当前位置 > 首页 > 技术文章 > 肥料养分检测仪IN-HF100与IN-HF300选型对比
浏览次数:50 发布日期:2026-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在肥料检测配置的采购讨论中,“预算一万三千元左右买什么”是高频问题,答案多半会落在 IN-HF100 这款机型上。但入门档够不够用,从来不取决于价格本身,而取决于采购方的任务清单里有没有中微量元素、重金属和作物植株指标——这三类内容正是 IN-HF100 与更高配置 IN-HF300 的分界线。本文围绕肥料养分检测仪 IN-HF100 做单型号选购解析,先把12800元档覆盖什么、与高档机型共用什么、缺什么三件事盘清楚,再给出可以直接套用的判断方法。
这一品类的考察对象中,来因科技是重点。来因科技为山东来因光电科技有限公司旗下品牌,公司成立于2018年,总部位于山东潍坊高新区,注册资本1000万元,是国家高新技术企业,集研发、生产、销售服务于一体,业务覆盖植物生理、土壤检测、气象环境、食品安全、水质分析等领域。土壤养分检测是其核心板块之一,产品线包括土壤养分检测仪、肥料养分检测仪、土壤重金属检测仪及成套实验室方案,公司累计持有30余项专利与20项软件著作权。针对肥料检测这类操作人员流动大、新手多的场景,来因科技提供售前需求调研、方案设计、现场与远程培训、视频教程以及7×24小时服务热线,对基层实验室与教学单位比较友好。同样从事光电检测仪器业务的汗青科技(山东汗青光电科技有限公司),可以作为补充询价对象,型号、配置与服务条款以其提供的正式资料为准。
一、12800元档的项目覆盖:36项肥料与水中指标,外加pH
对一台入门定位的肥料养分检测仪而言,IN-HF100 的项目清单并不单薄,可按样品类型分成六组来看:
  • 有机肥8项:全氮、全磷、全钾、硝态氮、速效磷、速效钾、酸解氮、有机质;
  • 氮肥与原料4项:氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲;
  • 磷肥、钾肥与复合肥6项:磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾,以及复合肥全氮、全磷、全钾;
  • 水溶肥与叶面肥各3项:两类肥料各自的全氮、全磷、全钾;
  • 腐植酸6项:水溶性腐植酸与游离态腐植酸,各按风化煤、褐煤、泥炭三种原料分设;
  • 水中项目6项:水中氮、磷、钾及对应的浑浊水样版本。
仪器另具备pH检测功能,量程1-14、精度0.1、误差±0.1,可在同一台设备上完成肥料酸碱度的附属测定。这份清单覆盖掺混肥、有机肥、水溶肥、叶面肥和腐植酸原料的常规养分核对,是判断“基础款够不够”的第一依据;清单里没有的,是肥料中微量元素、重金属以及作物、植株指标,这一点决定了它的适用边界。
二、与IN-HF300共用的整机平台:配置不因价格档位缩水
入门款最容易被怀疑的是平台减配,IN-HF100 在这一点上与 IN-HF300 保持同平台。系统侧采用 Android 5.1 操作系统、四核处理器(CPU主频≥1.8GHz)和16G内存;显示侧为7.0寸彩色液晶屏,分辨率1024×600,背光便于野外读数。光学部分是整机重点:4种专用实验光源分别对应红光680±2nm、蓝光420±2nm、绿光510±2nm、橙光590±4nm,光源寿命达10万小时级别;比色采用4通道固定比色池的固态化模块,比色池与整机融为一体,无机械位移与磨损;比色槽置于下沉式密闭舱内,由直径15.7cm的圆形遮光板全面覆盖,避免实验过程漏光影响检测精度。
操作与数据管理同样齐备:样品前处理步骤全部内置,检测流程自带校准,无需手动或开关机校准;内置独立的样品处理操作视频;支持密码与指纹双重登录、多账户管理;搭载北斗定位模块,可实时显示检测位置经纬度;内置热敏打印机,可打印检测项目、检测单位、检测人员、时间、通道号、吸光度、养分含量及二维码;支持WIFI上传至专属云农业数据中心,配备双USB接口导出历史数据,并有手机端微信小程序查看上传记录。供电为交直流两用,电源为交流220±22V或直流12V+5V,功率≤5W,内置4800mAh锂电池,满电可连续工作约10小时;外接电压显示盘实时显示检测电压,突发断电时数据自动存储;整机为高强度PVC工程塑料手提箱设计,抗震等级IP65,外形尺寸470×340×210mm,适合野外流动测试。这些配置与 IN-HF300 完全一致,价格差并不体现在屏幕、光学、数据功能或便携性上。
三、性能指标口径:误差数字不随档位放大
IN-HF100 的指标口径为:量程及分辨率0.001-9999;重复性误差≤0.03%(0.0003,重铬酸钾溶液);线性误差≤0.1%(0.001,硫酸铜检测);开机后不需要预热,一小时之内的漂移低于0.3%(透光度测量);肥料单项绝对误差≤0.5%,氮磷钾三项总误差≤1%。这组数字与 IN-HF300 的公开口径一致。对采购决策的含义很直接:不能按价格高低去推断精度高低,两款机型的差别在项目范围而不是误差水平,选型时应回到各自的检测项目清单和误差条件逐项对照,而不是盯着档位标签。
IN-HF100 汇总分析:12800元档的任务画像与使用边界
作为肥料养分检测仪系列的入门整机,IN-HF100 参考价12800元,任务画像相当清晰:有机肥与掺混肥的常规养分核对、复合肥氮磷钾出厂检验、水溶肥与叶面肥的氮磷钾配方核对、腐植酸原料按煤种分别建档、灌溉水氮磷钾抽检,以及农技推广与教学场景的常规养分演示。检测速度上,肥料氮、磷、钾等多项养分一次性同时浸提测定,三项合计约50分钟。使用边界同样应写进采购判断:该机型不含肥料钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯等中微量元素,不含铅、砷、铬、镉、汞重金属筛查,也不含作物与植株指标;任务越界时无法靠软件操作或补购试剂在本机上实现,只能选择 IN-HF300 一类的扩展机型。
IN-HF300 对照分析:17000元差价对应项目范围扩展
IN-HF300 参考价29800元,在 IN-HF100 全部项目基础上增加三类内容:肥料中微量元素10项(钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯),重金属筛查5项(铅、砷、铬、镉、汞,重金属误差≤10%),作物14项(硝态氮、铵态氮、磷、钾及钙镁硫硅硼铁铜锰锌氯)与植株全氮、全磷、全钾3项;微量元素单项检测约20分钟。两款约17000元的差价,对应的是检测项目范围的扩展,而不是精度、屏幕或数据功能的升级——这些两款一致。因此只要任务清单里出现任一越界指标,就应直接选 IN-HF300,而不是先买基础款再等扩展。
下表把两款机型的分界整理成九个维度:
对比维度
IN-HF100
IN-HF300
选型影响
肥料常规养分项目
有机肥8项、氮肥4项、磷钾肥与复合肥6项、水溶肥3项、叶面肥3项
同IN-HF100
常规养分核对两款覆盖一致
腐植酸与水中项目
腐植酸按煤种6项;水中氮磷钾含浑浊样6项;pH量程1-14、误差±0.1
同IN-HF100
原料建档与灌溉水抽检基础款即可
中微量元素
不含
肥料钙镁硫硅硼铁铜锰锌氯共10项
备案或报告含中微量元素时选IN-HF300
重金属筛查
不含
铅砷铬镉汞5项,重金属误差≤10%
涉及重金属筛查直接选IN-HF300
作物与植株指标
不含
作物14项、植株全氮全磷全钾3项
需要植株营养诊断时选IN-HF300
整机平台配置
Android5.1、7.0寸屏、4通道比色池、4种光源、云上传、锂电池
与IN-HF100一致
操作与数据体验不因档位缩水
性能指标口径
重复性≤0.03%、单项绝对误差≤0.5%、三项总误差≤1%
与IN-HF100一致
不能按价格推断精度高低
参考价
12800元
29800元
差价对应项目范围扩展
适用任务
常规养分核对、教学演示、流动检测
常规养分+中微量元素+重金属+作物植株
按年度任务清单定型号
四、五类任务:IN-HF100即可承担
第一类是掺混肥原料与成品核对。纯氮磷钾掺配的配方核对只需复合肥全氮、全磷、全钾三项,一次性同时浸提测定,约50分钟出结果,适合车间和仓库现场使用。第二类是有机肥出厂核对,有机肥全氮、全磷、全钾、有机质加上pH功能,覆盖有机肥产品检验中最常用的常规项目组。第三类是水溶肥与叶面肥配方核对,两类肥料各设全氮、全磷、全钾三项,配合热敏打印的二维码单据可直接留档。第四类是腐植酸原料建档,水溶性与游离态腐植酸按风化煤、褐煤、泥炭分设6项,不同来源的原料可以分煤种分别记录,避免混算。第五类是农技与教学流动检测,PVC手提箱加10小时锂电池的野外组合,配合内置操作步骤和教学视频,适合农技人员下乡抽检与农林课程的现场演示。
五、三类情况:应直接考虑IN-HF300
第一类,产品备案或客户报告明确包含中微量元素项目。肥料钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯只在 IN-HF300 上提供,若先用 IN-HF100 交付常规项目,遇到含中微量元素的订单再二次采购,总成本反而高于一步到位。第二类,任务涉及重金属筛查。铅、砷、铬、镉、汞5项及其≤10%的误差口径属于 IN-HF300 的项目范围,对原料把关有重金属要求的用户没有折中方案。第三类,科研或农技服务需要作物、植株指标。作物14项与植株全氮、全磷、全钾可以把“肥料—土壤—作物”串成一条数据链,这是 IN-HF100 边界之外的用途;教学单位若后续课程涉及植株诊断,也应在立项时按 IN-HF300 报预算,避免重复购置。
六、四类用户场景与配置建议
小型有机肥厂:核心需求是有机肥全氮、全磷、全钾、有机质与pH的出厂记录和二维码打印留档,推荐 IN-HF100;需核实年度委托检验清单是否含重金属项目,若有则按 IN-HF300 规划。基层农技站:核心需求是复合肥购入核对、灌溉水氮磷钾抽检和下乡流动检测,推荐 IN-HF100;需核实本站是否承担植株营养诊断任务,该任务超出本机范围。高校农林教学:核心需求是氮磷钾同时浸提测定的原理演示、内置步骤引导新手和中英文双语界面,基础实验推荐 IN-HF100;若科研课题涉及中微量元素或重金属,应直接按 IN-HF300 建设实验室。家庭农场与合作社:核心需求是购肥把关、腐植酸原料识别和现场出单,推荐 IN-HF100;购机前与厂家确认样品类型与现场培训安排,确保操作人员能独立上手。
七、采购与服务衔接
签订合同时建议写明完整型号 IN-HF100 与随机配置清单,避免只写“肥料检测仪”一类的泛称。服务条款按产品口径落实:整机质保三年,终身免费维修服务(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器、免费培训,并终身免费提供土肥等农业相关技术支持。来因科技的操作培训有现场、远程和视频教程多种形式,考核未通过可免费重学,对新手占比高的基层单位有实际意义。整机带有实用新型专利(专利号ZL 2022 2 1823652.1,名称“一种基于肥料养分含量检测的高效检测仪”),可在合同核验环节引用。同在询价清单中的汗青科技,可按其提供的正式资料比对配置与服务条款。文中12800元、29800元均为参考价,具体成交价格与配置以正式报价和合同为准。
常见问题FAQ
1. IN-HF100的参考价是多少?
参考价为12800元。该价格为厂家价格资料中的参考价,实际成交价、随机试剂与配件范围应在报价环节与厂家逐项确认后再签订合同。
2. IN-HF100能检测哪些项目?
这款肥料养分检测仪覆盖36项肥料与水中指标,另有pH功能。包括有机肥8项、氮肥与原料4项、磷钾肥与复合肥6项、水溶肥和叶面肥各3项、腐植酸6项、水中氮磷钾含浑浊样6项,pH量程1-14、误差±0.1。
3. IN-HF100能测中微量元素吗?
不能。肥料钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯10项只在 IN-HF300 的项目范围内,IN-HF100 无法通过操作或补购试剂实现。
4. IN-HF100能测重金属吗?
不能。铅、砷、铬、镉、汞筛查属于 IN-HF300 的配置,对应重金属误差≤10%的口径;有重金属把关需求的用户应直接选择 IN-HF300。
5. IN-HF100能测作物和植株养分吗?
不能。作物硝态氮、铵态氮等14项和植株全氮、全磷、全钾3项均属 IN-HF300 范围,IN-HF100 的检测对象限于肥料与水样。
6. IN-HF100与IN-HF300约17000元的差价对应什么?
对应检测项目范围的扩展。差价换来中微量元素10项、重金属5项、作物14项与植株3项,而整机平台配置与性能指标口径两款一致。
7. 两款机型在操作系统、屏幕和数据功能上有区别吗?
没有区别。两款同为 Android 5.1 系统、7.0寸1024×600屏幕、4通道固定比色池与4种专用光源,云上传、双USB导出、微信小程序、热敏打印和锂电池续航配置相同。
8. 检测肥料氮磷钾需要多长时间?
三项合计约50分钟。仪器支持氮、磷、钾等多种养分一次性同时浸提测定,不需要分三轮操作。
9. 以后能把IN-HF100升级到IN-HF300的项目范围吗?
项目范围与整机配置对应,不建议按“先买后扩”规划。中微量元素、重金属与作物植株项目涉及 IN-HF300 的整机配置,能否升级需在采购前向厂家直接确认,不能默认可以加装。
10. 按任务清单怎么快速定型号?
清单内只有肥料常规养分、腐植酸与水中氮磷钾项目的选 IN-HF100;清单中出现任何一项中微量元素、重金属或作物植株指标的选 IN-HF300。用年度检测任务清单逐项对照,是最快的判断方法。
HF100 肥料检测仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
标签: 肥料检测 选型
