当前位置 > 首页 > 技术文章 > 荧光显微镜激发光源四通道与宽光谱配置选择
浏览次数:33 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
四通道还是宽光谱:按荧光染料清单选对激发波长配置
引言
参考文章给了两条配置思路:四通道光源标配BGUR四个荧光通道,覆盖常用染料并可选配特定波长;宽光谱大功率光源采用连续光谱设计,覆盖350至760纳米,紫外波段单独控制,更适合预算紧张的实验室。一个按峰位精准配置,一个按宽范围灵活覆盖。本文从染料清单出发,说明这两种思路各自适合什么情况,并给出核对流程。映射表定稿后建议指定一人维护,每次新增探针、更换滤光片或调整预设都在表上留日期与执行人;接手的人沿表即可还原当时条件,不必靠口头交接,投稿或对外复核时也拿得出方法学依据。
图1 荧光显微镜通用荧光激发光源方案与XLED-400整机
一、配置从染料清单开始
1.1 列出激发峰与发射峰
先把在用的探针逐行列出:名称、激发峰、发射峰、是否同轮采集。DAPI落在近紫外,GFP与FITC落在蓝光区,Cy3与TRITC落在绿黄区,Cy5落在红区。这张表是后面所有判断的依据。需要留意的是,窄带输出并不意味着可以省掉所有滤光片:多色叠加、弱信号定量与自发荧光较强的样品仍需要成组滤光片压住背景,简化应建立在单标与空白对照实测之上,而不是凭理论推断。
1.2 四通道思路的适配面
若常用探针集中在紫外、蓝、绿、红四个窗口,四通道分立输出即可覆盖,各通道独立开关与调光,特别适合多色顺序采集。参考文章提到各通道光强可独立调节与记忆,正是为多色拍摄设计。映射表定稿后建议指定一人维护,每次新增探针、更换滤光片或调整预设都在表上留日期与执行人;接手的人沿表即可还原当时条件,不必靠口头交接,投稿或对外复核时也拿得出方法学依据。
1.3 宽光谱思路的适配面
若探针种类多、波长跨度大或经常更换实验方向,宽光谱连续输出减少了对特定波段的依赖;参考文章说它覆盖350至760纳米、紫外可单独控制,适合预算紧张且需求多变的实验室。需要留意的是,窄带输出并不意味着可以省掉所有滤光片:多色叠加、弱信号定量与自发荧光较强的样品仍需要成组滤光片压住背景,简化应建立在单标与空白对照实测之上,而不是凭理论推断。
1.4 峰位与激发谱的重叠
无论哪种思路,判断能否激发都要看光源输出峰与染料激发谱的重叠面积。峰位落在激发谱肩部也能工作,只是需要更高光强;落在谱外则几乎无法激发。映射表定稿后建议指定一人维护,每次新增探针、更换滤光片或调整预设都在表上留日期与执行人;接手的人沿表即可还原当时条件,不必靠口头交接,投稿或对外复核时也拿得出方法学依据。
1.5 带宽与串色
带宽较窄的背景干净、适合弱信号,但覆盖探针少;较宽可兼容多种探针,却更易与相邻通道重叠。把光源光谱与滤光片透过曲线叠图,量出重叠区间,比只看中心波长更接近实测。需要留意的是,窄带输出并不意味着可以省掉所有滤光片:多色叠加、弱信号定量与自发荧光较强的样品仍需要成组滤光片压住背景,简化应建立在单标与空白对照实测之上,而不是凭理论推断。
1.6 预留与定制
若课题可能引入特殊波段探针,应在方案阶段问清是否支持追加通道或定制输出,把当前必配与日后可扩分栏记录,采购论证时更容易解释分期投入。映射表定稿后建议指定一人维护,每次新增探针、更换滤光片或调整预设都在表上留日期与执行人;接手的人沿表即可还原当时条件,不必靠口头交接,投稿或对外复核时也拿得出方法学依据。
图2 四组主波峰在350-700nm区间的光谱分布
二、XLED-400的配置落位
2.1 四组主峰与常用染料
XLED-400标注宽光谱350nm至700nm,主波峰365/25nm、470/30nm、560/100nm与630/25nm,覆盖DAPI、GFP/FITC、TRITC/Cy3、mCherry/TexasRed及Cy5等染料,支持特殊波段定制。把染料清单逐行落在峰位上,覆盖情况一目了然。需要留意的是,窄带输出并不意味着可以省掉所有滤光片:多色叠加、弱信号定量与自发荧光较强的样品仍需要成组滤光片压住背景,简化应建立在单标与空白对照实测之上,而不是凭理论推断。
2.2 两类思路的结合
它既像四通道方案那样把常用波段分立给出、独立开关,又在560/100nm这一通道上保留较宽覆盖,兼顾精准配置与灵活适配;紫外通道可单独关闭,减少活细胞样品的短波暴露。映射表定稿后建议指定一人维护,每次新增探针、更换滤光片或调整预设都在表上留日期与执行人;接手的人沿表即可还原当时条件,不必靠口头交接,投稿或对外复核时也拿得出方法学依据。
2.3 线性调光与预设
0-100%线性调节让档位与照度稳定对应;触摸屏式的5组参数预设可把不同探针组合分别保存。参考文章提到1%精度的光强控制与通道记忆,这类能力是多色实验可复现的关键。需要留意的是,窄带输出并不意味着可以省掉所有滤光片:多色叠加、弱信号定量与自发荧光较强的样品仍需要成组滤光片压住背景,简化应建立在单标与空白对照实测之上,而不是凭理论推断。
2.4 时序与采集节拍
反应时间不大于1ms、TTL响应不大于7μs,配合独立通道让多色轮转节拍更整齐;联调时把通道切换与相机曝光画成时序图,逐段核对切换后图像是否稳定。映射表定稿后建议指定一人维护,每次新增探针、更换滤光片或调整预设都在表上留日期与执行人;接手的人沿表即可还原当时条件,不必靠口头交接,投稿或对外复核时也拿得出方法学依据。
2.5 耦合形式的影响
直接耦合能量损失小;液态光纤耦合以1.2米光导把灯箱与镜体隔开,适合复杂倒置或体视配置——参考文章也提到支持光纤输出以适应复杂机型。装好后用均匀片复测满幅照度。需要留意的是,窄带输出并不意味着可以省掉所有滤光片:多色叠加、弱信号定量与自发荧光较强的样品仍需要成组滤光片压住背景,简化应建立在单标与空白对照实测之上,而不是凭理论推断。
2.6 新增探针的流程
新增探针时先看激发峰是否落在现有输出内,再定滤光片与二向镜,最后更新预设与记录字段;定制波段应写明用途、周期与验收方式。
图3 LED荧光光源触摸控制器界面:分波段光强设定与通道开关
三、试机与核对
3.1 单标与双标
单标片确认各通道串入量,双标片看叠图边界;出现抬升时先核对滤光片透过曲线与输出峰重叠,再考虑收窄带宽或调整顺序。
3.2 空白与弱信号
未标记空白片量自发荧光,弱表达样品量信噪下限,两类图与光强档位一起归档,作为本工位基准。
3.3 复核与档案
条件变更或季度复核时补做对照,把波长映射表、基准图与读数打包归档,形成连续记录。
四、结论
四通道与宽光谱不是谁替代谁,而是精准配置与灵活覆盖两种思路:探针集中、多做多色顺序采集,分立通道更省事;探针跨度大、方向常变,宽光谱更省心。按染料清单逐行核对峰位、带宽与滤光片,再留好扩展余量,选型才有依据。XLED-400以四组主峰、定制能力与两类控制终端,为两种思路的结合提供了可分期扩展的平台。新增通道后应重跑一遍映射表与单标对照,把新图号补进基准档案,避免后续使用者不知道这批图对应的是扩展后的配置。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
标签: LED 显微镜 光源
