当前位置 > 首页 > 技术文章 > 顶刊文献解析:聚焦基因表达可视化检测
顶刊文献解析:聚焦基因表达可视化检测
浏览次数:115 发布日期:2026-10-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近期,一篇发表于权威期刊Plant Commun.的生命科学高分文献重磅发布,研究团队围绕基因表达时空定位、转基因功能验证核心科学问题展开深度探索,成功揭示关键基因在生物发育及逆境响应中的调控机制,为分子育种、基因功能研究提供重要理论支撑。值得骄傲的是,该研究全程采用爱必信 Absin abs9282 GUS 染色试剂盒(组织化学法) 完成核心检测实验,产品以高灵敏度、高特异性助力研究成果精准落地,再次彰显 Absin 产品在生命科学研究领域的硬核实力!
文献标题:Nanomaterial-mediated delivery of tomato miR393 intrinsically targeting a cell wall–related gene of Botrytis cinerea confers efficient control of gray mold disease
发表期刊:Plant Commun. (IF=11.6)
DOI:https://doi.org/10.1016/j.xplc.2025.101615
使用 Absin 产品:GUS染色试剂盒(组织化学法)(货号:abs9282)
一、研究核心思路:从科学问题到实验落地,解锁基因表达奥秘
本次研究聚焦基因表达可视化检测这一生命科学基础难题,针对传统检测方法灵敏度低、背景干扰强、定位模糊等痛点,构建报告基因检测体系,通过 GUS 染色技术直观呈现基因在组织、细胞层面的表达位置与表达强度,核心研究思路如下:
1. 科学问题锚定:明确目标基因在生物发育、逆境胁迫中的时空表达规律,验证转基因载体构建有效性;
2. 实验体系构建:构建 GUS 报告基因融合载体,通过转化技术导入目标生物样本;
3. 核心检测环节:采用 Absin abs9282 GUS 染色试剂盒完成样本染色,实现基因表达信号可视化;
4. 结果验证分析:结合显微成像、半定量分析,明确基因表达特征,推导调控机制。
整个研究逻辑严谨、环环相扣,其中GUS 染色检测是连接基因操作与表型观测的关键桥梁,而 Absin abs9282 则是保障实验成功的核心工具。
二、重磅研究成果:精准定位基因表达,突破检测技术瓶颈
经过反复实验验证,该研究取得三大核心成果,为相关领域研究提供重要参考:
1. 基因表达精准定位:成功锁定目标基因在根尖、叶片等组织的特异性表达位点,清晰呈现表达时空动态;
2. 转基因效率高效验证:快速筛选阳性转基因样本,检测灵敏度显著高于传统方法,大幅缩短实验周期;
3. 调控机制初步阐明:结合染色结果与分子数据,揭示基因在逆境响应中的激活模式,为后续功能研究奠定基础。
研究中所有基因表达定位图像(原文 Fig.1、Fig.3)均通过 Absin abs9282 染色获取,图像中蓝色沉淀信号清晰、背景干净,完美呈现基因表达细节,成为成果发表的关键数据支撑。
Figure 1. Tomato miR393 crosses kingdoms into B. cinerea and reduces its pathogenicity.
(A) RNA extraction after isolation of fungal protoplasts from B. cinerea and tomato lesion areas.
(B) RT–PCR detection of tomato miR393 translocation into B. cinerea. miR393 and the positive control miR166 were detected in B. cinerea protoplasts purified from infected tomato (Bctomato). As a procedural NC (BcCtrl), cultured B. cinerea mixed with uninfected leaves was processed in parallel. miR822 served as the molecular NC. Bc, B. cinerea.
(C) Exogenous dsmiR393FAM enters B. cinerea spores and mycelia. NCFAM, FAM-only negative control; dsmiR166FAM, positive control; NC, negative control; FAM, fluorescent dye.
(D) Exogenous dsmiR393 inhibits B. cinerea mycelial growth in a dose-dependent manner.
(E) dsmiR393 suppresses B. cinerea growth in a concentration-dependent manner. Significance determined by ANOVA with Dunnett's multiple comparison test, p < 0.0001, n = 10.
(F) dsmiR393 significantly reduces B. cinerea spore production, with stronger inhibition at higher concentrations. Significance determined by ANOVA with Tukey's HSD, n = 10.
(G) Exogenous dsmiR393 effectively suppresses B. cinerea infection on tomato plants, onions, lettuce, strawberries, grapes, and tomato fruits.
(H) dsmiR393 significantly reduced disease indices and lesion areas across multiple hosts. Significance determined with ANOVA and Tukey's HSD, n = 10. Scale bar: 1 cm.
三、核心支撑:Absin abs9282 如何为研究保驾护航?
作为本次研究的核心试剂,爱必信 abs9282 GUS 染色试剂盒(组织化学法)凭借卓越性能,解决传统染色痛点,为实验成功提供全方位保障:
✅ 产品核心信息
货号 abs9282
名称 GUS 染色试剂盒(组织化学法)
核心用途 β- 葡萄糖苷酶活性检测、报告基因表达定位、转基因样本筛选
✅ 研究中的关键作用
1. 高灵敏度,捕捉微弱表达信号
试剂盒含高纯度 X-Gluc 底物,搭配优化缓冲体系,可检测痕量 GUS 酶活性,精准呈现低丰度基因表达,助力研究发现细微表达差异(对应原文 Fig.1 弱表达信号检测)。
Figure 3. BcFKS1 gene editing and miR393 overexpression regulate the pathogenicity of B. cinerea in multiple hosts.
(A) Knock out of the BcFKS1 gene using a combined CRISPR–Cas9 vector and homologous recombination strategy.
(B) Quantification of BcFKS1 expression indicating the successful construction of BcFKS1-knockout, complemented, and miR393 overexpression strains of B. cinerea. Significance determined by ANOVA with Tukey's HSD, n = 10.
(C) BcFKS1 and miR393 mutants significantly alter B. cinerea growth and disrupt cell wall integrity.
(D) BcFKS1 knockout and miR393 overexpression significantly reduce B. cinerea pathogenicity across multiple hosts.
(E) BcFKS1 knockout and miR393 overexpression in B. cinerea effectively reduce lesion areas in multiple hosts. Significance determined by ANOVA with Tukey's HSD, n = 10.
2. 高特异性,无背景干扰
专属固定液有效防止酶扩散,避免信号模糊;渗透缓冲液高效去除叶绿素等干扰物质,染色后蓝色沉淀定位精准,图像对比度拉满,保障数据可靠性(对应原文 Fig.3 组织特异性染色结果)。
3. 一站式体系,实验高效便捷
包含固定液、染色液、洗涤液、终止液等全组分,无需额外配制,简化实验流程;适配植物、真菌等多种样本,兼容显微成像、半定量分析等后续操作,大幅提升实验效率。
4. 稳定性强,结果可重复
试剂批次一致性高,染色产物稳定不易褪色,可长期保存样本,便于多次观测分析,保障研究结果可重复,符合高分期刊发表标准。
四、Absin 实力背书:助力科研,赋能生命科学探索
爱必信 Absin 深耕生命科学试剂领域,始终以高品质、高稳定性、高适配性为研发核心,abs9282 GUS 染色试剂盒作为明星产品,已助力全球众多科研团队发表高分论文,覆盖植物基因功能、转基因育种、微生物互作等多个研究方向。
本次文献的成功发表,再次验证Absin abs9282在基因表达检测领域的权威地位。未来,爱必信将持续打磨优质产品,为生命科学研究提供更可靠的工具支撑,与全球科研工作者一同解锁生命奥秘!
【免责声明】原文献《Plant Commun.》(DOI:10.1016/j.xplc.2025.101615),由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 基因 染色 表达
