当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白质组学中Protein Group、All Proteins与Top Protein的区别
浏览次数:35 发布日期:2026-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:蛋白质组学;蛋白推断;Unique肽段
拿到bottom up蛋白质组学的分析报告时,不少小伙伴会产生疑惑:
  • 同样是统计鉴定蛋白数量,Protein Group、All Protein、Top Protein 三者到底有什么区别(图1)?
  • 做数据统计和后续分析时,又该怎么用?
本期推送将结合PEAKS®​软件的蛋白推断逻辑,给大家梳理清楚。
图1 PEAKS DB Search Summary Table 1
首先,要理解在蛋白质组学数据分析中,首先得到的是肽段的鉴定信息,然后根据参考数据库,对这些肽段进行蛋白归属,从而推断蛋白鉴定信息。很多情况下,不同的蛋白之间是存在共有序列,但也有某些蛋白独属的肽段(即 Unique peptides)。
如图2所示,蛋白 B 匹配肽段 3、4,蛋白 C 匹配肽段 4、5,二者共用肽段 4,但肽段 3 是蛋白 B 专属、肽段 5 是蛋白 C 专属,依靠这两条Unique Peptide即可将蛋白B和C归为两个独立的 Protein Group。
不过,并不一定每个Protein Group中都只会有一个Protein,如蛋白E、D,二者共有unique peptide 6,因此两者归为一个Protein Group,但是由于蛋白E还同时拥有更多的Unique Peptide 7和8,因此,在该Protein Group中算作 Top Protein。蛋白 F、G 共有Unique Peptide 9、10,归为Protein Group 5,在该Group中,两者拥有同样数量的Unique Peptide,因此均为Top Protein。
图2  蛋白-肽段归属示意
总结如下:
  • Protein Group:共享同一套unique Peptides的蛋白。
  • All Proteins:完整列出每个Protein Group下的所有蛋白。
  • Top Protein:每个Protein Group中,拥有Unique Peptides 最多的 Protein(有时会大于1,尤其是参考数据库冗余度较高时)。
最终在PEAKS®软件里面呈现的,即为图3所示。
图3 PEAKS®​ 蛋白鉴定结果
那大家接下来可能要问,为什么要展示这三种形式呢?
前面有提到,bottom up 蛋白质组学是以肽段为基础分析的,最终需要依托肽段反向推导样本中可能存在的蛋白,这一过程就是蛋白推断。对于高等真核生物而言,同源蛋白家族、同一基因可变剪接、蛋白质成熟加工等情况都会造成肽段序列冗余,也就是说,同一条肽,可能同时匹配好几种不同的蛋白。
这类共享肽段会带来两个明显问题:
  1. All Protein 完整列表会产生大量冗余条目,使得整体鉴定蛋白总数虚高;
  2. 对于蛋白/ 剪接异构体的选择不同,会造成生物学结论误判。
为适配不同科研分析需求,PEAKS® 软件设计了多套展示逻辑,用户可根据需求导出不同层次的表格(图4):
Top Proteins/Frist Protein:适合常规蛋白质组学定性、定量、差异蛋白筛选等下游分析,精简列表降低冗余干扰,优选First。
All Proteins:适合靶向研究单一基因,需要完整查看数据库中该基因对应的全部蛋白异构体、同源旁系蛋白,全面挖掘所有和实验检出肽段存在匹配关系的蛋白信息。
图4 PEAKS® Protein筛选
作为生物信息学的领军企业,BSI专注于蛋白质组学和生物药领域,通过机器学习和先进算法提供世界领先的质谱数据分析软件和蛋白质组学服务解决方案,以推进生物学研究和药物发现。我们通过基于AI的计算方案,为您提供对蛋白质组学、基因组学和医学的卓越洞见。旗下著名的PEAKS®️系列软件在全世界拥有数千家学术和工业用户,包括:PEAKS®️ Studio,PEAKS®️ Online,PEAKS®️ GlycanFinder, PEAKS®️ AB,ProteoformX™,DeepImmu®️ 免疫肽组发现服务和抗体综合表征服务等。
发布者:百蓁生物科技(上海)有限公司
联系电话:021-60919891
E-mail:sales-china@bioinfor.com
