台盼蓝与AO-PI双法染色:CKX53细胞活率计数的操作编排与记录规范
浏览次数:31 发布日期:2026-11-26
台盼蓝与AO/PI双法染色:CKX53细胞活率计数的操作编排与记录规范
引言
细胞活率计数看似简单:染一下、放片、数数、算百分比。真正做起来才知道,同一批样本在不同人手里会得出不同数字,差异往往来自染色时间、边缘细胞归属、视野选择这些没有写进记录的小动作。参考方法把台盼蓝与 AO/PI 的原理和边界讲清楚了,但落到实验台上还需要一套操作编排。本文把两条染色路径拆成可照着做的步骤,并说明如何利用加装四色荧光模块与相机的 CKX53,在同一批样本上做平行染色、图像留档与交叉验证,让活率数字有据可查。
图1 台盼蓝明场判读的细胞形态示意
一、染色前的准备工作
1.1 样本状态与分装
先确认样本是贴壁还是悬液、是否刚消化、有无明显团块。贴壁细胞消化后应吹打均匀,避免团块导致一个视野里几百个细胞重叠;悬液样本则要注意取样前轻轻混匀,让细胞分布均一。建议把一份样本分成两管,一管走台盼蓝、一管走 AO/PI,做平行染色。分装时记录样本编号与时间点,两管共用同一编号后缀,后续比对才对得上。
1.2 台盼蓝稀释与有效期
常用成品为 0.4% 储存液,使用前稀释十倍至工作浓度。稀释后的工作液不宜久放,建议现配现用并在瓶身标注配制时间;储存液反复冻融会影响染色稳定性。台盼蓝属于活性染料,对膜完整性变化敏感,染色后放置时间过长会让原本活着的细胞逐渐被染上,读数随之漂移。把稀释比例与放置上限写进记录表,是控制时间误差的起点。
1.3 AO/PI 试剂与配比
AO/PI 多为成品试剂,批号与有效期要记录。AO 透过完整膜嵌入全部细胞核呈绿色,PI 只进死细胞核呈红色;两者在核内发生能量共振转移,配比合适时死细胞在绿色通道下激发红色荧光。不同厂商的推荐配比与染色时长有差异,首次使用应按说明书做预实验,用已知活死比例的对照样本确认红绿分群清楚,再把配比固定下来写进方法记录。
1.4 对照样本的设置
每次上机备一支已知活死比例的对照样本,可用热处理或固定处理制备死细胞,再与活细胞按比例混合。对照用来验证两件事:台盼蓝能否把死细胞染出可辨蓝色,AO/PI 能否把红绿两群分开。若对照结果偏离预期,先暂停样本检测,排查试剂、染色时长与通道设置。把对照结果与批号一起归档,日后试剂更换时可作为衔接参照。
1.5 计数板与加样手法
加样前确认计数板洁净、盖玻片贴合无气泡,取样量保持一致。气泡会把细胞挤到边缘,造成局部密度失真;加样过多会让盖玻片浮起, chamber 厚度变化影响计数体积。建议固定一支移液器与同一规格枪头用于加样,手法统一后重复计数的一致性会明显改善。这些细节不 written in 试剂说明书,却是数据稳定的基础。
1.6 方法选择记录
在实验记录首页写清本次为何选台盼蓝、为何选 AO/PI,或两者并行:样本是否可能含红细胞或碎片、活率数据是否需要对外说明、是否有图像留档要求。方法选择的理由与结果一起保存,复核者才能理解为何采用某条路径。把判断写下来,也避免下次换人操作时凭习惯随意切换方法。
图2 AO/PI 双染通道状态与光强设定界面
二、染色观察与计数步骤
2.1 台盼蓝的明场判读
染色后在规定时间内上机,先用低倍找到分布均匀的区域,再换到合适倍数计数。活细胞胞膜完整、排斥染料,呈透明发亮;死细胞膜通透性增加,被染成蓝色。计数时按统一规则处理边界细胞,例如「计上不计下、计左不计右」,并避开气泡与团块区域。每个样本至少数若干个视野、累计足够细胞数,避免只挑「好看」的视野导致偏倚。
2.2 台盼蓝的局限应对
遇到 PBMC 样本中残留红细胞,或 CHO 培养中出现大量碎片时,台盼蓝难以区分,读数容易失真。应对办法不是硬数,而是把样本转到 AO/PI 路径:红细胞无核、碎片无完整核结构,DNA 结合染料不会把它们计为细胞。记录里注明「因红细胞/碎片干扰改用 AO/PI」,既解释了方法切换,也为结果差异提供背景。
2.3 AO/PI 的荧光采集
把染好的样本放到 CKX53 上,切换蓝激发组观察 AO 绿信号、再切到绿或黄激发组观察 PI 红信号。采集时固定光强档位与曝光,把两组通道按同一顺序拍完,确保图像能逐细胞对应。若使用参考方法给出的绿色通道激发 525/30 nm、发射 600LP 条件,先核对滤片配置是否匹配。两群信号边界清楚后才进入计数,否则回到试剂配比排查。
2.4 双通道叠加与死活判读
把 AO 与 PI 两张图叠加在同一视野上,绿核为活细胞、红核为死细胞,核内同时有信号时按共振转移后的主导颜色判读。判读规则写进作业卡,尤其要说明重叠核、双核与出芽细胞如何计数。叠加图与两张原始图一并存档,复核者既能看结论也能看来源。颜色还原准确的相机在此环节尤其重要,偏色会直接误导判读。
2.5 活率计算与记录
活率按活细胞数除以总细胞数计算,总数包括活细胞与死细胞。记录表里写清每个视野的活细胞数、死细胞数、视野编号与累计值,最后给出总活率。若同一份样本做了台盼蓝与 AO/PI 平行染色,两列结果并排记录,差异超过预期时注明可能原因。计算过程留痕比只填一个百分比更有价值,异常时才能回溯。
2.6 图像留档与命名
每个计数视野保存原始图,明场或通道、光强档位、曝光、样本编号与日期写进文件名,原始图与计数表同目录存放。借相机把视野拍下来,本质是把一次性的人工判读转成可复核的证据。建议把典型视野(信号清楚、边界细胞少)与疑难视野(重叠多、信号弱)各留一两张,作为后续培训与判读尺度统一的样例。
图3 UV/B/G/Y 四组激发下的效果对照
三、质量控制与方法边界
3.1 两法交叉验证
定期用同一批样本分别做台盼蓝与 AO/PI 染色,比较活率读数。样本干净时两者应接近;AO/PI 读数明显偏低时,常见原因是台盼蓝把红细胞或碎片计入活细胞。把交叉验证做成周期性动作而非一次性实验,就能画出实验室自己的方法边界:什么样本用台盼蓝足够、什么样本必须走 AO/PI。这张边界表比任何教科书描述都贴合本实验室实际情况。
3.2 染色时间与温度的稳定
染色时间不足会让死细胞信号偏弱,过长则活细胞信号抬升,两者都会压缩红绿分群间距。建议固定加样到上机的时间窗,并在记录表标注实际时长;温度波动较大的季节尤其要注意。台盼蓝放置过久会让活细胞逐渐着色,AO/PI 染色对时间同样敏感。把时间变量管住,比一遍遍调相机参数更有效。
3.3 人员间判读尺度统一
让两名操作者在同一张基准图上分别计数,比较差异并讨论边界细胞归属,直到两人结果落在允许范围。把统一的判读规则写成一页说明贴在设备旁,配合基准图作为共用参照。人员轮岗时,接手者先看基准图与规则,再上机计数,避免因个人尺度不同造成数据断层。质量控制最终落在人身上,这一步省不得。
四、结论
台盼蓝与 AO/PI 的差别,本质上是「看细胞有没有被染蓝」与「看细胞核里有什么」的差别:前者便宜快捷,适合干净样本的常规快检,却被红细胞与碎片限制;后者借 DNA 结合与能量共振转移把死活信号分到红绿两端,排除了无核干扰,代价是试剂成本与荧光设备要求。把两条路径编排进同一套 SOP——分装、染色、对照、通道设置、边界规则、活率计算与图像留档——再借加装四色模块与相机的 CKX53 实现明场与荧光同机切换、原始图逐视野留存,实验室就同时拥有速度与精度。用基准图统一判读尺度、用周期性交叉验证划出方法边界,活率数字才从个人经验变成可复核的数据。
