当前位置 > 首页 > 技术文章 > PEAKS软件修饰位点可信度判定方法
PEAKS软件修饰位点可信度判定方法
浏览次数:67 发布日期:2026-11-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:修饰位点;AScore;Confident PTM
在PEAKS® 结果中,对于修饰位点的判定有多重标准,即 Ascore 和 confident PTM threshold。
AScore[1]是修饰位点定位的概率得分,经过 −10lgP 换算得到,其中 P 值代表该修饰发生在标注位点、而非其他潜在位点的概率。当 −10lgP 分值为 20 时,对应 P 值等于 0.01,在PEAKS® 软件中,用户可自定义筛选阈值,建议 P 值不大于0.05,对应 AScore 不小于 13.01。PEAKS® peptide table 中结果展现形式:氨基酸-肽段位置-修饰类型-定位得分。
但是,如果仅以 Ascore 阈值来筛选可信度较高的修饰位点,有时未必足够精准。如该肽段,共有 3 个潜在的磷酸化位点S/T,此处报告 S1 位点的 AScore 为 66.54 分,概率显著,但是仔细看二级谱,S1 前后其实并未得到足够连续的b/y离子。
因此,在PEAKS® 软件中,我们额外增加了 Confident PTM 的筛选条件。默认情况下,只有 AScore 通过设定阈值,并且满足包含位点在内,检测到 ≥3 个碎片离子并且响应信号最低的碎片离子强度 ≥2% 时,该位点才会被判定为可信位点(Confident sites)。该参数允许用户根据实际需求进行调整。
Peptide Tag Length ≥X:修饰位点处,连续 X 个离子的离子强度均高于下述算法参数设定值 Y。
Peptide Tag Ion Intensity ≥Y:判定修饰结果是否可靠的最低离子强度阈值 Y。
示例:目标肽段序列 AnGTTVLVGMPAGAK,2 号位点天冬酰胺发生脱酰胺修饰。取 X=3 个连续氨基酸片段,即 ANG、NGT。分别核查 b 离子、y 离子组:b2、b3、b4;b1、b2、b3;y12、y13、y14;y13、y14、y15 的离子强度。若最低的离子强度阈值 Y≥2%,则判定该修饰为可信翻译后修饰。
Confident PTM 的判定结果会展示在 Modified Peptide 表格中,绿色代表 Confident,红色代表 Not conident,导出表格后,对应 true or false。
最后,关于PEAKS® 翻译后修饰结果的导出,有以下几个部分:
综上,PEAKS® 中对于可信位点判定的两个指标的评价依据与考察维度不同,AScore 评估修饰位点的定位精准度,Conident PTM 是在此基础上,进一步判定质谱碎片信号是否充足有效,因此会出现 AScore 数值很高,但碎片离子连续性不足或强度未达标准,最终无法判定为可信修饰的情况。所以,PEAKS® 中给出的 Confident Modifications,比其他软件要更加严格。
作为生物信息学的领军企业,BSI专注于蛋白质组学和生物药领域,通过机器学习和先进算法提供世界领先的质谱数据分析软件和蛋白质组学服务解决方案,以推进生物学研究和药物发现。我们通过基于AI的计算方案,为您提供对蛋白质组学、基因组学和医学的卓越洞见。旗下著名的PEAKS®️系列软件在全世界拥有数千家学术和工业用户,包括:PEAKS®️ Studio,PEAKS®️ Online,PEAKS®️ GlycanFinder, PEAKS®️ AB,ProteoformX™,DeepImmu®️ 免疫肽组发现服务和抗体综合表征服务等。
联系方式:021-60919891;sales-china@bioinfor.com
发布者:百蓁生物科技(上海)有限公司
联系电话:021-60919891
E-mail:sales-china@bioinfor.com
