/MS结合PEAKS从头测序,在发酵植物基质中挖掘未知新型活性多肽上的应用优势。研究证明微生物发酵桑叶是抗氧化肽的良好来源,为功能食品、饲料添加剂开发提供候选物质。
PEAKS® Studio和PEAKS® Online提供完整的自下而上的蛋白质组学解决方案,具有出色的准确性、灵敏度和分析速度,兼容主流质谱仪产出的数据依赖采集(DDA)和数据非依赖采集(DIA)原始数据。针对DDA数据,PEAKS开创性地将从头测序(de novo)、数据库搜索(Database Search),以及序列突变(Sequence Variants)、未知翻译后修饰鉴定(PEAKS PTM)整合为一站式分析流程,全方位满足数据分析需求。
PEAKS®13.5对DDA分析进行了全面升级,新增Open PTM功能支持识别未知翻译后修饰的挖掘;同时DDA模式下的多轮搜索支持多物种数据库比对,可应对各类组分混杂的复杂样本分析场景。如有数据分析需求,可通过文末的联系方式找到我们,预约一对一技术介绍。
作为生物信息学的领军企业,BSI专注于蛋白质组学和生物药领域,通过机器学习和先进算法提供世界领先的质谱数据分析软件和蛋白质组学服务解决方案,以推进生物学研究和药物发现。我们通过基于AI的计算方案,为您提供对蛋白质组学、基因组学和医学的卓越洞见。旗下著名的PEAKS®️系列软件在全世界拥有数千家学术和工业用户,包括:PEAKS®️ Studio,PEAKS®️ Online,PEAKS®️ GlycanFinder, PEAKS®️ AB,ProteoformX™,DeepImmu®️ 免疫肽组发现服务和抗体综合表征服务等。
联系方式:021-60919891;sales-china@bioinfor.com
发布者:百蓁生物科技(上海)有限公司
联系电话:021-60919891
E-mail:sales-china@bioinfor.com
