关键词:N-亚硝胺;Ames试验;致突变性
N-亚硝胺(N-Nitrosamines)杂质的致突变性评价是药物安全性研究中的关注点,其中包括与原料药结构相关的亚硝胺杂质(NDSRIs)。Ames试验属于细菌回复突变试验(Bacterial Reverse Mutation Test),试验涉及参考包含OECD 471等指导原则/国标。针对部分亚硝胺在标准条件下检测灵敏度有限的问题,IPHASE现在推出的增强 Ames 试验试剂盒能够围绕上述研究需求,提供配套菌株及试剂,帮助实验室减少试验材料的准备工作。
增强Ames试验试剂盒与标准Ames试验试剂盒的区别
标准Ames试验试剂盒与增强Ames试验试剂盒是两款不同产品,应根据受试物类型及试验目的选择下。下表比较标准Ames试验试剂盒与增强Ames试验试剂盒:
| 比较项目 | 标准Ames试验试剂盒 | 增强Ames试验试剂盒 |
| 主要定位 | 常规化合物致突变性评价 | 面向N-亚硝胺类化合物的致突变性评价 |
| 菌株组合 | TA97a、TA98、TA100、TA1535、WP2 uvrA(pKM101) | TA98、TA100、TA1535、TA1537、WP2 uvrA(pKM101) |
| S9活化条件 | 以10%诱导SD大鼠肝S9条件为主 | 分别采用30%诱导SD大鼠肝 S9与30%诱导金黄地鼠肝S9条件 |
| 预孵育步骤 | 按标准产品说明书执行 | 采用30分钟预孵育步骤 |
两款产品均基于细菌回复突变原理,试验设计需结合OECD 471及受试物特点。增强体系中的诱导SD大鼠肝S9(Induced SD Rat Liver S9)与诱导金黄地鼠肝S9(Induced Golden Hamster Liver S9,诱导仓鼠肝S9,Induced Hamster Liver S9),应按相应试验方案分别设置代谢活化条件。
增强Ames试验试剂盒介绍
IPHASE增强Ames试验试剂盒满足N-亚硝胺(N-Nitrosamines) 及亚硝胺杂质(NDSRIs)的致突变性评价需求,为增强型Ames试验提供了配套菌株及试剂,包含活化及非活化体系所需菌株、S9混合液、培养基、底物等全套组分。
| 产品名称 | 规格 |
| 增强Ames试验试剂盒 | 360 dishes |
应用领域:创新药早期遗传毒性初筛、化学品致突变风险评价、化妆品原料体外致突变检测、CRO批量Ames委托试验、体外遗传毒性评价。
特点
1、IPHASE增强Ames试验试剂盒采用经优化的菌株组合(鼠伤寒沙门氏菌 TA98、TA100、TA1535、TA1537及大肠杆菌WP2 uvrA(pKM101)),搭配高活性仓鼠/SD大鼠肝脏S9代谢系统,能高效激活亚硝胺类化合物,提升对低浓度杂质的检出能力。
2、无需科研人员自行筛选菌株、配制代谢系统和优化反应参数,试剂盒开箱即可使用,大幅缩短试验准备时间,省时省力,提升检测效率。
3、试剂盒内诱导SD大鼠肝S9与诱导金黄地鼠肝S9组分经特殊诱导处理,强化对亚硝胺的代谢激活能力,匹配亚硝胺杂质检测的特殊需求,比通用型试剂盒更具针对性。
4、试剂盒配套诱导SD大鼠肝S9与诱导金黄地鼠肝S9,为N-亚硝胺类化合物的致突变性评价提供外源代谢活化体系。根据受试物溶解性及试验要求,可选择水、甲醇等适配溶剂,避免有机试剂对CYP 450酶活性的抑制。同时,控制有机溶剂在预孵育体系中的用量,以减少对代谢活化的干扰。具体S9使用比例、溶剂选择及操作条件按产品说明书执行。
总结:保留原有试剂盒菌株灵敏度、突变检出能力不变;通过规格拆分调整,兼顾小规模初筛与高通量安评项目;减少试剂浪费,降低实验成本,保证Ames试验数据稳定可靠。
技术原理
细菌回复突变试验(Bacterial Reverse Mutation Test)通过观察受试物是否增加回复突变菌落数,评价其致突变潜力。OECD 471/国标等准则对菌株、剂量、代谢活化和对照设置等提出建议,具体结果判断还需结合剂量反应及试验有效性。
部分受试物需经代谢活化后才能产生致突变作用,因此试验需同时考虑有、无代谢活化的条件。增强型Ames沿用细菌回复突变的基本原理,重点优化对部分 N-亚硝胺类化合物的试验条件。
关键质控指标:菌株表型验证、阳性对照回复突变率、S9代谢活化活性、试剂盒有效期、不同规格可检测样本数量。
增强Ames试验试剂盒的阳性对照配置
以下为IPHASE增强Ames试验试剂盒的+S9与-S9阳性诱导剂设置。其中剂量、溶剂及适用S9条件按说明书执行,完整对照设置需结合受试物与试验方法确定:
FAQ
1.增强型Ames 能测定亚硝胺杂质含量吗?
增强型Ames试验(Enhanced Ames test)属于细菌回复突变试验(Bacterial Reverse Mutation Test),用于评价N-亚硝胺(N-Nitrosamines)及亚硝胺杂质(NDSRIs)等受试物的致突变潜力,不用于测定杂质含量。杂质定量通常需要经验证的色谱与质谱等分析方法。
2.标准Ames试验试剂盒与增强Ames试验试剂盒的结果能直接比较吗?
两者的基本评价原理相同,但菌株、S9来源及比例、预孵育条件等可能不同。结果比较需结合具体试验设计、剂量设置、溶剂及对照有效性进行,不能仅依据试剂盒名称直接判断数据等同。
3.360 dishes规格如何安排样本量?
360 dishes为按培养皿计的试剂用量规格。本产品提供360 dishes规格,可供1个样品完成包含溶剂对照、阳性对照、未处理对照及5个剂量组在内的1次正式试验。
4.S9组分如何保存?
本试剂盒S9组分按产品要求于−90℃至−60℃保存,并以对应组分标签和说明书为准。应按单次试验用量安排取用,避免同一份S9反复冻融。能否分装及解冻后如何使用,需遵循说明书要求。
5. 需要准备哪些仪器与耗材?
常用设备包括电子天平、恒温培养箱、无菌操作设备、水浴锅及移液器;耗材包括无菌培养容器、离心管、90 mm培养皿及吸头。具体配置以说明书为准,详情可联系IPHASE获取配套资料。
