当前位置 > 首页 > 技术文章 > 透皮制剂研发:透皮扩散仪配套辅助设备清单
浏览次数:38 发布日期:2026-11-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
透皮扩散仪本身只是一台“温控搅拌台”,真正决定数据能不能用的,是它周围那圈不起眼但缺一不可的辅助设备。温控断了,渗透速率全错;脱气没做,膜下气泡毁掉平行性;取样补液不同步,接收室体积漂移,累积渗透量算出来是假的。
透皮制剂研发的体外渗透试验,核心场景是Franz扩散池。扩散池的构造不复杂:给体室放制剂,受体室放接收液,中间夹膜,水浴循环控温,磁力搅拌保证均匀。但围绕这个“夹心结构”,有一整套辅助设备在兜底。
温控循环系统:不是“加热”,是“稳定在32℃或37℃”
Franz扩散池的温控依赖循环水浴。Sigma-Aldrich的透皮扩散操作协议里,第一步就是打开循环水浴,在受体液过滤脱气的同时让水浴升温。扩散池本身不产热,它靠夹套里的循环水把受体室维持在设定温度——皮肤渗透试验通常用32℃(模拟皮肤表面温度),某些释放试验用37℃。
辅助设备:循环水浴或恒温循环器。关键参数是控温精度和流量稳定性。水浴温度波动±0.5℃看似不大,但渗透速率对温度敏感,批次间数据漂移往往追不到原因,最后落在水浴流量不稳或温度过冲上。
脱气与过滤装置:受体液里的溶解气体是膜下气泡的根源
受体液(通常PBS)在使用前必须过滤并脱气。协议写得直白:受体液用真空过滤瓶过滤,保持真空状态直到水浴达到温度。不脱气的后果是:受体液升温后溶解气体析出,在膜下方形成气泡。气泡占据渗透面积,药物从给体到受体的路径被截断,该扩散池的数据直接废掉。
辅助设备:真空过滤装置(过滤瓶+真空泵)。操作上不是“过滤完就用”,而是过滤后维持真空脱气状态,直到受体液温度与扩散池温度一致再注入。自动化的透皮扩散系统配套了高效脱气模块,脱气率可达80%以上,但手动操作时真空脱气这一步不能省。
取样与补液装置:同步性决定受体室体积的恒定性
Franz扩散池是封闭体系。每次取样拿走一定体积的受体液,必须补回等体积的新鲜受体液,否则受体室体积减小,药物浓度被“浓缩”,累积渗透量算出来偏高。
手动操作的流程是:用注射器从取样口抽出样品,弃去管路死体积,再取分析样,然后用另一支注射器补回等体积的空白受体液。这里有一个容易被忽略的细节:补液必须在取样后立即完成,且补液体积必须与取样体积精确相等。专利文献中描述的自动化方案,补液注射泵的行进距离与取样注射泵严格一致,目的就是让扩散池内的液体体积在取样前后保持不变。
辅助设备:精密注射器(取样和补液各一套)或自动取样补液系统。手动操作时,两支注射器的体积一致性是基本要求。自动系统(如机械臂取样补液装置)的价值在于消除人为体积误差和操作时间差。
搅拌控制:不是“转就行”,是“每个池都转得一样”
Franz扩散池的受体室需要持续搅拌,保证药物在受体液中均匀分布,维持漏槽条件。搅拌子转速的池间一致性比单池转速的绝对值更重要——6个池如果转速有高有低,渗透数据之间的平行性就无从谈起。
辅助设备:多工位磁力搅拌器或扩散仪内置的独立搅拌控制。转速精度标称±0.5 rpm,转速分辨率0.1 rpm,这个精度水平对于保证多池平行性是必要的。
膜与夹具:辅助设备里最“耗材”但最不能凑合的部分
人工膜或离体皮肤需要被牢固夹在给体室和受体室之间。Sigma-Aldrich协议里写得很具体:膜的光面朝上放在给体和受体之间,夹紧,受体液从侧管溢出以确保无气泡。夹具的夹紧力均匀性直接影响密封性——夹不紧,受体液从边缘渗漏,体积流失;夹太紧,膜被压变形,有效渗透面积改变。
辅助设备:扩散池专用夹具(通常与扩散池一体或配套供应)。选型时注意夹具是否与所用扩散池规格匹配,以及是否支持膜的有效面积一致性。
最后:一个项目的达成,很多仪配的角色皆如透皮扩散仪这样。成败与周边协同的辅助设备密不可分。也就是说,一整套的仪器配置的协调性,数据功能搭配合理性很重要。它是是需要技术高精深的仪配师傅帮忙解决的问题。如果您有搭配需求,欢迎来电或者留言交流~
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
