当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流变仪科普:同样是粘度测量,粘度计和旋转流变仪的信息差异对比
浏览次数:65 发布日期:2026-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
粘度计和旋转流变仪长得像、原理同源、都能给出一个“粘度”数字,但两者获取的信息量差了一个量级。粘度计在单一转速下测一个点,旋转流变仪在连续变化的剪切条件下测一条曲线。一个告诉你“这杯东西稠不稠”,一个告诉你“它为什么稠、什么时候会变稀、放三个月会不会分层”。把两者当成同一类设备的人,往往是在用粘度计的数据去解释只有流变仪才能回答的问题。
先看一个实验事实:低粘度区间,粘度计的偏差可以大到什么程度
有研究用标准粘度参考物质对比了Brookfield型旋转粘度计和旋转流变仪的计量性能。在动态粘度低于5000 mPa·s的区间,流变仪给出的粘度值与参考值的偏差明显小于Brookfield型粘度计。部分样品上,Brookfield粘度计的偏差达到10%以上,而流变仪控制在2%以内。
偏差从哪来?Brookfield型粘度计通常只用一个转子、在有限转速下测量,低转速时产生的扭矩极小,仪器本身的摩擦和轴承阻力占比上升,信号精度下降。旋转流变仪(以TA Instruments的Discovery Hybrid Rheometer系列为例)采用磁轴承和拖杯马达设计,扭矩分辨率可以达到0.05 nN·m级别,最小稳态剪切扭矩5 nN·m。这个级别的扭矩分辨能力,让它在低剪切区域也能捕捉到粘度计“读不出来”的信号。
换句话说:粘度计在低粘度或低剪切条件下给出的数字,可能连它自己都不确定准不准。
信息差一:粘度计测的是一个点,流变仪测的是一条曲线
普通粘度计的工作方式很简单:设定一个转速,转子转起来,读一个扭矩值,换算成一个粘度数字。这个数字只对当前转速对应的那一个剪切速率有意义。
对于牛顿流体(水、甘油),这一个点就够了,因为粘度不随剪切速率变化。但绝大多数药品、食品、化妆品、涂料都是非牛顿流体——剪切速率变了,粘度跟着变。粘度计在单一转速下测到的“粘度”,换一个转速就是另一个数。
旋转流变仪做的是连续扫描。以番茄酱为例,现代旋转流变仪可以在跨越七个数量级的剪切速率范围内测量粘度,从0.1到100,000 Pa·s的区间完整呈现。而一台普通旋转粘度计,只能覆盖这张图右下角的一小块区域。
这个差别在配方开发中意味着什么?番茄酱在瓶子里静置时(极低剪切速率),你需要知道它的屈服应力够不够大、会不会自己流出来;倒出来的时候(中等剪切速率),你需要知道它流得顺不顺;吃到嘴里(高剪切速率),你需要知道它会不会太稠或太稀。粘度计只给你一个点,流变仪给你整条曲线。
信息差二:粘度计测“粘不粘”,流变仪测“弹不弹”
粘度计测的是粘性——材料抵抗流动的能力。旋转流变仪除了粘性,还能测弹性——材料在变形后恢复原状的能力。
弹性为什么重要?乳膏涂在皮肤上,你希望它涂开时像液体一样流动(粘性主导),涂完之后又能“站住”不滑落(弹性主导)。凝胶类制剂、混悬型注射剂、牙膏、面霜,这些产品的使用体验和稳定性,一半靠粘性,一半靠弹性。
旋转流变仪通过振荡测试测量储能模量(G‘,弹性部分)和损耗模量(G’‘,粘性部分)。当G’大于G‘’时,材料表现为弹性主导(更像固体);G‘’大于G‘时,表现为粘性主导(更像液体)。这个转变点对应的是材料的凝胶化、固化、或结构崩塌。粘度计给不了这个信息,因为它只测稳态流动,不测动态响应。
信息差三:粘度计测“现在”,流变仪测“以后”
粘度计的一次测量通常在几分钟内完成,结果反映的是测量那一刻的样品状态。旋转流变仪可以做时间扫描和温度扫描,追踪样品在数小时甚至数天内的变化。
这对稳定性研究意味着什么?一个乳膏样品在刚生产出来时粘度合格,不代表三个月后还合格。如果配方中某个组分的结晶或聚集在缓慢发生,粘度计只能在你“想测的时候”测一次,两次测量之间的变化过程完全丢失。流变仪的时间扫描可以连续记录粘度或模量随时间的变化趋势,提前暴露稳定性问题。
温度扫描同理。药品在运输途中可能经历高温和低温交替,流变仪可以模拟升温-降温循环,看样品的结构在温度变化下是否可逆。粘度计做不到这个。
TA Instruments的流变仪在这个信息差里站什么位置
TA Instruments的Discovery Hybrid Rheometer系列(DHR)在硬件层面解决的就是“粘度计读不准、读不到”的那些区域。磁轴承设计使摩擦比空气轴承低70%,最小振荡扭矩0.5 nN·m,稳态剪切扭矩5 nN·m。这个扭矩灵敏度对应的正是低粘度、弱结构样品(如低浓度蛋白溶液、稀乳剂、弱凝胶)在低剪切条件下的可测性。
DHR的力再平衡传感器(FRT)测量法向力,灵敏度0.005 N,分辨率0.5 mN。法向力在涂布、挤出、压片等工艺中直接关联材料的“爬杆”行为和加工稳定性,粘度计不测这个参数。
专利的真实位置传感器(TPS)实时补偿热膨胀导致的间隙误差。流变测量对间隙精度极其敏感,温度变化引起的夹具热膨胀如果没被补偿,低粘度样品的粘度数据会产生系统性偏差。这个细节在粘度计上不存在,因为粘度计的测量精度本身就没到这个级别。
重点!看似功能相同的仪器,真正的差别往往藏在“它能回答什么问题”里。如果您想深入了解粘度计与旋转流变仪在具体检测场景中的能力边界,欢迎联系德瑞科仪的仪配工程师团队。我们提供先试后买的样机服务,帮企业在签字采购之前,把“这台设备到底能不能解决我的问题”验证清楚,让采购决策有数据支撑,而不是靠参数表猜。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
