当前位置 > 首页 > 技术文章 > 宽光谱多波段LED光源荧光蛋白激发覆盖实测
浏览次数:63 发布日期:2026-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一套光源覆盖常用荧光蛋白:宽光谱多波段方案的匹配边界与实测
引言
荧光蛋白常用的激发波长分布在近紫外到红区:365nm对应DAPI,395nm对应CFP/BFP,455nm对应GFP与荧光素,525nm对应DsRed与TdTomato,进一步还有远红探针。单波长光源要覆盖这些探针就得准备多个灯头,宽光谱多波段方案则把若干输出峰集成在同一灯箱里。本文从波长分布出发,说明这种覆盖能力的边界在哪里,并给出实测核对流程。覆盖能力还应放在真实样品上检验:同一组探针在强表达与弱表达样品上的表现可能差别很大,前者看得出串色,后者才暴露信噪不足。把两类样品都纳入试机,配置结论才不至于偏向某一种极端。
图1 荧光显微镜宽光谱多波段LED荧光光源XLED-400整机
一、覆盖不等于全部合适
1.1 峰位与探针激发谱的重叠
判断某组探针能否被覆盖,看的是光源输出峰与探针激发谱的重叠面积,而不只是中心波长是否相等。峰位落在激发谱肩部也能工作,只是需要更高光强;落在谱外则几乎无法激发。光谱曲线与滤光片透过曲线叠加的图建议存档,并在每次更换滤光片或新增探针后更新;这张图配合单标实测图,构成判断覆盖是否仍然成立的两条证据,比只保留厂家参数表更有追溯价值。
1.2 半高宽的双面作用
较窄的输出峰带外能量少、背景干净,适合弱信号;较宽的峰能兼容多种探针,却更容易与相邻通道重叠。参考表中的455nm与525nm之间相隔数十纳米,输出峰若过宽就要更仔细地核对串色。覆盖能力还应放在真实样品上检验:同一组探针在强表达与弱表达样品上的表现可能差别很大,前者看得出串色,后者才暴露信噪不足。把两类样品都纳入试机,配置结论才不至于偏向某一种极端。
1.3 发射侧的分辨率
多色实验的分离难度主要由发射谱决定。GFP发射约510nm、DsRed约595nm,相隔较远,常规带通片即可分开;若换成光谱更接近的探针组合,则需要收窄带宽或错开采集。光谱曲线与滤光片透过曲线叠加的图建议存档,并在每次更换滤光片或新增探针后更新;这张图配合单标实测图,构成判断覆盖是否仍然成立的两条证据,比只保留厂家参数表更有追溯价值。
1.4 带外能量与热负荷
宽带放电灯在滤光片阻挡带的能量既激发不了目标,又转化为热与背景;分立窄带输出把能量集中在所需波段,带外部分少,样品侧热负荷随之下降。覆盖能力还应放在真实样品上检验:同一组探针在强表达与弱表达样品上的表现可能差别很大,前者看得出串色,后者才暴露信噪不足。把两类样品都纳入试机,配置结论才不至于偏向某一种极端。
1.5 覆盖范围的现实边界
宽光谱并不等于连续 Output:它由若干相对集中的峰组成,峰之间仍有空档。特殊波段探针若落在空档,应确认是否支持定制,而不是假设全谱覆盖就一定能激发。光谱曲线与滤光片透过曲线叠加的图建议存档,并在每次更换滤光片或新增探针后更新;这张图配合单标实测图,构成判断覆盖是否仍然成立的两条证据,比只保留厂家参数表更有追溯价值。
1.6 从清单到通道的核对表
把探针、激发峰、发射峰、光源对应峰位、滤光片中心波长与实测背景写成一张表,覆盖情况与薄弱环节一目了然,后续试机按表逐行验证。覆盖能力还应放在真实样品上检验:同一组探针在强表达与弱表达样品上的表现可能差别很大,前者看得出串色,后者才暴露信噪不足。把两类样品都纳入试机,配置结论才不至于偏向某一种极端。
图2 四组主峰在350-700nm区间的分布与带宽
二、XLED-400的覆盖实测
2.1 四组峰位的定位
XLED-400标注宽光谱350nm至700nm,主波峰365/25nm、470/30nm、560/100nm、630/25nm,覆盖DAPI、GFP/FITC、TRITC/Cy3、mCherry/TexasRed及Cy5等染料,并支持特殊波段定制;四组峰位刚好覆盖近紫外、蓝、绿黄与红四个常用窗口。光谱曲线与滤光片透过曲线叠加的图建议存档,并在每次更换滤光片或新增探针后更新;这张图配合单标实测图,构成判断覆盖是否仍然成立的两条证据,比只保留厂家参数表更有追溯价值。
2.2 与参考波长表的对照
365/25nm与DAPI的365nm激发直接对应;470/30nm与GFP常用455nm激发存在偏移,需结合激发谱与滤光片判断;560/100nm可覆盖DsRed类的525nm一带,但要注意带宽带来的串色风险。覆盖能力还应放在真实样品上检验:同一组探针在强表达与弱表达样品上的表现可能差别很大,前者看得出串色,后者才暴露信噪不足。把两类样品都纳入试机,配置结论才不至于偏向某一种极端。
2.3 光强与弱信号
荧光信号比入射光弱,弱表达样品需要足够有效光子。功率85W、0-100%线性调节与5组预设,让合适档位可编号复用;用光强梯度找出信号可读且漂白可接受的区间。光谱曲线与滤光片透过曲线叠加的图建议存档,并在每次更换滤光片或新增探针后更新;这张图配合单标实测图,构成判断覆盖是否仍然成立的两条证据,比只保留厂家参数表更有追溯价值。
2.4 输出平稳与时序
LED寿命不低于25000小时、光输出稳定、微秒级开/关;反应时间不大于1ms、TTL响应不大于7μs,使曝光窗同步成为可能,压缩累计剂量。覆盖能力还应放在真实样品上检验:同一组探针在强表达与弱表达样品上的表现可能差别很大,前者看得出串色,后者才暴露信噪不足。把两类样品都纳入试机,配置结论才不至于偏向某一种极端。
2.5 耦合与均匀性
直接耦合或1.2米液态光纤两种路径,配套扩束镜用于满幅整形;装好后用均匀荧光片测中心与四角读数,确认覆盖能力没有因耦合环节打折。光谱曲线与滤光片透过曲线叠加的图建议存档,并在每次更换滤光片或新增探针后更新;这张图配合单标实测图,构成判断覆盖是否仍然成立的两条证据,比只保留厂家参数表更有追溯价值。
2.6 定制与扩展
落在峰间空档的特殊探针可走定制波段;新增通道后应重跑对照表与单标测试,把新图号补进基准档案。
图3 光源显示屏四组通道的光谱曲线
三、验证与记录
3.1 单标与双标
单标片确认各通道串入量,双标片看叠图边界;出现抬升时先查滤光片透过曲线与输出峰重叠,再考虑收窄带宽或调整顺序。
3.2 空白与背景基线
未标记空白片量自发荧光与带外泄漏,各通道背景读数作为基线留存,日后背景抬升时先查光路洁净。
3.3 复核与归档
每季度用同一预设复测光强与均匀性,把覆盖表、基准图与读数归档,形成连续的状态记录。
四、结论
宽光谱多波段的价值在于把常用荧光蛋白的激发需求集成到一台光源里,但覆盖是否成立要看峰位与激发谱的重叠、半高宽带来的串色以及带外能量的背景贡献。XLED-400以350-700nm四组主峰与定制能力提供了较完整的参数基础;按探针清单逐行核对、用单标双标与空白片实测,宽光谱的优势才会变成可读的图像。每次复核后把结论回填到覆盖表,长期就能看出哪些组合稳定、哪些需要特殊条件。把结论与对应图号一并归档,后续新增探针或调整滤光片时可直接对照历史记录判断变化来源。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
标签: LED 显微镜 光源
