当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冻干PCR试剂盒复溶完毕后的余液‌保存方式
浏览次数:12 发布日期:2026-10-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冻干PCR试剂盒复溶完毕后的余液‌不能直接按照常规液态PCR试剂盒的标准进行长期保存‌,二者的配方设计逻辑、组分稳定性、性能衰减规律存在本质差异,结合PCR试剂盒存储稳定性、反复冻融损伤、UDG酶防污染体系性能评估的专业背景,以下为详细的专业拆解:
一、复溶后余液长期保存的核心不可逆风险
‌核心酶类快速失活‌
复溶后的酶组分脱离了冻干保护剂的固态包裹,在水溶液环境中,哪怕全程放在-20℃条件下,酶蛋白的三维构象也会随时间缓慢解折叠失活,UDG酶的活性衰减速度远快于原装液态试剂盒,储存3个月后剩余酶活性不足初始值的40%,完全无法满足扩增要求,甚至会出现扩增效率直接下降50%以上的极端情况。
‌核酸污染快速富集爆发‌
复溶操作过程中,实验室环境中的微量气溶胶核酸会不可避免地侵入试剂体系,在液态水环境中这些核酸不会像冻干状态下被完全固定失活,反而会缓慢富集,按照液态试剂盒条件储存1~2个月后,空白对照的假阳性率会飙升至30%以上,完全无法用于高灵敏度检测实验,这种污染是不可逆的,后续无法通过任何净化手段清除。
‌反复冻融损伤叠加放大‌
常规液态PCR试剂盒的储存允许短时间内3~5次以内的少量反复冻融,但复溶后的冻干试剂盒剩余试剂,已经经历过一次从固态到液态的完全复溶冻融循环,后续再像常规液态试剂盒一样反复开盖取用、多次冻融,冰晶的机械剪切力会直接破坏酶蛋白和引物探针结构,2~3次冻融后性能就会完全失效,远早于原装液态试剂盒的失效时间。
‌微生物与外源核酸酶污染增殖‌
复溶后的液态水环境中,哪怕是极微量的环境微生物、外源核酸酶侵入,在长期低温储存过程中也会缓慢增殖,逐步降解体系中的引物探针和酶蛋白。原装液态试剂盒出厂时经过严格的无菌无酶生产质控,而复溶操作是在普通实验室环境下完成,没有无菌灌装的质控环节,长期储存的污染风险是原装液态试剂盒的10倍以上。
二、不同类型冻干试剂盒的差异化储存要求
普通定性冻干PCR试剂盒‌:复溶后分装密封,-20℃条件下最长可储存3个月,性能损失幅度≤15%,可以满足常规菌株鉴定、普通病原体初筛类实验的要求。
荧光定量冻干qPCR试剂盒‌:复溶后必须放在-30℃条件下严格避光储存,最长储存时长不超过2个月,避免荧光探针在水溶液环境中发生淬灭降解,导致荧光信噪比大幅下降30%以上,低浓度样本检出率不会出现明显衰减。
UDG酶防污染体系冻干试剂盒‌:复溶后分装储存时长严格控制在1.5个月以内,避免UDG酶在水溶液环境中活性快速衰减,导致后续实验空白对照假阳性率大幅升高,失去防污染功能。
三、冻干型与常规液态PCR试剂盒的底层属性差异
‌组分存在形态的本质区别‌
冻干状态下的PCR试剂盒,所有活性组分被高浓度的蔗糖、海藻糖等冻干保护剂包裹在刚性玻璃态基质中,聚合酶、引物探针、dNTP等分子处于完全固定的休眠状态,分子间几乎无相互作用,可在常温下长期稳定存储。而复溶后所有活性分子完全游离在水溶液环境中,看似和常规液态试剂盒的初始状态一致,但二者的配方设计逻辑完全不同。
‌配方保护体系的设计差异‌
常规液态PCR试剂盒在生产阶段就专门添加了高浓度甘油、专用蛋白稳定剂、抗氧剂等长效液态保护成分,经过完整的长期存储验证,适配-20℃下12~18个月的液态存储需求。而绝大多数商业化冻干PCR试剂盒的配方中,仅添加了适配冻干工艺的玻璃态成型保护剂,未添加足量的液态长效稳定剂,复溶后体系的抗逆性远低于原生液态试剂盒。
‌出厂质控的验证边界差异‌
冻干型试剂盒的出厂质控,仅对冻干状态下的有效期进行系统性标定,几乎所有厂商都不会对复溶后的长期液态存储性能做完整验证,复溶后的稳定性完全不在原厂的质量保证范围内,无法直接套用常规液态试剂盒的有效期标准。
四、复溶余液的合规储存方案与最大可用周期
通过严苛的专属储存操作,可以尽可能延长复溶余液的可用时长,同时保障实验结果的可靠性,但绝对不能达到液态试剂盒的12个月长期储存标准:
即时无菌分装处理‌
复溶操作完成后,立刻在A级洁净的核酸超净操作台内,将剩余试剂分装成单次实验用量的独立小份,每份体积刚好满足一次实验的使用需求,全程避免反复对母液开盖,减少气溶胶污染侵入的概率,分装过程中全程在冰盒上操作,避免试剂长时间暴露在室温环境中。
优化专属储存条件‌
分装后的独立小份必须放在-25℃~-30℃的超低温冰箱中储存,不能放在普通-20℃冰箱的门架位置,避免频繁开关门导致的温度波动引发反复冻融,同时全程严格避光密封,用封口膜完全密封管盖缝隙,外部包裹铝箔纸避光,避免水分蒸发导致体系浓度升高、组分比例失衡,同时防止荧光探针的荧光基团发生光漂白淬灭。
不同类型试剂盒的最大储存时长‌
普通定性冻干PCR试剂盒:分装密封后在-20℃条件下最长可储存3个月,期间性能损失幅度≤15%,可以满足常规菌株鉴定、普通病原体初筛类实验的要求。
荧光定量冻干qPCR试剂盒:必须放在-30℃条件下严格避光储存,最长储存时长不超过2个月,避免荧光探针在水溶液环境中发生淬灭降解,导致荧光信噪比大幅下降30%以上,低浓度样本检出率不会出现明显衰减。
冻干阳性质粒标准品:复溶后即便是在-20℃条件下严格避光密封储存,有效保存周期也仅为1~2周,超过2周后质粒会开始发生碎片化降解,低拷贝浓度的标准品会出现扩增失败的情况,无法再用于标准曲线的定量校准。
定期性能核验机制‌
每间隔1个月,取出一管分装后的试剂,用中浓度阳性质控品完成扩增验证,确认Ct值和复溶当天的初始值偏差不超过1,同时做至少3次空白对照验证无假阳性,一旦发现性能偏差超标,立刻停止使用所有剩余分装试剂,完全避免无效实验的发生。
通过这套分层的保存策略,可以精准把控冻干试剂盒复溶余液的有效使用窗口,既不会浪费未失效的试剂,也能避免使用超期试剂得到失真的实验结果。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
标签: PCR 试剂盒
