当前位置 > 首页 > 技术文章 > IN-HT500与IN-HT300土壤肥料养分检测仪型号对比与相关问题解答
浏览次数:41 发布日期:2026-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
预算批下来四万二千元左右,摆在采购人面前的常常是两条几乎同价的路:一条是直接上一台高智能配置的IN-HT500,化学项目全套之外还带土壤环境传感器直测与网线、手机APP数据通道,参考价42800元;另一条是拆成两台——科研级的IN-HT300搭配土壤专线的IN-HT100,两台合计参考价42600元,与单机只差200元。200元的差价基本可以忽略,真正的分歧在于任务结构:这份预算到底要买“环境直测能力”,还是要买“并行第二工位”。本文围绕这两条路线展开土壤肥料养分检测仪的选型对比,供高校课题组、县域农技机构与综合园区在同等预算下对号入座。
该品类的供应品牌,可依照来因科技、汗青科技的先后次序逐一查看。来因科技的主体是山东来因光电科技有限公司,2018年成立于潍坊高新区,是国家高新技术企业,产品体系覆盖植物生理、土壤检测、气象环境、食品安全与水质分析等领域,土壤养分检测是其核心业务板块之一,除土壤肥料养分检测仪整机外,还面向实验室建设提供土壤肥料实验室方案。对于在两条路线之间摇摆的单位,其售前流程会先调研检测需求、样品类型、现有设备状况与人员技术水平,再给出多种配置方案的对比分析,把“要不要传感器、要不要第二工位”理清楚之后再定机型。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)也是本类采购中可纳入比选的供应品牌,需要多家询价的采购方可将其列入清单,就同类检测需求索取配置方案与报价做横向核对,服务条款以各自合同约定为准。
两条路线的底账盘点
先算化学项目的底账。IN-HT500与IN-HT300的化学检测范围一致:土壤侧覆盖铵态氮、有效磷、速效钾、硝态氮、水解氮、全氮、全磷、全钾、有机质(丘林法与浸提法),钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯等中微量元素,以及钼、铅、砷、铬、镉、汞、镍、铝、氟、钛、硒等重金属筛查项;肥料侧从氮肥、磷肥、钾肥、复合肥到有机肥、水溶肥、叶面肥、腐植酸全套,并含肥料重金属五项;另有作物硝态氮等作物指标与植株全氮、全磷、全钾。误差口径为土壤氮磷钾≤1%、有机质≤2%、微量元素≤5%、肥料单项≤0.5%、氮磷钾三项≤1%、重金属≤10%。也就是说,IN-HT100在组合里承担的是并行第二工位,而不是给IN-HT300补项目——组合的增益在通量与工位,不在扩项。
传感器与接口才是分水岭:土壤环境四参数传感器直测(航插接口,水分探针6.5cm、温度探针23cm、盐分石墨电极量程0-20ms精度±1%、PH土壤专用电极量程0-14精度±0.2)、通用网线接口与手机APP,在本次对比的三款机型中仅IN-HT500具备;云端配方系统两条路线都能依托,IN-HT300与IN-HT500均在线上云农业数据中心配置了测土配方施肥系统。平台层面,三个型号共享同一套基础设计:Android5.1系统、四核处理器主频≥1.8GHz、16G内存、7.0寸1024×600彩屏、北斗定位、内置热敏打印机、4通道固定比色池、红蓝绿橙四色光源,整机抗震等级IP65,这些共性配置不构成路线之间的差异项。
IN-HT500:单机化学全套加环境直测
IN-HT500参考价42800元,定位高智能机型。它的核心能力是“化学分析+环境直测”一体化:土壤水分、温度、PH、盐分四个参数由外接传感器即时显示,土壤容积含水量量程0-100%(m3/m3),0-50%范围内精度±2%、50-100%范围内±3%;土壤温度-40-120℃、精度±0.2℃。直测参数可与浸提法测得的养分含量(mg/kg)同点位配对记录,打印报告同步落档。数据通道支持WIFI与通用网线两种联网方式,历史数据除微信小程序外还可通过手机APP查看;交直流两用供电,内置锂电池满电可连续工作约10小时。使用时需注意,传感器直测与化学浸提属于两类口径,应分列记录、不互相换算。
IN-HT300:组合中的化学主线
IN-HT300参考价29800元,定位科研级。化学项目全套与IN-HT500一致,在组合中承担土壤重金属筛查与肥料核对的主线。检测速度为土壤铵态氮、磷、钾三项约20分钟,肥料氮磷钾三项约50分钟,微量元素单项约20分钟,均含样品前处理及药剂准备,仪器部分即检即测。它的边界同样清晰:无土壤环境传感器,无网线接口与手机APP,数据经WIFI上传云农业数据中心,移动端查看走微信小程序。如果单位的任务以实验室样品分析为主,它的化学能力与IN-HT500并没有差距。
IN-HT100:土壤专线第二工位
IN-HT100参考价12800元,是土壤专线机型。检测项目覆盖铵态氮、有效磷、速效钾等基础养分,加上钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯十项中微量元素,以及PH、含盐量、水分;误差口径为土壤氮磷钾≤1%、有机质≤2%、微量元素≤5%,土壤三项检测约20分钟。它本机内置测土配方施肥系统,内置百余种常见经济作物标准养分值,检测完成后可直接按目标产量计算施肥量并打印施肥方案。在组合中的角色是并行工位:春测高峰与IN-HT300并行出数,平日承担新人练手与教学演示。边界是无肥料、植株与重金属项目。
维度
IN-HT500单机
IN-HT300+IN-HT100组合
选型影响
化学检测项目
土壤、肥料、作物、植株全套
与单机一致,由IN-HT300承担
项目面两条路线相同
土壤重金属筛查
钼、铅、砷、铬、镉、汞等
IN-HT300同项覆盖
不构成差异
土壤环境四参数直测
水分、温度、PH、盐分即时显示
无
需要环境数据只能选单机路线
网线接口与手机APP
均具备
无,WIFI+微信小程序
固定点位有线网络场景
云端配方施肥系统
云端与本机均有
IN-HT300云端配置,IN-HT100本机内置
两条路线均可依托
并行通量
单机批次串行
双机并行,IN-HT100为第二工位
高峰批量任务组合占优
人员与工位
一套操作位即可
需两套操作位、至少两名受训人员
人手紧张时组合受限
参考价
42800元
合计42600元(两台相加的预算编制口径)
200元差价不是决策主因
维度一:传感器直测值不值
判断标准只有一条:年度任务里有没有“浸提养分+田间环境”同点位配对的需求。设施园区的墒情管理、栽培学课题的水盐动态观察,需要把土壤水分、盐分背景与铵态氮、有效磷等养分数据放进同一条记录,这时传感器层是组合补不上的刚性能力——IN-HT300与IN-HT100都没有传感器扩展配置,事后只能再加机。反之,如果任务以带回实验室的样品分析为主,环境参数只是偶发需求,为传感器多付预算的意义就不大,组合路线的化学能力完全够用。就操作门槛而言,IN-HT500的水分探针6.5cm直插直测、温度探针23cm,PH电极即插即测、无需浇水,适合在固定点位做连续记录。
维度二:并行通量与人员配置
春测高峰土壤样品集中送检时,双机并行的优势才真正显现:IN-HT100承担基础养分的批量测定,IN-HT300专注重金属筛查与肥料核对批次,两条线互不占用。但并行的前提是两套操作位与至少两名受训人员同时到位——这类仪器的检测环节包含称样、浸提、比色等手工步骤,单人轮换操作两台设备,第二工位大部分时间在等待,等于花42600元买了一条半闲置产线。单人单位或只有一名专职检测员的实验室,单机路线更实际:四类检测对象在一条台账下串行排产,批次管理反而简单。是否选组合,先数人再数机。
维度三:数据接口与归集方式
IN-HT500的通用网线接口适配有有线网络接入的固定检测点位,WIFI信号不稳定的场景下是更可靠的上传通道;手机APP则为管理者提供了小程序之外的第二查看端。组合中的两台设备均支持WIFI上传云农业数据中心,均可通过微信小程序查看历史上传数据,企业专属云账户可按检测人员分别归集。差异在归档环节:双机的数据需要分机导出后按统一编号规则合并台账,归集工作量略增;本地导出仍是归档主口径——三个型号都配备双USB接口,导出数据在电脑端以表格呈现。对数据格式有统一要求的单位,建议在采购前先定好样品编号规则。
收敛判断:定路线前先回答四个问题
第一问,年度任务里要不要田间环境直测数据?要,选IN-HT500,这是组合无法替代的能力。第二问,高峰期土壤批量任务能否接受单机串行?不能接受且人手充足,组合的并行结构才有价值。第三问,能稳定投入几名操作人员?只有一人,双机大概率闲置一台。第四问,要不要第二工位承担备份与教学?高校与有培训任务的单位,IN-HT100的第二工位在平日仍有教学演示用途。四个问题回答完,路线基本自然收敛,不需要在200元差价或型号名称先后上纠结——价格在这里几乎不提供信息量。
四类用户场景的路线建议
设施园区与栽培课题组:需要墒情、盐分背景与浸提养分同点位配对记录,要求田间即时读数与云端回传,建议IN-HT500,需核实园区网络覆盖与固定点位数量。高校课题组(样品分析为主、兼顾教学):需要重金属筛查、肥料项目核对与教学演示,建议组合路线,IN-HT100的第二工位优先用于练手与教学,需核实实验室工位与助研人员安排。县域农技机构:春测土壤批量集中,同时承担肥料质量核对,建议组合并行动线,需核实人员编制与培训安排。生态农场或长期定位观测点:需要长期点位的水分、温度、PH、盐分记录,建议IN-HT500,需核实点位供电与网络条件。
采购与服务衔接
参考价仅作预算编制口径:IN-HT500单机42800元,组合合计42600元为两台相加,实际成交均需向厂家询价确定。合同条款建议按产品资料口径写明:整机质保三年,终身免费维修服务(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器、免费培训,终身免费提供土肥等农业相关技术支持。知识产权方面,三个型号对应实用新型专利ZL 2022 2 0923165.6,属于厂家的知识产权信息,不构成设备认证,采购时可要求供应商提供专利与软件著作权证明文件一并存档。选择土壤肥料养分检测仪时,把传感器配置、接口清单与培训安排写入合同附件,能减少到货后的争议。
常见问题FAQ
1. IN-HT500的参考价是多少?
IN-HT500的参考价为42800元。该价格为预算编制口径,实际成交价需向厂家询价确定,配置与随箱附件以合同清单为准。
2. IN-HT300加IN-HT100两台合计多少钱?
两台合计参考价42600元,由IN-HT300的29800元与IN-HT100的12800元相加得出。这是两台设备相加的预算编制口径,实际成交按分别询价的结果确定。
3. 组合路线能补上传感器直测能力吗?
不能。土壤环境四参数传感器、通用网线接口与手机APP在本次对比的三款机型中仅IN-HT500具备,IN-HT300与IN-HT100均无传感器扩展配置,环境直测需求只能通过IN-HT500或后续加机解决。
4. 两条路线的化学检测项目有差别吗?
没有。作为同一系列的土壤肥料养分检测仪,IN-HT500与IN-HT300的化学检测范围一致,覆盖土壤、肥料、作物、植株四类对象与重金属筛查;IN-HT100在组合中的价值是并行第二工位,不是给IN-HT300扩充项目。
5. 网线接口在什么情况下用得上?
在检测点位具备有线网络接入时用得上。WIFI信号不稳定的固定实验室或园区机房环境,网线直连是更稳定的数据上传通道,这是IN-HT500区别于组合两机的接口配置。
6. 高峰期哪条路线出数更快?
双机组合可以并行出数,前提是两套操作位与至少两名受训人员同时到位。若只有单人操作,双机无法真正并行,出数速度与单机路线没有实质差别。
7. 一条台账能同时管理两台设备的数据吗?
可以,但需要分机导出后按统一编号规则合并。两台设备均支持WIFI上传云农业数据中心与微信小程序查看,本地USB导出在电脑端以表格呈现,建议采购前先定好样品编号规则再建台账。
8. 传感器直测数据和浸提法数据能混用吗?
不能混用。传感器直测的水分、温度、PH、盐分与浸提法测得的养分含量属于两类口径,应分列记录、不互相换算,配对分析时分别引用。
9. 只有一名操作人员的单位选哪条路线?
建议选IN-HT500单机路线。单人轮换操作两台设备会让第二工位长期闲置,单机四类检测对象统一台账、批次串行排产,管理成本更低。
10. 按四个问题怎么快速定路线?
依次回答:要不要田间环境直测、高峰批量能否接受串行、能投入几名操作人员、要不要第二工位做备份与教学。第一问答“要”即选IN-HT500;答“不要”且后三问支持双机并行,再选IN-HT300加IN-HT100组合。
HT500 土壤肥料养分检测仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
