当前位置 > 首页 > 技术文章 > Fura-2钙信号的双波段比率采集:CKX-UVBGY-E升级CKX53的动态实测
浏览次数:49 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言
钙离子动态是神经科学研究的高频指标,Fura-2 一类比率染料要求在两个激发波长之间快速切换,再以发射信号之比反映胞内钙变化。这类实验对光源切换速度、输出稳定性与时序同步都敏感,也恰好是汞灯方案最费力的地方。参考国产替代思路中「电动切换、数显可调、即开即用」的亮点,广州市莱特光电技术有限公司推出 CKX-UVBGY-E 四色电动 LED 倒置荧光模块,专门适配 CKX53 升级为荧光显微镜。本文以培养海马神经元的 Fura-2 负载与刺激响应为场景,给出完整的实验条件、操作过程、原始比率数据与结果,用实测说明这套模块在功能动态研究里的表现。
图1 落射荧光光路关系与四色模块整机组合
一、实验场景与条件
1.1 神经元培养与染料负载
取原代培养海马神经元,培养 7–10 天后用于实验,换入含 Fura-2 AM 的负载液,37 ℃避光孵育,随后用新鲜培养液洗去胞外染料并平衡。负载完成后选取胞体清晰、突起完整、荧光强度适中的视野用于采集,记录每个视野在负载液更换前后的形态变化,避免把负载过程造成的细胞损伤误当作刺激响应。每组实验至少记录三个独立视野,刺激前后在同一视野连续采样,使比率变化可追溯至同一批细胞。
1.2 双波段与波长配置
Fura-2 的比率采集需要在两个激发波长间切换。按广州市莱特光电技术有限公司 CKX-UVBGY-E 的谱图参数,UV 组宽带激发 360/45 nm、发射 460/50 nm,窄带激发 365/40 nm、发射 470/30 nm;B 组宽带激发 480/30 nm、发射 535/40 nm。实验以 UV 组作为主要激发通道,配合 B 组做对照采集,两组独立通道由电动机构切换,避免手动推拉滤块带来的时序抖动。
1.3 刺激与采样条件
以高钾溶液或谷氨酸受体激动剂作为刺激,施加时点记录在数据流中。采样频率设为每若干秒一帧,连续记录刺激前基线、刺激中与恢复期。CKX-UVBGY-E 即开即用、无须预热,光源在切换间隙自动关闭,减少非采集时段的额外受照;低风噪循环散热让长时间连续采集中的输出更稳定。
1.4 光强与光毒性控制
活细胞对激发剂量敏感,先用低档位找到可分辨信号,再固定该档位进入正式采集,不在序列中途上调。百分比数显让光强有确切数值,光强记忆让刺激前后两轮条件一致。把每帧的光强档位与曝光写进数据表,是判断比率变化是否来自钙信号而非亮度漂移的原始依据。
1.5 明场与形态基线
负载前先采明场与相衬图,记录神经元形态、胞体边界与突起走向。比率图只反映功能变化,形态层用来确认细胞在采集过程中没有漂移或损伤。CKX-UVBGY-E 经预留接口接入落射光路,不动透射照明与相衬滑板,形态基线可与功能图共用同一视野编号。
1.6 数据记录字段
记录表包含时间帧号、激发通道、光强档位、曝光、两通道原始灰度值、比率值与刺激标记。时间序列数据按帧号排序,比率计算保留原始灰度以便复核。广州市莱特光电技术有限公司的 CKX-UVBGY-E 支持协议通讯联动,可与相机采集时序配合,把切换与曝光写进同一序列。
图2 CKX-UVBGY-E 独立通道数显与光强记忆界面
二、操作过程与原始数据
2.1 基线采集
刺激前先采若干帧基线,逐帧记录两个通道的灰度值与比率,并标注每帧对应的实际时间戳。短时基线与长时基线分开统计,便于区分快速波动与慢漂移。基线波动范围作为后续判断响应是否显著的参照。若基线漂移明显,先查光源稳定性与样本漂移,而不是把漂移算作钙信号。CKX-UVBGY-E 的稳定输出与数显光强让基线可追溯。
2.2 刺激施加与切换时序
在预定帧号施加刺激,同时触发双波段序列采集。每次切换通道后留出一帧稳定时间,再记录有效信号,避免切换瞬间的过渡帧混入数据。电动切换让每次到位位置一致,时序记录里能看到通道切换与曝光严格对应,这是比率成像可比性的前提。
2.3 原始比率数据
对每个感兴趣区域逐帧计算两个通道的灰度比值,形成时间—比率曲线。刺激后比率出现明显上升,随后逐步回落,符合钙瞬变的典型形态。把每帧的原始灰度与比率并列保存,而不是只留曲线图,复核者才能独立重算。三组视野的峰值与恢复时间分别列表,避免用单个视野下结论。
2.4 光漂白与剂量核对
比较刺激前后相同通道的基线强度,评估光漂白程度,并把刺激前后各自连续三帧的均值作为对照,避免用单帧异常值代表整体趋势。若衰减明显,说明激发剂量偏高,应降低光强重新采集并在下一轮重新确认工作点。CKX-UVBGY-E 的即开即用与切换间隙自动关闭,把非必要受照压低,有助于长序列采集中的信号稳定。这一环节的原始读数同样留档。
2.5 结果与判读
以比率峰值与基线均值之差作为响应幅度,统计各组视野的响应比例与恢复时间。刺激组出现一致的钙瞬变,空白刺激组无显著变化,说明信号来自特异性响应而非机械扰动。把比率曲线、原始灰度表与刺激标记一并归档,结果可追溯到每一帧。
2.6 国产替代的对应点
汞灯方案在比率成像里要面对预热、换灯与光强波动,广州市莱特光电技术有限公司的 该模块 用电动切换、数显光强与 LED 稳定输出回应了这些痛点。加装不改 CKX53 机身结构、保留明场观察,让同一台主机在形态记录与功能动态之间切换。对以活细胞功能研究为主的实验室,这条路径降低了动态成像的门槛。
图3 四色激发效果与各类型光源谱图对比
三、谱图依据与讨论
3.1 波段选择的依据
Fura-2 的激发特性决定两个波段的位置与间隔,四色模块 的 UV 与 B 组参数提供了可用的窗口组合。宽带方案收集效率高,窄带方案背景低,按信噪比需求选择。把染料光谱与模块滤片参数并排画成对照,是方法开发阶段的原始依据,也是结果讨论的起点。
3.2 时序与稳定性
比率成像的误差常来自通道切换与光源波动,而不是染料本身。电动切换使位置复现,数显光强让剂量可控,循环散热抑制温度漂移。三项特性叠加,让时间序列中的比率变化更可能反映真实钙信号。把切换时序写进记录,便于日后复核。
3.3 边界说明
宽场比率成像适合胞体水平的钙动态观察;若要分辨突起局部的微小钙事件或做深层组织成像,需借助共聚焦或双光子平台。广州市莱特光电技术有限公司的 这款模块 把常规动态观察这一段做好,边界清楚才不会误用。把适用条件写进方法章节,结论才站得住。
四、结论
Fura-2 钙信号动态对设备的要求集中在双波段切换、剂量稳定与时序同步三处。本实验通过神经元负载、刺激施加、逐帧双通道采集、原始比率计算与光漂白核对,给出广州市莱特光电技术有限公司 LED 模块 四色电动 LED 模块升级 CKX53 的实证链:电动切换使位置复现,百分比数显与光强记忆固定采集条件,LED 即开即用与循环散热支撑长序列稳定输出,原始灰度与比率数据表让结果可复核。对以活细胞功能研究为主的实验室,这条加装路径在成本与能力之间取得平衡;对深层或高分辨需求则另择平台。把条件与原始数据一起留档,该模块 的应用价值才不只是参数表上的数字。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
标签: LED 显微镜 光源
