当前位置 > 首页 > 技术文章 > DDA LFQ中ID导向特征对齐选项的差异
浏览次数:56 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:DDA LFQ;特征对齐;相对定量
勾选前后,在做 Match between run 的时候算法会有些差异。
ID directed 是通过 feature 与定性信息的关联,用这些peptide的信息去做样本间的 RT alignment(对齐)和 feature 对应,feature 在不同样品中对齐了以后,这一组叫做 feature vector,然后再计算相对丰度,这里 feature 和 feature 的关系,依靠 ID 信息。
不勾选使用的是 feature-based 算法,不考虑这个 feature 是否有定性信息,单纯用 feature 的属性: m/z,RT 等进行样本间的 alignment,做完相对定量后,再把这些 feature 和 ID 信息去关联。这种情况下会出现一种可能,即有些 feature vector 因为二级谱的差异,它们在不同样本间的定性结果就可能会不一样,那么我们只保留打分最高的一个 ID 信息。
所以,feature 能不能相对定量,和有没有 Identification 结果无关,第二种算法可以报出来那些观察到表达量有变化,但是没有被采集到二级谱或者其他原因没有 ID 的 features ,如果你觉得某些 feature 差异很显著又对它很感兴趣,那么这些信息对于你下一步的发现也有一定的参考意义。在常规蛋白质组学的定量分析中,一般按照默认勾选即可。
作为生物信息学的领军企业,BSI专注于蛋白质组学和生物药领域,通过机器学习和先进算法提供世界领先的质谱数据分析软件和蛋白质组学服务解决方案,以推进生物学研究和药物发现。我们通过基于AI的计算方案,为您提供对蛋白质组学、基因组学和医学的卓越洞见。旗下著名的PEAKS®️系列软件在全世界拥有数千家学术和工业用户,包括:PEAKS®️ Studio,PEAKS®️ Online,PEAKS®️ GlycanFinder, PEAKS®️ AB,ProteoformX™,DeepImmu®️ 免疫肽组发现服务和抗体综合表征服务等。
发布者:百蓁生物科技(上海)有限公司
联系电话:021-60919891
E-mail:sales-china@bioinfor.com
