当前位置 > 首页 > 技术文章 > 分开放置的PCR试剂盒组分重新组合后扩增性能的影响
浏览次数:10 发布日期:2026-10-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
分组分存放的PCR试剂盒混合组装后,‌不一定会降低整套试剂盒的扩增稳定性‌,最终结果完全取决于各组分分开储存的合规性、混合操作的规范度以及试剂盒本身的配方设计逻辑,结合PCR试剂盒冻融损伤、存储稳定性、UDG酶防污染体系性能评估的相关实验背景,以下为详细专业的拆解解答:
一、导致混合组装后扩增稳定性下降的高风险场景
只有在以下操作不规范、组分提前劣化的特殊场景下,才会出现整套试剂盒扩增稳定性降低的问题:
混合操作环境不符合要求‌
在普通非洁净的实验环境下开盖混合组分,环境中的气溶胶核酸、外源核酸酶侵入体系,混合后的体系没有及时密封冻存,后续储存过程中核酸污染持续富集,空白对照假阳性率飙升,同时外源核酸酶逐步降解引物探针,导致扩增稳定性持续下降。
单组分提前发生性能劣化‌
分开储存的某一个组分已经超出有效期、经历过多次反复冻融发生性能衰减,比如聚合酶活性已经下降至初始值的50%,引物探针已经发生降解,哪怕后续按照标准比例混合,最终的完整体系扩增性能也会远低于合格水平,稳定性大幅下降。
移取操作精度严重不足‌
使用量程严重不匹配的低精度移液枪,移取小体积的酶、探针组分,移取体积误差超过10%,导致体系中核心组分的实际浓度严重偏离设计值,直接引发扩增效率大幅波动,不同反应管之间的Ct值偏差超过2个循环,稳定性完全失效。
混合后长期不当储存‌
人工混合组装后的剩余体系,没有像原装预混液一样严格密封避光-20℃储存,而是在室温下长时间放置,或者反复多次冻融,混合后的体系各组分长期处于非最优环境中,酶蛋白快速失活,最终导致扩增稳定性逐步劣化。
二、混合组装后扩增稳定性的验证与保障方案
为了100%避免混合组装后出现稳定性下降的问题,可以通过标准化的验证流程完成性能确认:
混合后均一性抽检‌
混合完成后,随机抽取至少10个不同位置的反应液样本,检测荧光背景值、pH值,确认所有样本的参数偏差≤2%,验证人工混合后的体系完全均一,无局部组分浓度不均的问题。
单组分预核验‌
混合组装前,先对每一个单独储存的组分进行快速性能核验,确认所有组分都在有效期内,外观无沉淀、无浑浊,酶液清亮透明,引物探针无雾状聚集,排除单组分提前劣化的风险。
性能稳定性终验证‌
使用高、中、低三个浓度的阳性质控品,完成至少10次重复扩增,验证批内Ct值SD≤0.2,扩增效率在90%~110%区间内,同时完成8个空白对照的阴性验证,确认无核酸污染,最终确认混合组装后的试剂盒扩增稳定性完全符合要求。
剩余体系规范储存‌
混合组装后未用完的剩余体系,立刻分装成单次实验用量的独立小份,密封后避光-20℃冻存,避免后续反复多次开盖冻融,最大程度延长混合后体系的稳定使用周期,完全避免后续储存过程中出现性能衰减。
三、组分分开储存的设计初衷与稳定性基础
原厂设计的合规场景‌
很多高保真长片段PCR试剂盒、多重荧光定量PCR试剂盒,出厂时就采用“酶组分单独-20℃储存、缓冲液/dNTP/引物探针组分单独4℃或-20℃储存”的分储设计,这类试剂盒的所有组分在各自适配的储存条件下,有效期内的性能衰减完全同步,用户实验前按说明书指定比例混合组装,完全不会降低扩增稳定性,甚至比预混型试剂盒的长期储存稳定性更好。
分储模式的天然优势‌
分开储存的模式,可避免酶蛋白长期处于高浓度盐离子环境中,大幅降低酶蛋白的盐析变性风险;同时可避免荧光探针长期和Taq酶直接接触,减少酶切作用导致的探针非特异性降解,从设计层面提升了试剂盒的长期储存稳定性。
合规分储的质控依据‌
这类原厂分储的试剂盒,出厂时已完成全组分混合后的稳定性验证,完全符合《体外诊断试剂稳定性研究注册审查指导原则》中对使用稳定性的相关要求,混合组装后的扩增效率、重复性、最低检出限等指标,完全和出厂质控标准保持一致。
四、规范操作下混合组装的稳定性保障机制
只要严格遵循标准操作流程完成混合组装,整套试剂盒的扩增稳定性完全不会出现下降,核心保障维度覆盖多个质控环节:
组分均一性精准控制‌
按照试剂盒说明书的指定比例,精准移取各组分到离心管中,使用涡旋振荡器充分混匀30秒,12000rpm离心30秒,完全可以保证各组分在体系中均匀分布。参考出厂质控的主混合液均一性抽检标准,混合后的体系pH值、电导率、各组分浓度偏差≤1%,扩增效率稳定在90%~110%的合格区间内,批内Ct值的变异系数CV≤3%,和原装预混试剂盒的稳定性指标完全一致。
核心性能指标无显著波动‌
使用标准阳性质控品对混合组装后的试剂盒进行性能验证,连续3~5个批次的混合体系,批间Ct值的变异系数CV≤10%,扩增效率波动≤5%,最低检出限LoD和原装未混合的试剂盒差异不超过1个数量级,完全符合分子诊断试剂盒的稳定性质控要求。
抗干扰与重复性性能稳定‌
混合组装后的试剂盒,在含血红蛋白、肝素等常见抑制物的复杂样本中,依然可以保持稳定的扩增效果,同一模板的复孔Ct值标准差SD≤0.2,重复性指标完全符合出厂质控标准,不会因为人工混合操作出现稳定性下降。
发布者:上海博湖生物科技有限公司
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
标签: PCR 试剂盒
