当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 新规解读:灭菌设备温度、压力、时间参数校准规范
浏览次数:13 发布日期:2026-11-26  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
新规解读|JJF 1308-2026《灭菌设备温度、压力、时间参数校准规范》正式发布
2027 年 02 月 21 日实施
01 规范出台背景与定位
JJF 1308-2026《灭菌设备温度、压力、时间参数校准规范》由国家市场监督管理总局发布,2026 年 8 月 21 日批准发布,将于 2027 年 2 月 21 日正式实施。本规范是我国针对灭菌设备温度、压力、时间参数校准的专项国家计量技术规范,替代旧版 JJF 1308-2011《医用热力灭菌设备温度计校准规范》。
新版规范重点明确了基于饱和蒸汽热力灭菌原理的灭菌设备校准条件与校准方法,进一步强化了温度、压力、时间参数的综合计量要求。下文对规范中温度、压力的校准及计量要求进行梳理解读。
02 规范核心变化
1. 新增明确的校准项目与定量技术指标
新版规范对灭菌设备的校准项目、技术指标和测量要求进行了统一细化,不再仅局限于单点温度测量,而是围绕灭菌工艺全过程,对温度、压力、时间等关键参数提出更系统的计量要求。
2. 按设备容积和结构明确布点规则,测点数量有硬性要求
规范根据灭菌设备的容积和结构类型,对温度、压力测点数量及布置方式作出明确规定,不同设备应采用对应布点方案,并留存布点示意图。
图 1:容积≤100L 灭菌器 / 圆柱形灭菌器布点示意图
图示说明(适配 JJF 1308-2026)
✅ 腔体:圆柱形灭菌器(容积≤100L) 🔴 红色圆点:温度探头,一共 6 支
  • 下层测温面:3 支,沿圆周均布
  • 上层测温面:3 支,沿圆周均布
图注: 容积≤100L 灭菌器或圆柱形灭菌器,配置 6 个温度探头和 1 个压力探头。温度探头可采用两层布置,每层 3 个;压力探头放置于底层几何中心,并同步采集该点位压力数据。
图 2:容积>100L 灭菌器 / 长方体灭菌柜布点示意图
图注: 容积>100L 灭菌器或长方体灭菌柜,配置 9 个温度探头和 1 个压力探头。温度探头布置在两层校准面上;压力探头放置在上层外侧位置,并同步采集该点位的温度和压力数据。
除上述两种典型设备外,规范对其他类型灭菌设备也提出了相应要求:
  • 卡式灭菌器:配置 3 个温度测点和 1 个压力测点;
  • 容积<10L 或>10m³ 的灭菌设备:测点数量可根据实际情况适当增减,但必须留存完整布点示意图,以备后续核查。
3. 对测量标准装置提出明确硬性指标
新版规范对温度探头、压力探头、记录器等测量标准装置提出了具体指标要求,包括测量范围、分辨力和最大允许误差等。同时,规范强调校准应优先使用无线温度、压力记录器,以避免破坏灭菌舱的密封性能。
序号 名称 技术要求
1 无线温度记录器 测量范围:0 ℃~140 ℃;分辨力:不低于 0.01 ℃;最大允许误差:±0.1 ℃
2 无线压力记录器 测量范围:10 kPa~400 kPa(绝对压力);分辨力:不低于 0.1 kPa;最大允许误差:±2 kPa
3 时间测量标准 以无线温度记录器的记录时间为时间标准;分辨力:不低于 1 s;最大允许误差:±1 s/h
我司无线温度探头和无线压力探头可适应新规范的技术要求,在测量范围、分辨力、精度和结构适应性方面满足灭菌设备校准需求。
无线温度验证仪 RC-T200
根据规范要求,无线温度记录器的测量范围应覆盖 0~140℃,分辨力不低于 0.01℃,最大允许误差为 ±0.1℃。
我司无线温度探头 RC-T200 的测量范围为 - 90~150℃,分辨力为 0.01℃,最大允许误差为 ±0.1℃,测量范围可完全覆盖规范要求区间。该探头外部采用不锈钢材质,具备防水、防蒸汽能力,可减少水汽侵入,保证数据记录稳定。探头最高承压可达 5bar,能够在高温高压环境下稳定工作。同时,探针长度可根据不同灭菌设备腔体尺寸进行定制,适用于不同规格灭菌器,可完成空载、满载、热穿透等多场景验证。
无线压力验证仪 RC-P200
根据规范要求,无线压力记录器的测量范围应覆盖 10~400kPa,分辨力不低于 0.1kPa,最大允许误差为 ±2kPa。
我司无线压力探头测量范围为 10~500kPa,分辨力为 0.1kPa,最大允许误差为 ±1kPa,在量程和精度方面可满足规范要求。该产品采用蓝宝石压力传感器,可在高低温环境中稳定运行;不锈钢外壳抗变形能力强,耐腐蚀、防浸水,适合灭菌设备高温高湿工况。
配套温度验证数据软件
无线温度探头、无线压力探头配合我司自主研发的数据软件,可完成规范要求的多项校准项目,包括灭菌温度范围、灭菌温度均匀度、灭菌压力、灭菌时间等参数的采集与分析。
验证人员可根据需要设置采样记录间隔,如 1s、10s、15s 等,软件可实时记录并呈现灭菌过程中的温度、压力和时间数据,并自动计算灭菌温度均匀度。验证结束后,可导出原始数据表格和验证报告,便于数据追溯和审计核查。
4 最后总结
JJF 1308-2026 的发布与实施,标志着我国灭菌设备计量评价从传统的单点温度测量,逐步转向温度、压力、时间多参数综合评价,更贴近实际灭菌工艺运行逻辑,也对校准装置和验证方法提出了更高要求。
符合计量技术指标的温度、压力记录探头,是开展灭菌设备校准和工艺验证的基础。我司无线温度探头、无线压力探头及配套数据软件,可围绕新规要求提供完整的数据采集与分析方案,帮助医疗机构、制药企业、医疗器械企业提升灭菌设备校准效率,完善验证数据管理,更好地应对新规实施和审计核查。
5 联系方式
  • 联系人:石义风|市场部
  • 公司:深圳市道信和科技有限公司
  • 地址:深圳市龙华新区龙胜工业区 16 栋 6 层
  • 手机:135 1074 9709
  • 邮箱:shi145320@126.com
  • 官网:https://www.daoxinhe.com
相关公司:深圳市道信和科技有限公司
联系电话:13510749709
E-mail:13510749709@126.com
标签: 新规 灭菌 探头
