当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤肥料养分检测仪IN-HT100与IN-HF100的选型对比
浏览次数:43 发布日期:2026-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
同样是12800元的参考价,买回来的却可能是两台菜单完全不同的设备:IN-HT100的检测清单里找不到任何一个肥料项目,IN-HF100的清单里同样找不到钙、镁、硼这些土壤中微量元素。不少单位在这个价位上买错方向,根源不在参数高低,而在采购前没有先画清楚自己的年度任务画像——测土与核肥在12800元档走的是两条完全不同的路线。本文围绕土壤肥料养分检测仪系列中的IN-HT100与IN-HF100做一次同价位对比分析,帮助乡镇农技站点、种植合作社和肥料经销门店按任务定方向,而不是按价格先入为主。
这一产品线上常见的供应品牌包括来因科技与汗青科技。来因科技对应山东来因光电科技有限公司,成立于2018年,总部位于山东潍坊,是一家专注于农业信息化的国家高新技术企业,土壤养分检测与肥料养分检测是其核心业务板块之一,从土壤基础款、肥料专用款到把作物、植株、土壤环境乃至气象要素并入一机的高配型号,形成了多档位产品布局。围绕本品类,来因科技在售前提供需求调研、多种方案对比分析和技术方案编制,设备交付后配套免费操作培训与终身土肥技术支持,对既要测土又要核肥的单位可以按任务结构直接给出档位建议。汗青科技对应山东汗青光电科技有限公司,也从事光电检测仪器业务,采购时可将两个品牌纳入同档询价与比较。
同一平台,两份菜单:先看清各自能测什么
在土壤肥料养分检测仪这条产品线上,IN-HT100与IN-HF100共享同一套硬件与软件平台:Android5.1操作系统、四核处理器主控(主频≥1.8GHz)、16G内存、7.0寸1024×600彩色液晶屏、红蓝绿橙四种专用实验光源、4通道固定比色池、北斗定位模块、内置热敏打印机、双USB接口、WIFI数据上传与微信小程序查数,交直流两用供电配4800mAH锂电池,满电可连续工作10小时,整机抗震等级IP65,高强度PVC手提箱便于田间流动检测。这意味着两款机型的操作习惯、数据链路和野外适应性几乎一致,真正的分岔在检测菜单上。
IN-HT100的菜单完全朝土壤走:铵态氮、有效磷、速效钾、硝态氮、水解氮、全氮、全磷、全钾九项基础养分,有机质有机碳提供丘林法与浸提法两套方法,再加钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯十项中微量元素,以及PH(测试范围1-14,误差±0.1)、含盐量(误差±2%)和水分(误差小于0.5%)。
IN-HF100的菜单完全朝肥料走:有机肥全氮、全磷、全钾、硝态氮、速效磷、速效钾、酸解氮与有机质;氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮与缩二脲;磷肥中磷与水溶性磷;钾肥中钾;复合肥、水溶肥、叶面肥各自的全氮全磷全钾;水溶性腐植酸与游离态腐植酸按风化煤、褐煤、泥炭三种原料展开共六项;另有水中氮、磷、钾,并为浑浊样品设置了单独专项。
IN-HT100:把预算花在土壤诊断深度上
IN-HT100参考价12800元,定位为高精度土壤养分检测仪,适合以测土为绝对主体的单位。它最有区分度的配置是十项中微量元素直接进入标准菜单:微量元素单项检测约20分钟,微量元素误差≤5%,土壤氮磷钾误差≤1%、有机质误差≤2%。对果园、菜地常见的黄叶、小叶、花而不实等问题,只看氮磷钾往往解释不了,中微量元素数据才能与内置的常见经济作物诊断图谱对上,按9种元素的缺素表现做叶面对比。土壤铵态氮、磷、钾三项20分钟出结果(含土样前处理与药剂准备),速效氮磷钾等多种养分一次性同时浸提测定。更关键的是它内置测土配方施肥系统:百余种常见经济作物标准养分值与施肥校正系数随机携带,检测完成后直接按目标产量计算施肥量并打印方案,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量与建议施肥方案,检测到施肥建议在一个流程内闭环。该机对应实用新型专利“一种多功能土壤检测仪”(专利号ZL 2022 2 0923165.6)。边界同样清楚:菜单里没有任何肥料、作物或植株项目,指望它核肥料会直接落空。
IN-HF100:把预算花在肥料专用能力上
IN-HF100参考价12800元,定位为精度肥料养分检测仪,是土壤肥料养分检测仪系列中的肥料专用基础档。它的速度与误差口径都按肥料样品设计:肥料氮、磷、钾三项约50分钟,肥料单项绝对误差≤0.5%、氮磷钾三项总误差≤1%。这一误差口径比土壤项目更紧,对应的是成品核验场景——肥料样品均匀性好、含量梯度大,进货把关需要更小的单项偏差。六个腐植酸项目(水溶性、游离态各按风化煤、褐煤、泥炭三种原料)是它最有辨识度的菜单,腐植酸原料分级与成品含量核对都能在机内完成;水中氮磷钾含浑浊专项则可用于灌溉水或水溶肥稀释液的抽查。该机对应实用新型专利“一种基于肥料养分含量检测的高效检测仪”(专利号ZL 2022 2 1823652.1),也指向肥料检测这一专用方向。边界:菜单里没有任何土壤项目,也不含肥料中微量元素与重金属,需要这些能力应直接看更高档位。
四问收敛:任务画像定了,型号自然定了
在12800元档做选择,建议先用四个问题把年度任务画像画清楚,再看型号:
  1. 年度样品里土壤与肥料的比例是多少?土壤占绝对主体走IN-HT100方向,肥料占绝对主体走IN-HF100方向,这一问决定大方向。
  2. 地块有没有缺素史与中微量元素诊断需求?果园、设施蔬菜、经济作物地块一旦需要解释缺素症状,十项中微量元素菜单就是刚性要求。
  3. 有没有腐植酸、水溶肥与进货核验需求?肥料门店与有机肥加工点的核验任务,对应的是六个腐植酸项目、尿素氮与缩二脲、50分钟三项的速度口径。
  4. 未来两三年要不要扩展植株营养诊断?作物与植株项目两款都不具备,如果有扩展预期,起点就应放在更高档位而不是先买再换。
四问答完,方向基本收敛。下表把两款机型的关键差异与选型影响并列呈现:
维度
IN-HT100
IN-HF100
选型影响
土壤基础项(铵态氮、有效磷、速效钾、硝态氮、水解氮、全氮、全磷、全钾、有机质双方法)
支持
不支持
地力评价与测土配方的基础盘
土壤中微量元素(钙镁硫硅硼铁铜锰锌氯)
支持
不支持
缺素诊断的解释深度
肥料常规项目(化肥各形态、复合肥、有机肥、水溶肥、叶面肥)
不支持
支持
成品肥核验能力
腐植酸六个项目(水溶性/游离态×风化煤/褐煤/泥炭)
不支持
支持
腐植酸原料分级核对
水中氮磷钾(含浑浊专项)
不支持
支持
灌溉水与稀释液抽查
测土配方施肥系统
内置,百余种作物标准养分值
不支持
检测到施肥建议是否闭环
检测速度口径
土壤铵态氮、磷、钾三项约20分钟
肥料氮、磷、钾三项约50分钟
单日通量预期
误差口径
氮磷钾≤1%、有机质≤2%、微量元素≤5%
单项≤0.5%、氮磷钾三项≤1%
报告数据口径
参考价
12800元
12800元
同价位按任务定向
适用单位
农技站点、合作社、种植基地
肥料门店、有机肥加工点、水溶肥经销
对号入座即可收敛
混合需求:什么时候直接看IN-HT200
如果四问答完发现测土与核肥都是常态任务,就有两条路可算:一是同价位双机,两台12800元合计约25600元;二是直接评估IN-HT200(参考价19800元)。IN-HT200把土壤全项(含十项中微量元素)、肥料全套(含肥料钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯等中微量元素)以及作物、植株项目并入一机,土壤三项20分钟、肥料三项50分钟左右、微量元素单项20分钟左右的速度口径与低档机型一致。与12800元之间约7000元的差价,对应的是肥料与作物、植株项目的整体并入和单一台账的归口。若肥料任务只是全年偶尔几批,双机或上探的取舍要按频次细算;若两头都是高频任务,单机整合在数据管理和人员培训上都更省。不建议为了“什么都能测一点”在同价位重复购置两台低档机型简单叠加,任务结构才是决定项。
数据链路与服务的一致性
两款机型的多账户管理(密码与指纹双重登录)、北斗定位、热敏打印二维码、双USB导出、WIFI上传专属云农业数据中心与微信小程序查数链路完全一致:检测人员各自账户上传,企业云农业数据中心账户汇总查看,平台数据以表格形式导出到电脑,单位台账的组织方式可以沿用同一套。服务口径两款也相同:整机质保三年,终身免费维修(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器、免费培训,并终身免费提供土肥等农业相关技术支持。断电自动存数、外接电压显示盘、无需开机预热等细节一致,站点与野外使用的操作习惯可以在两台设备之间直接迁移。
四类典型用户场景
果园与设施蔬菜基地缺素跟踪:需要按生育期跟踪氮磷钾与中微量元素、对黄叶小叶等症状给出解释、检测后直接产出施肥建议。推荐IN-HT100,理由是十项中微量元素菜单、缺素诊断图谱与测土配方施肥系统形成闭环;需核实采样方案与采样点密度,避免单点样本代表整块地块。
茶叶与中药材地块地力评价:需要全量养分(全氮、全磷、全钾)数据、有机质用丘林法与浸提法互验、跟踪PH与含盐量变化。推荐IN-HT100,全量项、双方法有机质与PH(误差±0.1)、含盐量(误差±2%)都在标准菜单内;需核实前处理培训安排,两种有机质方法的选择要按地块与实验习惯确定。
肥料经销门店进货核验:需要核对复合肥、水溶肥全氮全磷钾与标示值的一致性、抽检尿素氮与缩二脲。推荐IN-HF100,化肥各形态与复合肥、水溶肥、叶面肥菜单齐全,单项误差≤0.5%的口径适合把关场景;需核实50分钟三项的通量与门店客流高峰的错峰安排。
有机肥加工点常规批检:需要批检有机肥全氮全磷全钾与有机质、对腐植酸原料做分级核对。推荐IN-HF100,有机肥全套项目加六个腐植酸项目按三种原料展开,批检与原料核对一台设备覆盖;需核实原料类型(风化煤、褐煤或泥炭)与对应检测项目的匹配。
常见问题(FAQ)
IN-HT100与IN-HF100的参考价分别是多少?
两款参考价同为12800元。同价不同菜单,决策依据是任务方向而不是价格高低。
IN-HT100能测肥料项目吗?
不能。IN-HT100的检测菜单只覆盖土壤养分、中微量元素及PH、含盐量、水分,不含任何肥料、作物或植株项目。
IN-HF100能测土壤或中微量元素吗?
不能。IN-HF100的菜单全部围绕肥料项目与水中氮磷钾展开,土壤养分与中微量元素均不在其列。
两款机型的平台配置有差别吗?
基本没有。同为Android5.1系统、7.0寸1024×600彩屏、4通道固定比色池与四种光源,差异集中在检测菜单和是否内置测土配方施肥系统。
果园缺素诊断应该选哪款?
选IN-HT100。它具备钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯十项中微量元素菜单,配合内置的作物缺素诊断图谱可以做叶面对比判断。
腐植酸原料核对应该选哪款?
选IN-HF100。其菜单包含水溶性与游离态腐植酸按风化煤、褐煤、泥炭三种原料展开的六个项目。
既要测土又要核肥应该怎么办?
优先评估IN-HT200。它把土壤全项、肥料全套与作物、植株项目并入一机,参考价19800元,可与双机方案按任务频次比较后决定。
IN-HF100测肥料氮磷钾三项要多久?
约50分钟。该口径指正常熟练程度下含样品前处理与药剂准备的时间。
两款的数据导出方式一样吗?
一样。都支持双USB接口导出、WIFI上传云农业数据中心和微信小程序查看历史数据,电脑端以表格形式呈现。
按年度任务怎么快速定方向?
先统计全年样品中土壤与肥料的比例,再确认有无缺素诊断或腐植酸核验的刚性需求,两问之后土壤肥料养分检测仪系列内的选择自然收敛到对应型号。
HF100 肥料有机质检测仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
标签: 土壤 肥料
