当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物样本库冻存管二维码贴标技术对比
生物样本库冻存管二维码贴标技术对比
浏览次数:27 发布日期:2026-11-11  来源:苏州阿尔法生物官网
关键词:冻存管,激光赋码,液氮耐受
在生物样本库、细胞CRT、药物 CRO、临床科研平台,样本溯源管理要求持续提升,冻存管二维码标识是实现 LIMS 系统样本全流程追溯的关键环节。传统手写、粘贴标签方式在‑196℃液氮深低温、DMSO 有机溶剂反复接触场景,容易出现标识失效,造成样本不可追溯损失。本文梳理冻存管二维码 3 种工程实现方案,对比技术特点、适用边界,供实验室设备选型参考。
1 预制二维码冻存管(出厂蚀刻方案)
预制二维码冻存管,即在冻存管生产阶段,于管底完成激光蚀刻唯一固定二维码编码。
技术特点:
  1. 二维码编码出厂固化,不可修改,不支持自定义项目、样本批次信息;
  2. 物理耐受性能优秀,耐液氮低温,无额外耗材;
  3. 依赖 LIMS 系统完成出厂 ID 与业务样本信息二次映射绑定。
局限性 :
管底二维码受结霜干扰,扫码识别效率下降;
管子采购单价高于普通冻存管;需要建立严谨数据库映射流程,人为录入会带来匹配错误风险。 适用场景 :配置自动化样本工作站的大型标准化生物样本库。
2 低温标签打印粘贴方案
采用热转印打印机,搭配液氮级标签基材与全树脂碳带,打印二维码,人工粘贴至冻存管外壁。
技术特点:
  1. 二维码内容可实时编辑自定义;设备初期投入较低。 存在风险 标签依靠胶粘剂附着管壁,在‑196℃长期液氮浸泡、反复冻融循环、DMSO、异丙醇擦拭工况下,存在标签翘边、脱落风险;批量样本处理,人工贴标耗时;持续消耗标签纸、碳带耗材。
提示:该方案适合‑80℃短期保存样本,用于长期液氮保存需完成严苛环境验证。
3 现场激光镭雕赋码方案
 激光赋码系统(管身直接刻蚀二维码),利用激光在普通冻存管管身直接蚀刻二维码、一维码、数字文字,标识与管体一体成型,不依靠油墨、胶粘剂。
核心技术优势
  1. 环境耐受性:标识耐受‑196℃液氮浸泡,可抵御 70% 酒精、异丙醇、DMSO 反复擦拭,不存在标签脱落问题;
  2. 内容自定义:现场按需生成二维码,样本编号、项目信息、生产批次均可设置;
  3. 耗材成本:激光器标称寿命 30000 小时,无标签、色带耗材;
  4. 系统对接:USB、WiFi 接口支持对接 LIMS 样本管理系统,赋码数据同步业务数据库。
以海尔生物某型号冻存管激光赋码系统为例,半自动模式下赋码效率 500 支 / 小时,配套定制治具兼容 0.5mL‑2.0mL 主流冻存管、离心管,面向中小批量样本库建库场景。
适用场景:生物样本库、干细胞库、细胞CRT平台、CRO、医院科研、疾控平台,样本需要长期液氮保存。
三种冻存管赋码方案技术对比
对比项目 预制二维码冻存管 低温标签打印粘贴 现场激光镭雕赋码
二维码自定义编辑 不可自定义 支持自定义 完全自定义
‑196℃液氮长期可靠性 可靠 存在脱落风险 一体成型高可靠
耗材 无设备耗材,管子采购成本高 标签、树脂碳带 零耗材
处理效率 取决于自动化设备 受人工贴标制约 500 支 / 小时(HS‑LP2 半自动)
系统对接 需要二次数据库映射 人工录入匹配 直接对接 LIMS
实验室仪器冻存管标签打印机选型建议
  1. 任何新标识流程上线,必须执行小批量环境验证,不要直接使用珍贵临床样本做首次上线测试;
  2. 液氮长期保存珍贵样本,谨慎依赖粘贴标签单一标识手段;
  3. 选择激光赋码设备,需要确认治具是否适配实验室在用冻存管规格,优先打通 LIMS 接口,减少人工录入错误。
常见问题
Q:激光镭雕会不会损伤冻存管管壁,引发漏液?
A:设备输出功率经过调校,仅在管材表面浅蚀刻,不穿透管壁,不影响冻存管密封性能。
Q:已经采购的普通冻存管,是否可以直接做激光赋码?
A:在匹配对应治具前提下,0.5‑2mL 常规冻存管可以直接上机镭雕,不需要采购特殊预制编码管子。
备注. 文中提及产品实际为海尔生物 HS‑LP2 冻存管激光赋码系统,产品详情参阅:海尔生物 HS-LP2 冻存管激光赋码系统 。
系列后续 LP2PRO、LP5 型号计划 2027上半年上市,针对更高处理通量,目前厂家尚未公开完整技术参数。
资讯来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
