当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤肥料养分检测仪果园测土时点指南
土壤肥料养分检测仪果园测土时点指南
浏览次数:33 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
不少果园的测土节奏是“一年一测”:秋施基肥前取一次样,配好基肥后,来年的萌芽肥、膨果肥就按老经验施。对一年生大田作物,这种节奏或许勉强够用,但果树是多年生深根系作物,树体自带贮藏营养,各物候期的供肥重心也在不断切换——拿秋天的土壤数据去指导春天的追肥,时间上天然错位。把测土时点对齐物候期,让土壤肥料养分检测仪的检测项目跟着果树的营养节奏走,数据才能真正进入施肥决策。本文按“时点特征—全年四时点—取样口径—型号配置”的顺序,为果园基地技术员、果业合作社与果树课题组整理一份可落地的测土时点指南。
本文涉及的型号按来因科技、汗青科技的顺序介绍对应品牌。来因科技的全称是山东来因光电科技有限公司,成立于2018年,总部位于山东潍坊高新区,是国家高新技术企业,围绕农业信息化构建了覆盖植物生理、土壤检测、气象环境、食品安全与水质分析的产品体系。在土壤检测方向,该公司的土壤养分检测仪与肥料养分检测仪以多档位并列提供,铵态氮、硝态氮、水解氮、全氮等多形态氮指标与丘林法、浸提法两种有机质方法同时内置于机内;测土配方施肥系统搭配百余种常见经济作物标准养分值与施肥校正系数,检测完成后可直接按作物种类和目标产量计算施肥方案。对果园技术人员,公司提供现场、远程与视频多种形式的操作培训,考核未通过可免费重学,并配套覆盖全国的服务网点与7×24小时服务热线。汗青科技的运营主体为山东汗青光电科技有限公司,同属农业检测仪器领域的光电技术企业,采购比价时可将同型号在两个品牌渠道的报价与服务一并比较。
果树测土为什么不能一年只测一次
三个特征决定了果园测土要按物候期组织。第一,果树是多年生深根系作物,根系分布远超草本作物,取样深度与树冠投影带内的取样位置必须按测土方案固定,随意换点会让数据失去可比性。第二,树体带贮藏营养,上一年采后的叶片与枝条养分状态直接影响当年萌芽质量,只看土壤不看植株,判断就少了一半依据——植株全氮、全磷、全钾的验证项目自IN-HT200起配置。第三,物候期需求切换明显,萌芽期以氮素供应为重心,幼果膨大期转向钾与钙等品质元素,单一时点的数据覆盖不了全年需求。三个特征叠加,果园测土的自然组织方式是“全年多时点、同点可比、口径固定”,而不是单次检测。
时点一:秋施基肥前——年度总结与来年基肥配方
秋施基肥是果园全年最重的一次投入,测土安排在基肥施用之前,具体日期按当地物候确定。这一时点的项目组合偏“盘点”:有机质建议在丘林法与浸提法两种方法中择一并在全年固定,避免方法切换带来系统偏差;全氮、全磷、全钾反映土壤储备,速效养分反映当季可利用水平;PH(测试范围1-14、误差±0.1)与含盐量(测试范围0-9999ppm、误差±2%)作为背景指标一并读取——酸化或盐分偏高的地块,施肥方案的校正空间本身就受限。检测完成后,机内测土配方施肥系统可按作物种类与目标产量计算施肥方案并打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量与建议施肥方案,直接对接基肥采购。
时点二:萌芽前——萌芽肥决策
萌芽前的检测任务与秋季不同:不看储备,看当季供肥。项目以速效养分为主,土壤铵态氮、有效磷、速效钾三项在正常熟练程度下约20分钟完成(含土样前处理及药剂准备),赶在萌芽肥施用前出结果即可。这一时点的价值在于对照——仪器搭载北斗定位模块,实时记录取样点经纬度,回到秋季同一取样点再测,两组数据的差值可以观察越冬期间的养分消耗与淋失,为萌芽肥的用量判断提供依据。需要说明的是,速效养分解释的是“当下土壤能供给什么”,配合上年秋季的储备数据使用,判断才完整。
时点三:幼果膨大期——追肥调整
膨果期的检测重心从氮转向钾与中微量元素。速效钾之外,钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯十项中微量元素项目自IN-HT100起配置,单项检测约20分钟(含前处理),微量元素误差≤5%。对果园而言,钙与果实品质、硼与坐果是常用的观察维度,具体选哪些项目应按品种与地块缺素史确定,不必每次全测。仪器内置常见经济作物诊断图谱,在9种元素缺乏状态下可通过叶面对照做丰缺初判;图谱是辅助工具,最终判断以数值检测为准——叶片症状显现时缺素往往已持续一段时间,数值检测的意义正在于提前发现。
时点四:采后恢复期——树体贮藏营养核对
采后是果园最容易被省略、却最有信息量的测土时点。植株全氮、全磷、全钾项目自IN-HT200起配置,用于评价采后叶片与枝条的贮藏营养水平,其结果直接为秋施基肥量提供依据,形成“采后植株核对—秋施基肥—来年萌芽验证”的闭环。植株取样的部位与时期口径必须全园统一,例如固定取相同部位叶片、在相同物候窗口内完成,否则不同地块之间的植株数据不可比。土壤复测数据与植株数据建议按地块编号配对分列,同一地块的“土壤供给”与“树体吸收”放在一起看,才能区分是土壤缺素还是树体吸收受限。
按果园任务选择配置:三档型号分析
围绕上述四个时点,土壤肥料养分检测仪系列有三档常用配置,先做横向对比,再逐一分析。
对比维度
IN-HT50
IN-HT100
IN-HT200
检测对象
土壤+PH、含盐量、水分
土壤+十项中微量元素+PH、含盐量、水分
土壤、肥料、作物、植株四类
果园相关关键项目
速效氮磷钾、全量氮磷钾、两种方法有机质
增加钙镁硫硅硼铁铜锰锌氯
再增植株全氮全磷全钾与肥料全套
关键误差口径
土壤氮磷钾≤1%,有机质≤2%
加微量元素≤5%
加肥料单项≤0.5%、氮磷钾三项≤1%
铵态氮磷钾三项速度
约20分钟(含前处理)
约20分钟(含前处理)
约20分钟(含前处理),肥料三项约50分钟
数据与配方功能
机内配方施肥系统、北斗定位、WIFI云上传、热敏打印
与IN-HT50一致
增加线上云中心配方施肥系统与多方式联网
参考价
7800元
12800元
19800元
果园定位
基础测土与萌芽肥决策
膨果期钙硼核对主力档
全年台账、投入品核对与树体诊断
IN-HT50:基础测土档,参考价7800元
IN-HT50覆盖土壤铵态氮、有效磷、速效钾、硝态氮、水解氮、全氮、全磷、全钾、有机质(丘林法与浸提法)、PH、含盐量与水分等土壤指标,土壤氮磷钾误差≤1%、有机质误差≤2%。整机采用Android5.1系统、四核处理器与7.0寸彩色屏,4通道固定比色池与红、蓝、绿、橙四种专用光源(680±2nm、420±2nm、510±2nm、590±4nm)一体集成,交直流两用供电、满电可连续工作约10小时,抗震等级IP65,适合田间流动测土。它承担得起秋施基肥前与萌芽前两个时点的常规任务;边界同样清楚——不含中微量元素与植株项目,果园缺素的深度诊断任务不够用。
IN-HT100:中微量元素档,参考价12800元
IN-HT100在IN-HT50的土壤项目基础上增加钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯十项中微量元素,微量元素误差≤5%,是膨果期钙硼核对与果园缺素解释的主力档。与IN-HT50相比,5000元的差价对应的是项目扩展而非精度升级——两者的重复性误差(≤0.03%,重铬酸钾溶液)、线性误差(≤0.1%,硫酸铜检测)等核心指标口径一致。操作层面,样品前处理步骤全部内置机内,检测流程中自带校准,无需手动校准或开关机校准,主界面还可直接观看样品处理教学视频,对季节性用工的果园来说明显降低了操作门槛。
IN-HT200:植株与肥料全链条档,参考价19800元
IN-HT200把检测对象扩展到土壤、肥料、作物、植株四类:在IN-HT100基础上增加植株全氮、全磷、全钾与作物硝态氮等活体指标,同时覆盖肥料全套项目,包括有机肥全氮全磷全钾、复合肥全氮全磷全钾、水溶肥与叶面肥养分以及水溶性与游离态腐植酸,肥料单项误差≤0.5%、氮磷钾三项误差≤1%。这让两个新任务进入同一套台账:一是采后植株全量核对并入数据管理,二是秋施的有机肥、配方肥到货时可直接核对养分含量。其线上云农业数据中心同时配置测土配方施肥系统,管理人员在没有检测数据的情况下也可核算施肥标准;检测结果经WIFI上传后,云账户可按检测人员分列查看,支持表格导出,手机端微信小程序可查询全部历史上传数据。
全年时点与型号安排一览
物候时点
检测侧重
关键项目与口径
推荐型号与参考价
取样与记录要点
使用边界
秋施基肥前
储备核对与基肥配方
有机质(两法择一固定)、全氮全磷全钾、速效养分、PH、含盐量
IN-HT50起,参考价7800元
树冠投影带按方案布点,深度口径固定
具体日期按当地物候确定
萌芽前
当季供肥决策
铵态氮、有效磷、速效钾为主
IN-HT50起,参考价7800元
北斗定位回秋季原点对照
数据限于当季速效供给的解释
幼果膨大期
追肥调整与缺素核对
速效钾+钙镁硫硅硼铁铜锰锌氯
IN-HT100起,参考价12800元
缺素史地块优先,图谱辅助初判
中微量元素项目自IN-HT100起配
采后恢复期
树体贮藏营养核对
植株全氮、全磷、全钾
IN-HT200,参考价19800元
取样部位与时期口径全园统一
植株项目自IN-HT200起配
全年台账归并
跨年比较与地块管理
同点、同期、同方法归并
三档按任务组合
园区—地块—行段编号先建
口径变更时登记日期与依据
果园取样口径与跨年比较
再好的仪器也救不回随意的取样。树冠投影带内的多点取样应按测土方案执行,布点数量与取样深度以既定方案为准并在全园保持一致;固定点位依靠北斗定位记录的经纬度实现“回原点”,这是跨时点、跨年度数据可比的前提。年度比较必须做到同点、同期、同方法——时点或方法确需变更时,登记变更日期与依据,避免数据断档被误读为养分变化。建议在全年首轮检测之前先建立“园区—地块—行段”三级编号结构,此后的检测记录、云平台数据与打印报告都挂在统一编号下,年底归并台账时不需要二次整理。
四类果园用户的配置场景
家庭果园自测配方:需求集中在秋施基肥前与萌芽前两个时点的土壤速效养分、有机质与PH检测,预算有限、由园主本人操作。推荐IN-HT50起步,内置前处理步骤与教学视频适合非专职检测人员;需核实当地取样窗口排期与试剂耗材的补给渠道。
果业合作社片区服务:需要为社员片区提供测土服务,膨果期钙硼咨询多、缺素判断需求频繁,还要区分不同社员的数据。推荐IN-HT100做主力机型,必要时以IN-HT50下沉到基础片区;机内支持多账户密码与指纹登录,便于按社员分列数据;需核实服务排期与云账户的管理方式。
规模化基地:地块多、投入品采购量大,除四时点测土外还需核对有机肥与配方肥的到货质量,并跟踪树体贮藏营养。推荐IN-HT200,肥料全套与植株项目一次配齐;仪器支持WIFI与网线接口两种联网方式,需核实园区网络条件与检测人员的培训安排。
果树科研课题:试验需要土壤与植株成对数据,并要求跨年度可比口径。推荐IN-HT200,植株全氮全磷全钾与云平台表格导出功能便于课题归档;需核实试验方案对取样部位与时期的具体规定,并将其写入仪器操作规程。
采购核验与服务条款
三档型号的参考价(7800元、12800元、19800元)仅作预算编制参考,实际成交以向厂家询价为准。合同环节建议把产品资料口径的服务条款写明:整机质保三年,终身免费维修服务(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器、免费培训,并终身免费提供土肥等农业相关技术支持。型号资料中标注的实用新型专利(专利号ZL 2022 2 0923165.6)与计算机软件著作权属于知识产权信息,核验时按知识产权口径对待即可,不应将其理解为设备认证。汗青科技在本文中仅按品牌名称简述,其服务条款以实际供货渠道的约定为准,不套用来因科技的条款。选型最终仍回到任务本身:土壤肥料养分检测仪三档配置的差异是项目范围的不同,而不是简单的档次高低——按果园实际的时点安排与项目清单选档,预算才花在刀刃上。
常见问题
IN-HT50、IN-HT100、IN-HT200三款的参考价分别是多少?
参考价分别为7800元、12800元和19800元。该价格为预算编制参考,实际成交价、配置与交付条件以向厂家询价结果为准。
果园一年测几次土比较合适?
按物候时点与果园测土方案确定,不设统一次数。秋施基肥前加萌芽前是基础组合,幼果膨大期与采后恢复期按缺素核对、植株诊断等任务需要增加。
秋施前和萌芽前测土的差别是什么?
两者的任务不同:秋施前做储备核对与基肥配方,侧重全量养分与有机质;萌芽前做当季供肥决策,以速效氮磷钾为主。前者为后者提供对照基线。
钙、硼什么时候测?
主要安排在幼果膨大期以及有缺素史的地块。钙镁硫硅硼铁铜锰锌氯十项中微量元素项目自IN-HT100起配置,单项约20分钟(含前处理),微量元素误差≤5%。
植株全氮什么时候取样检测?
安排在采后恢复期,按测土方案固定的取样部位与时期口径执行,且口径需全园统一。植株全氮、全磷、全钾项目自IN-HT200起配置。
取样应该在树冠的什么位置取?
按测土方案在树冠投影带内布点取样,取样深度与点位口径全园固定。具体布点数量与深度以既定方案为准,避免随意换点影响数据可比性。
两年的测土数据怎么比较?
坚持同点、同期、同方法三个原则。借助北斗定位记录的经纬度回到同一取样点,并在相同物候窗口用相同方法检测;口径确需变更时登记日期与依据。
秋施的有机肥养分含量能核对吗?
能,自IN-HT200起配置肥料全套项目,涵盖有机肥全氮、全磷、全钾与有机质、腐植酸等指标,肥料单项误差≤0.5%、氮磷钾三项误差≤1%。
内置的作物诊断图谱能替代测土吗?
不能替代。图谱用于9种元素缺乏状态下的叶面对照初判,属于辅助工具,最终判断以数值检测结果为准,两者结合使用效果更好。
按果园任务怎么快速定型号?
只做土壤基础养分与配方计算选IN-HT50,需要中微量元素与缺素解释选IN-HT100,需要植株全量、肥料核对与云端配方系统选IN-HT200。三档均可完成土壤肥料养分检测仪系列的核心土壤检测任务,差别只在项目覆盖范围。
HT200 土壤肥料养分检测仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
标签: 土壤 养分 果园
