当前位置 > 首页 > 技术文章 > 霉菌与酵母检测中的判读难点:从菌丝蔓延到出芽计数的控制
浏览次数:15 发布日期:2026-11-5  来源:瑞赛生物
关键词:霉菌酵母,菌丝蔓延,出芽计数
在近期的食品安全抽检通报中,霉菌和酵母是高频不合格项,覆盖糕点、饮料、果干、坚果、固体饮料等多个品类。不少实验室和企业质检人员在实操中反映:霉菌酵母"不好数"——同样的样品,不同人、不同班次做出来的结果偏差明显。问题往往不在培养和计数规则本身,而在两类微生物各自的特殊形态带来的判读干扰。
一、霉菌与酵母是两类微生物,判读逻辑不同
霉菌和酵母虽常被并列表述,但形态与计数方式差异很大。霉菌以菌丝和分生孢子形式存在,在培养基上表现为向外蔓延的菌落;酵母为单细胞,靠出芽繁殖,镜下和平板上呈独立或成簇的圆形细胞。判读时若把两者混用同一套"数点"逻辑,极易产生系统性偏差。
二、霉菌计数的蔓延难题
霉菌菌落的核心干扰来自菌丝蔓延。一个菌落可能由单个孢子萌发后菌丝扩散形成,也可能多个孢子相邻生长连成片,传统平板与膜载测试片都面临"边界如何界定"的问题。
控制蔓延的实务要点:
  • 样品均质要充分但避免过度剪切,减少孢子因机械力进一步分散;
  • 涂布或加样后确保培养介质表面不过湿,过湿会加速菌丝横向扩散;
  • 判读时以"可分辨的独立菌落形成单位"为基准,对连片区域按方法规定的折算或计数规则处理,而非简单按肉眼斑块计。
三、酵母计数的出芽干扰
酵母通过出芽繁殖,一个母细胞可带一个或多个芽体。计数时若不统一界定,有人把"母细胞+芽体"算一个 CFU,有人分开计,结果自然不一致。
控制要点:
  • 以"与母细胞间仍可见明显缢缩、未完全分离的芽体"归并为同一个菌落形成单位,形成固定判读口径;
  • 高渗、高糖基质(如果酱、蜜饯、含糖饮料)中酵母常是优势菌群,取样和稀释时需考虑其局部富集,避免因取样点偏差低估总数;
  • 对出芽率异常高的样品,记录出芽状态,必要时结合镜检辅助判断。
四、稀释梯度与计数区间的实操控制
霉菌酵母生长周期长、单菌落体积大,平板过载后相互覆盖会迅速丢失可计数性。相较菌落总数,更需要把稀释梯度拉开:
  • 对未知本底的样品,建议设置比常规更宽的稀释跨度,优先保证至少有一个稀释度落在可计数范围内;
  • 以现行检验方法规定的计数区间作为判读基准,超出区间的平板按方法要求取舍或重做,不在区间外强行读数;
  • 培养条件(温度、时长)按对应检验方法执行,具体以所用产品的技术规程标注为准。
五、限度判断与复检路径
霉菌酵母的限度判定需结合产品标准与检验方法:当某一稀释度结果异常(如菌落过载、蔓延连片、出芽密集难辨)时,应依据方法规定选择重做、更换稀释度或采用替代计数方式,而非凭估计修正。建立统一的判读 SOP 与人员比对,是压缩批间差异的关键。
瑞赛生物 MicroPaper™ 霉菌酵母菌测试片(RS-MP-005)基于 GB 4789.15《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》的方法原理研发制成,规格为 150 片/盒,2~8℃ 避光保存;具体培养条件与判读以产品技术规程标注为准。
更多产品信息可访问瑞赛生物官网 www.reasci.com。
发布者:深圳市瑞赛生物技术有限公司
联系电话:18165771865
E-mail:sale@reasci.com
